Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Я свой выбор сделал - Foxweld varteg 180 duo-s. Это аппарат именитого производителя, с 2-мя цифровыми индикаторами, синергетикой, возможностью работы при пониженном напряжении сети от 170В, съемной горелкой с евроразъемом и максимальным током 180 А на всех видах сварки. Для новичка, думаю, больше и не надо. Цена тоже адекватная при всех вышеперечисленных плюсах. Руки чешутся уже попробывать его в работе. Пока не приобретал балон, шланг и редуктор, но в планах. Купил для побаловаться пока 1 кг порошковой проволоки. Думаю, что все новички проходят этот путь...:)
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ни в коем разе.
    Я без маски вообще варю, если нужно прихватки ставить.
    Лучше не проходить, т. к можете пожалеть.
    Имхо, но самозащитка это так -присрать.:)]
    Уж лучше электродом.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @hammerite, вы конечно описали все наверное правильно. но... очень уж категорично, имхо. и как то слабо верится в, например, это
    Вы хотите сказать, что в аппарате Edon Smart MIG-175S за 9тр с несъемным рукавом - синергетика? При том, что ни о чем подобном в описании/обзорах про него никак не упоминается. кроме как где то в обзорах, что ток регулируется совместно с подачей (такая себе "автоматизация"), имхо.
    за 12р Ganta mig/mma-200 и edon smart MIG 180 S оба с газом, стандартный съемный "еврорукав".
    В итоге выбрал Ganta mig/mma-200 из-за
    Рабочее напряжение тоже вроде в номе заявлено: 160-270в
    Осталось теперь понять - какую проволоку купить для начала. Я правильно понимаю, что самозащитная порошковая = это как раз оно, что нужно. без газа, для обычной чернухи?
    Какие еще варианты для без газа могут быть?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Какой он - негуманный? И что за марки. Реально интересно, тк стою перед выбором.
    1кг выходит 600-650р, для газа вроде 350-400. Не в разы. Но, конечно, дороже электродов.
  5. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так не забывайте, сколько у электрода уходит в шлак и в огарки, плюс на тонком удобство работы. Последнюю катушку брал если не ошибаюсь за 1200 за 5 кг, нормальные электроды по моему ну не дешевле.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У них не евро рукав. Ни разу не пользовался порошковой проволкой, но сколько смотрел видео, сваривают толстый металл. Потому что его проще варить, они выставляют 180А и работаю, но нам не говорят сколько стовят.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Господа прислушайтесь:
    ПА сам за вас варить не будет!
    Я не сварщик! Хотя и за держак держусь лет тридцать пять наверное, и в ацетилен умею, и центральное отопление РДС сварил на паре тысяч квадратных метров, и кузовщину ПА клеил, и гнилые бензобаки с глушителями электродом варил...
    Вот не нужен ПА без достаточного опыта РДС. А для ваших задач так и вовсе не нужен. Баловство это. А без устойчивых навыков РДС - вредное баловство. Кайф от ПА придёт потом, после вони штучного электрода.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Уже пришёл,но от электрода не откажусь. :)]
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :hndshk:
    Именно так!
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это как МКПП и АКПП. Учится нужно на механической ручной коробке и ручной дуговой сварке штучным электродом!
    Вы упустите добрую половину того после чего душа может развернутся шире...
    Оно попустит, если не парализует...
    Можно и порошковой, но... Слишком много "но"... Для начала понять разницу руками между прямой и обратной полярности на разных марках электродов.
    Я хочу сказать что стандартные обозначения подразумевают именно это. Что наши желтолицые товарищи там нашрайбали - один аллях знает...
    Покрытый электрод и порошковый флюс. Но по поводу обычной чернухи - вы слишком оптимистичны. Под любую проволоку чернуха - до блеска, как у кота яйца!
    Ничче не понял в формате приведенных вами цен... Давайте придём к общему знаменателю, например "красного магазина". Примерно 1 000 за килограмм самозащитной и 200 за килограмм омедненной 09Г2С.
    Шов с килограмма самозащитной (0,8) и килограмма электродов (3мм) - практически равной длинны. Давеча видел на "тЫтрубе" эксперимент. Но LB-52U обойдутся в двое дешевле. Примерно 500 р. килограмм. ОК46 будут дешевле порошковой проволоки в 4-ре раза.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть где нибудь толковое описание сего девайса?
    Что-то на фото - разъём рукава странный...
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Растолкуете, а то может мы чего не знаем...
    На какой полярности разные толщины варить и т. д.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Про полуавтомат? Так порошок на прямой полярности, газ на обратной. Чего тут еще не понятного может быть...
    С электродами интереснее. Там разница руками чувствуется. А еще и переменка есть, как у аргона. :)
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    зачем? если ты никогда не будешь ей пользоваться. я то начинал с механики, но знаю кучу людей, которые не представляют себе, что это такое, но вполне нормально начали и ездят на акпп.
    что конкретно не понятно в ценах? это некие средние цены по магазинам, представленным на авито и, например в "зеленом" известном магазине.
    открыл "красный магазин" - вижу минимум 350р за омедненную и 700р за порошковую. Что в общем то укладывается в приведенные мной цифры. за одинаковую фасовку 1 кг.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    вот разъем
    там на витрине стояло несколько аппаратов, в тч тот же edon и несколько других - визуально разъемы похожи у всех.
    это фото из сети, реально смогу сфоткать не раньше завтра.
