Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Нет, нет. Пусть по гарантии меняют. Брак.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так придется под каждую катушку аппарат по гарантии менять. :)]
    А так подшипники отрегулировал и порядок! Скотч же его не устраивает. не по уму это!
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как можно поминать такое непотребство? Только православная синяя изолента спасёт отца русской демократии!
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Разворот на 360*? (с) Никогда такого не было и вот опять... (с)
    Что же делать если катушка одевается на пластиковый цилиндр? Может просто закрутить гайку..?
    А если гайка чуть не дотягивает - вырезать шайбу из картонной коробки в которой проволока была?
    :victory:
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не по инструкции
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Насущный вопрос, а где покупать и заправлять сварочной смесью балконы, хорошо бы по 20 литров. Зеленоград, Солнечногорск или Клин для физических лиц. Подскажите где хоть поискать такой сервис. Спасибо
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В Яндекс картах забейте "технические газы"
  8. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Вроде вот здесь есть
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @leshak, Вы в крайности то не кидайтесь.
    А то был у меня тут один перфекционист... ему нужны именно такие модули в аппарат, которые завод ставит ! Аппарат импортный, за рубежом самые умные люди !
    И мои переделки на другой модуль, который и мощнее и выглядеть также красиво будет, работать надёжнее... ему не подходят. Ведь порежутся красивые медные шины ! А на работоспособность аппарата ему похоже... не интересно.
    Вот и у Вас из той же серии.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Вот не хочется реагировать на подобное?
    С чего-то кто-то придумал за меня чего я хочу!
    А я всего лишь на специальном форуме для дачников и самоделкиных задал вопрос к тем, кто разбирается.
    В соответствии с данными ответами потратил деньги и хочу теперь разобраться в вопросе.
    Что для опытного - пустяк, для новичка проблема.
    Но вместо помощи - насмешки, издёвки?
    самим то это как? приятно?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В чëм у вас проблема? Где вы прочитали что катушка должна сидеть плотно? У вас даже аппарата нет ещё, а вы уже проблему нашли в нём.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Не поленился в сарай сходить, сфотографировать :)
    вот так выглядит катушка эдон, с ресантой было так же. С закрученной гайкой сидит плотно, проволока подается, бороды нет, что еще нужно?
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так в том и вопрос, что кто работает и разбирается этим не грузится. Задача этого узла подать проволоку в подающий. Это не шкив, не колесо, тут не требуется точной установки. Катушка должна крутиться без заданий с постоянным сопротивлением, чтобы при остановке подающего не разматывалась проволока и не было бороды. Всё остальное - про кота и яица.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ё моё...
    Как можно решить не существующую проблему? Катушка внутрь влезает, не выпадает - проблем нет.
    В технике есть такое понятие как допуск. 52 +/-1мм нормально. Размеры катушек, даже у одного производителя, немного разнятся. Специально для вас перемерял кучу разных... Скорее всего это связано с разной температурой и скоростью охлаждения пластика при изготовлении катушек. Может чуток разное количество модификаторов в пластмассе. Это нормально.
    Если вам лично не нравится небольшой люфт - пару витков синей изоленты на вал ближе к шайбе - и всё.
    Пойду искать ГОСТ на эти самые катушки...
  15. leshak
    leshak
    leshak
    несколько страниц назад я приложил фото на котором пластиковый адаптер под катушку D200
    выпирает из катушки - то есть прижать катушку гайкой без прокладок/шайб не получается
    да и по оси там зазор приличный
    что и как мне еще объяснить свой вопрос, что бы не было так тошно от бредовых ответов.
