Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Есть инструкция, где чëтко видно на фото что является перекосом. Можно поставить так, что при установке рёбра жёсткости катушки упрутся в выступ на вала и начать закручивать шайку.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я ровно об этом и говорю. Если нет зазора на валу - перекос не возможен в принципе.
    Если перекос возможен - там зазор не маленький... В инструкции нарисован:
    :hello:
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну как нет зазора. Там есть зазор 1-2 мм. Есть зазор между валом и катушкой и между катушкой и гайкой. Посмотрите у себя в ПТК, вы закрутили чёрную гайку до упора, а катушка все равно немного болтается (люфтит) на валу - это же люфт, а не перекос.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Смотрю:
    Плотно затягивается "Кедр", хотя "Брима" болтается.
    Эта килограммовая вообще как в проруби. Но разницы для процесса - никакой.
    IMG_20230523_085947_682.jpg IMG_20230523_090216_045.jpg IMG_20230523_090918_620.jpg IMG_20230523_090957_197.jpg
    Вот вообще пофиг 51 с копейками или 53 ровно...
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    IMG_20230503_130352_9.jpg IMG_20230523_090346_494.jpg IMG_20230523_090610_711.jpg IMG_20230523_091343_036.jpg
    каравай, каравай - кого хочншь выбирай
    КарусэлЪ, карусэлЪ, кто успелЪ тот приселЪ! Покайсь на наша карусэлЪ! (с) анекдот про грузинскую карусель. :)]
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот... Уже можно @leshak, посоветовать купить "Кедр", она не будет болтаться и соответственно не будет люфта, так как она видимо толще и углублена во внутрь.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А это не факт... У "Кедра" тоже катушки разные у разных партий и разной проволоки.
    И фиг его знает сколько на его валу его полуавтомата длинна прижима гайкой.
    Вот как бы "Бриму" мерял, по году выпуска разную - ширина катушки тоже пляшет. КЕ - вроде бы, в моём зоопарке, самая стабильная по размеру катушек, но она люфтит прилично.
    Когда коту делать нечего - он... (с) :|:
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я иной раз встречаюсь с такими... перфекционистами.
    Очень тяжело им что-то объяснить. Особенно если есть только одно мнение. Моё и неправильное.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    мне больше встречаются ... пофигисты:
    - а зачем мыть руки после сортира, и так можно шаурму или бургеры собирать;
    - а зачем УЗИ делать, и так понятно, что надо грыжи удалять;
    - а зачем тормозные колодки на пасту класть, и так разносятся;
    - а почему антиоблединительную жидкость водичкой не разбавить - её слишком много на самолёт надо.
    Надеюсь кто-нибудь меня поймёт.
    хотя - кто я такой, что бы запрещать учиться на своих ошибках.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так в итоге катушка пришла? Аппарат подарили? Что будете делать, если в катушке с таким же названием как аппарат будет тоже люфт? По гарантии аппарат сдадите?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Покажите где это написано?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вряд-ли... Вот смотрите:
    А точно нужно питаться помоями в сортире?
    Зачем удалять то чего нет?
    Вот 30 лет клепаю колодки на барабанные тормоза УАЗ и первый раз слышу о какой то волшебной пасте...
    Никогда не видел что бы заливали неразбавленный концентрат...
    Конечно бодяжить нужно строго по инструкции.
    Если вам сильно хочется что либо отполировать - вам никто не мешает. Но практического смысла это не имеет. На моих фото вы можете сосчитать 20 катушек (с проволокой и из под проволоки), различных производителей и брендов, их внутренний диаметр от 51,2 до 53 мм. Большинство из них не зажимаются плотно на валу. Но ПА работает отлично, даже если катушка болтается как в проруби...
    :hello:
  13. leshak
    leshak
    leshak
    катушка должна придти в пятницу
    сварку подарят в воскресенье
    непонятно когда за газом получится съездить...
    если катушка тоже будет уже, чем надо - засниму эту историю и обрежу на 2 мм пластиковый цилиндр
    это позволит затягивать гайкой и другие катушки
    но вот что делать если посадочный диаметр будет больше у катушки, чем пластиковый цилиндр - не придумал
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    С гарантии потом не слетите?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Что что! придется все это заводское Г выбросить и мастырить конические подшипники. отрегулируешь любую катушку без люфта.
