Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Внутренний диаметр канала.
    "Родной" серый предназначен для проволоки до 1,2 мм, синий до 0,9 мм. В широком канале тонкая проволока изгибается пружиной и в распор о стенки тормозится.
    Это я "прохавал" с 0,6 проволокой.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А изначальная длина канала важна ? Он подрезается ? Есть нюансы в производителях ?
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Подскажите. Где в Москве можно заправить углекислотой балон 20 литров. Приехать, заправить и уехать, как с газом. То что нашёл, предлагают оставить, день два
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Цетрогаз посмотрите, несколько точек в Москве. Но нужно заправлять до 11 или 12 часов, потом только обмен. Цены на сайте посмотрите у них.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тефлон подрезается. Трехметровый синий стальной стал на место трёхметрового серого стального без каких либо танцев. Но и производитель один - ПТК.
    Со сторонними не экспериментировал. Хотя лежит какой-то серый тефлон от Кемппи вроде бы. Но я его ставить не стал... Он слишком широкий для 0,8 AL. Возможно поэтому на Кемппи ТИГ-лифт у товарища и не получился. Пришлось тащить детальки на "взрослый" аргон и играть в интересную игру...
    У меня же всё как всегда: манька дома - ваньки нету, ванька дома - маньки нету... :aga:
    Проволоку 0,8 люминтиевую и балдончик аргона дали. Но на аргоне резьба как на пропане, только правая, и хрен найдёшь редуктор с такой гайкой. Обещали подогнать с такой резьбой, но кислородный... Если эксперимент с лифтом удастся - возьму большой баллон аргона и нормальный аргоновый редуктор к нему. Как раз серьёзная работёнка с алюминиевой ошиновкой намечается... Опять таки, шина будет твердая (ЕМНИП АД31Т) и имеющаяся ал-си проволока (номер сплава не помню) должна подойти идеально. С мягким электротехническим люминием - всё вообще грустно... Он течёт как воск и далеко не все типы стыков можно сделать, да присадочный пруток иной нужен чем для дюраля...
    В общем сварка разного люминтия - для меня пока еще территория не изведанная. И подсмотреть у профи стало сложновато - на производства просто так не прокрадёшься. Только через "завмаг и товаровед", начальство сменилось на молодое поколение и нужно искать иные точки соприкосновения... Есть знакомый свободный аргонщик, но он больше по колёсным дискам и корпусному силумину. С дюралем уже сложновато ему. Электротехнические алюминиевые сплавы - он вообще не варил. Азы типа брашировки и обезжирки у него увидел.
    :hello:
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    просто в продаже много 3.5 метра, поэтому и вопрос. Ну и 5 метровые есть. Понял, буду искать именно 3 метра, вроде от птк как раз видел такой.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Отпилить и фаски снять вроде не проблема...
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Может кому пригодится
    Заправил балон на южнопортовой.
    Алан, технические газы.
  9. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    я в Балишихе заправляю на Звездной улице компания ВОЗДУХ
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Вопрос про соотношение цены, качества и других отличий у двух полуавтоматов
    ELITECH АИС 200SYN, TIG, MMA, MIG/MAG
    Сварог real 200 smart
    Один стоит 20т.р.
    Другой 40т.р.
    За что такая разница платится?
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Вчера разобрал рукав. Штатный у меня оказался синим. Хорошо не заказал.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    А циферки-буковки на нём есть? По идее синий для проволоки 0,6-0,9мм. А аппарат комплектуется для 0,8-1,0... Т. е. серым рукавом для проволоки 0,8- 1,2 мм.
  13. volmax
    volmax
    volmax
    Всем доброго дня. Скажите, пожалуйста, в теме не нашел обсуждений по аппаратам decapower - с ними все так плохо? Сейчас на али неплохая скидка на них. На ютубе смотрел ролики - вроде все не так уж плохо.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    [QUOTE="в теме не нашел обсуждений по аппаратам decapower - с ними все так плохо? .[/QUOTE]
    А с чего вы решили, что с ним всё плохо?
  15. volmax
    volmax
    volmax
    Я как раз надеюсь, что с ним все хорошо, т. к. планирую его покупать) Просто почему-то обсуждений очень мало
