Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    уже несколько человек объяснили, что зазор по оси не влияет, но упорно продолжаете бредить.
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Там надо чтобы катушка зацепилась за отливку катушкодержателя. Держатель подторможен чтобы проволока сама не разматывалась, если катушка не проскакивает мимо отливки (усилия не большие, не надо проверять монтажкой) то всё остальное не критично.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как бы надо, но я на это клал с прибором и не прицеливался вообще.
    Не искал этот шпинёк и даже не пытался в него попадать катушкой.
    Нашел этот шпинёк и попал в него катушкой, затянул катушку... Что-то изменилось? -Ничего не изменилось! Как работало так и работает - ровно.
    Вообще "забыл" гайку снаружи аппарата - да работает норм...
    У меня нет ни единого повода говорить о бороде и перекосах катушки. Даже вообще без гайки.
  4. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так вообще пофиг, чем катушка за этот шпинёк зацепится, а рёбрами зацепится всё равно. И собственно, я туда со штангелем и фотоаппаратом не ползаю, эксперименты не ставлю.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вы можете объяснить зачем вам прижимать катушку? Ведь вам наверное кто это сказал или вы в каком то видео это увидели.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    У меня ничего объяснить не получается!
    но может цитаты ниже помогут?
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    С чего Вы решили, что это издёвки ?
    Посмеялись - да. Но это просто от понимания пустяковости задачи и количества Вашего потраченного на это времени. Не более.
    Если задел ненароком, извините. Честно ! Не со зла.
    Может напомнили просто не очень хороший момент недавний, вот и вспомнился перфекционист.
    Чуть позже, начнёте работать на аппарате, сами поймёте мелочность этой проблемы.
    А так, с вступлением в ряды сварных !
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет не помогли. Причем тут чьи-то чужие цитаты. Вы лучше расскажите про себя. От куда вы узнали, что в вашем аппарате будет люфт?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Если Вам очень сложно найти, прочитать и понять мой первый вопрос - то почему Вы поймете ещё один повтор?
    Я пытался поставить катушку проволоки Д200 на 5кг в аппарат, по инструкции - прижать катушку гайкой так, что бы она не болталась и не была перекошена.
    Когда у меня это не получилось я снял пластиковый адаптер с металлического вала и увидел, что посадочные размеры катушки и адаптера имеют зазоры как по глубине/толщине, так и по диаметру.
    Найдя в интернете информацию о том, что подобное возможно (не со Сварогом) - поинтересовался о совместимости именно Сварога с катушками 3 разных производителей имеющихся в соседнем магазине.
    По ответам на форуме купил и получил ещё несколько страниц издёвок и флуда.
  11. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Всем привет!
    У моих сыновей, на двоих наберётся 0,5 га земли и требуется установить 4 откатных ворот и 4 калитки.
    Вместе со старшим сыном решили купить полуавтомат в дополнение к инвертору и самостоятельно сварить из комплектов 2-х мм т-профилей нарезанных под 45 градусов.
    Я прикинул, что оптимальным бюджетом на полуавтомат будет 35-45т.р., газ обязательно купим. Для дачных дел синергетика нужна и новинки с дисплеями радуют, но пугает стоимость этой запчасти: более половины нового аппарата. Может и не будут ломаться. Самостоятельно не могу сделать выбор, поскольку не понимаю почему китайский аппарат с синергетикой без экрана скажем стоит 45т.р., а с экраном можно до 35т.р. взять. Хотел было заказать Foxweld UNO MIG 207 LCD, но мнение "Инверт-Сервис" на ютубе о качестве сборки основной платы меня остановило.
    Спрашиваю совета по причине доброты старшего сына. Он на постоянной основе живёт в "Подмосковной резиденции", как он её называет. Наверняка он будет давать аппарат "местным таджикам" на денёк... Контролировать их не сможет, да и проверять чистоту внутри после них, тоже не найдёт времени.
    Нужен аппарат с хорошими радиаторами (на случай разовой нещадной эксплуатацией "таджиками"), защищенными/залитыми герметиком платами, который выдержит разовые загрязнённости внутренностей. Даже не представляю, как чистятся эти аппараты, хотя профи делают это регулярно.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Нельзя давать никому свой инструмент, особенно сварочник, особенно таджикам. Я бы им даже молоток полностью металлический не доверил. Или сломают, или украдут.
    Сколько не смотрю канал по ремонту сварочников - ломаются или супер-дно аппараты за 5к рублей, или ломаются по причине уронил/ударил/насыпал внутрь снега/залил воды/прокрутил плату саморезом/налетело 3 см металлической пыли с болгарки. Причем в 99% случаев плата с микроконтроллером жива.
    элементная база может быть разная сильно, по количеству, да и по качеству. Да и множество других причин.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто вообще не понятно, а среду вы писали что аппарат в
    вам подарят в воскресенье (завтра). А сейчас получается вы уже одевали катушку.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Когда? Сразу или потом как нибудь?
  15. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Сразу!
    И про маску не забудем. :)
