Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чисто внешне они конечно отличаются:)], бывают даже разборные. Но посадочные места при одинаковом диаметре катушек, как правило, одинаковые. Единственное различие, которое заметили это в том, что размер по ширине у китайских катушек может плавать. Для тормозных устройств на которых катушка фиксируется гайкой, это не заметно, а вот на тех, которые фиксируют катушку защёлками заметно и даже очень. Защёлки не закрываются. Кто то не обращает на это внимание, а кто то подтачивает фланец на тормозном устройстве, пару миллиметров всего.
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    да, мои покупатели имеют 15 месяцев гарантии, покупатели с Али в принципе тоже, завод то один, разве что там вам приходится преодолевать языковый барьер и муторную переписку с менеджерами, но насколько мне известно недовольных возможным ремонтом не имеется
  3. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    далеко нет, думаю надо спросить тех кто столкнулся с ремонтом или заменой неисправных машин, если бы были недовольные, думаю весь интернет бы гудел от их праведного гнева, в отличие от людей получивших ремонт или помощь, они обычно на форумах свои восторги не распространяют, но я их знаю :)
  4. leshak
    leshak
    leshak
    По итогам часа с бубном - катушка болтается как диванный эксперт в теме!
    для тех, кто будет искать проволоку на Сварог Real MIG сообщаю, что на катушки Elitech не стоит тратить деньги!
    Не будьте как я - не верьте тем, кто не имеет точных знаний, а только предполагает.
    остальное на снимках.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    Что это за бред?
    Чуток поправлю текст:
    С какого перепуга вы решили что должно быть как то иначе?
    По собственному предположению? Может еще балансировку сделать и развал-схождение проверить...
    Особо озабоченные лёгким люфтом могут мотнуть пару витков синей изоленты на вал и узбагоится. :aga:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лучше выбросьте свой странный циркуль... Нихрена же не видно и не понять в каких попугаях измерение.
    Утречком измерю у меня катушек много валяется самых разных производителей.
    А заодно сфоткаю как я килограммовую впихнул. Только примите успокоительного заранее.
  7. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Люфт катушки - да и чёрт с ним, её прижмёт к отливке катушкодержателя, а килограммовую ставил на болт, выкинув пластик и поджав какой-то левой пружиной, чтобы не раскручивалась. Всё что требуется от данного узла - чтобы проволока разматывать без лишнего сопротивления и не крутилась в бороду по инерции.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну и что там с катушкой?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я так и не понял, чем он не доволен, и это ещё не начал варить. :)]:)]
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    После установки катушки на вал и затяжки большой пластиковой гайкой катушки, катушка шевелится внутри, люфт, катушка не сидит плотно. Хотя я не знаю, почему он считает что она должна сидеть там плотно без люфтов.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть считает, что катушку надо снимать съёмником, как подшипник с вала. :)] Я бы на его месте не заморачивался, а уже бы давно зарядил и пробовал на сварку.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    После установки катушки на вал и затяжки большой пластиковой гайкой катушки, катушка шевелится внутри и перекашивается.
    В инструкции к агрегату написано, что катушка должна быть зажата плотно и без перекосов.
    из чего сделать уплотнение, чем срезать пару миллиметров со штока у меня есть.
    Спешить мне пока не куда, Сварочник мне ещё не подарили, фирменная катушка от Сварога приедет к концу недели и тогда же у меня будут координаты где я смогу купить, а в дальнейшем менять баллон газа... оказывается это редкость.
    Вся история в том, что я спросил у знающих - все ли катушки из доступных подойдут мне без "напилинга и выпилинга".
    Несколько "эспертов" удивились, что может быть по другому.
    Вот и всё!
    на Сварог Real MIG катушки Elitech 5 кг. омедненой проволоки не подходят без доработок
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Не забудьте написать, как встанет фирменная, можно разницу в фото - чес слово, интересно.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Конечно может быть по другому, вы же не указали какую катушку хотите поставить D100 или D200. Вот лично в ПТК, нет возможности установить маленькую катушки D100 без доработок так как производитель не сделал его для работы D100.
    А покажите где это в инструкции написано? Читал инструкцию к Сварог, нашёл только картинки и слово " Недопускайте перекоса" и картинка, что не допускаете перекоса, где нарисовано, что катушка не должна упереться в выступающую часть посадочного вала, про люфт не слова.
    Вы что, не нужно ничего срезать с этого вала, ни каких пару миллиметров, если между катушкой и валом будет небольшой зазор это ни как не повлиять на работу механизма подачи проволоки.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Доказательство от обратного. Если посадка на вал плотная - перекос попросту не возможен. Если говорится о возможности перекоса катушки, то подразумевается наличие не маленьких зазоров при посадке катушки на ось.
    Л - логика! ;)
