Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не... Струбцин зажимов, магнитиков уже набрался.
    С синенькими ручками.
    Канал наконечника. Куча маленьких круглых надфилей по сути и пилочка "для ногтей".
    Сопло изнутри наружной частью губок этих пассатижей. Удобны для смены наконечников и сопел, обрезания проволоки.
    Плюется на кислоте больше чем на смеси. Да еще и на грязном металле.
    Ну-у-у... сильно жадничать то не надо.
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    после этого видео вышло несколько обновлений внутренности у ДЕКАПОВЕР, схема аппарата осталось прежней, но кое что улучшилось на силовой плате., часть элементов заменили на более усиленные. Надо бы заняться снять видео сравнения этой старой версии в видео и новой, которая выпускается с осени прошлого года, и сравнить их с новым ультрамигом, который точно в таком же корпусе но совершенно с новой начинкой.
    Как человек занимающийся гарантийным ремонтом этих аппаратов, могу сказать что на заводской брак и соответственно замену аппарата, с этой старой схемой, показанной в видео, приходится около 1.5-2 процентов аппаратов. то есть три аппарата на двести проданных. Гораздо чаще поломки и соответственно замена аппарата, происходят из за пересылки почтой.
    Синергетика это табличка в памяти машины, где зашиты соответсвия силы тока и напряжения на дуге, заложенные для разных вариаций толщины сварочной проволоки, свариваемого материала и выбираемого защитного газа. Условно к этому набору параметров можно добавить толщину свариваемого материала. У разных аппаратом тем не менее эти параметры немного варьируются и зависят как от элементной базы, качества компонетнов так и от способности мозгов аппарата держать в совокупности эти параметры стабильными и постоянными. Вот тут и появляется различия в звучании дуги в возможностях тонкой подстройки параметров и стабильности работы аппарата.
    Большинство торговых марок и наших российских брендов заказывают свои машины на совершенно разных линиях китайских заводов, тоже в целом очень разных. А еще ради удешевления могут выбирать модели устаревшие морально или на комплектующих попроще. При этом у нас на рынке это может позиционироваться как новинка. Так что выбор огромен, и качество не всегда однозначно определяется только ценой.
  3. Serg197110
    Serg197110
    Serg197110
    Привет всем. Я стал обладателем птк мастер mig 200 double pulse synergy d99. Варил пока порошком. в режиме ПА mig / Сейчас прикупил балон кислоты проволку. Т. е. буду варить как все. В планах купить аргонбалон + проволку алюм. и тиг горелку, для сварки нержи и алюминия, по не частым заказам Хотел узнать про аппарат потянет ли он эти задачи ? Про замудрёное меню в курсе., Но можно уяснить весь алгоритм за 2 -3 раза использования. Прошу ваших мнений
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    TIG по алюминию - не получится. Для этого нужна переменка. Проволокой - да, для этого на нём даблпульс и присутствует. Но... Нужно точно знать какой именно алюминиевый сплав вы собираетесь варить и под него подбирать проволоку по цифровому коду.
  5. Serg197110
    Serg197110
    Serg197110
    А тиг по нержавейке получится ? Про проволовку спасибо учту. Алюминий наверное моторка и лодочный будет, ну или еще какой нибудь сплав
  6. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    @Olegarhik, @Olegarhik,
    Написанное Вами вызывает уважение и должно было отразиться в информации от самой
    DECAPOWER. Я заглянул на сайт decapowerwelder и не обнаружил такой информации.
    Верно ли что аппараты Decapower и Foxweld собираются на одном заводе и не имеют различий?
  7. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    сайт decapowerwelder ru принадлежит мне, собственно я там и размещаю информацию)
    как минимум один аппарат фоксвелд UNO MIG 207 LCD собирают на том же самом заводе и той же самой линии что и аппараты декаповер, и это полный аналог нашего XTRAMIG 207 LCD
    Есть ряд европейских марок которые размещали заказы на этом же заводе в прошлом или сотрудничают до сих пор.
    Вот 3D тур и панорама нашего переговорного демо зала с текущей линейкой оборудования на заводе в Китае. Там, если пройти вперед, слева, стол, за которым и ведутся переговоры какой шильдик наклеить на наши машины для других брендов.
    https://v.holoworld.com.cn/v/virtualbuy.html?id=50b17ff2-b638-48e3-9c15-91867e6bd774
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Можно. Правда контактный поджиг (lift TIG) совсем не удобный. Можно конечно привыкнуть, но пока руку не поставишь это все будет раздражать. К тому же при работе с малогабаритными деталями это физически не удобно. Например, когда проволочку какую-нибудь приварить захотите, или точками сварить.
    Если хочется варить нержавейку и, в особенности, алюминий, да и еще и на заказ, то не надо рассматривать полуавтоматы. Не для этих металлов они (я про дешевый бытовой сегмент, типа вашего). По алюминию ПА на постоянном токе не даст полноценной катодной очистки и швы будут посредственными, а для качественной сварки нержавейки нужна смесь 98%+2%, которую купить гораздо сложнее, чем аргон. К тому же в "чистом" TIG аппарате будет циклограмма, на которой можно настроить нарастание тока при начале сварки, спад тока для заварки кратера, пульс. Ну и нормальный (бесконтактный) поджиг само собой.
    Если так надо сваривать алюминий, а денег на два аппарата нет, то покупайте начального уровня ac/dc tig-сундук, для черных сталей в нем есть полноценная ММА сварка. Ну а особо тонкую чернягу (кузовщину, например, по которой почему-то многие "юные полуавтоматчики" грезят) всегда в аргоне сварить можно.
  9. Serg197110
    Serg197110
    Serg197110
    спасибо дружище за разъяснения. Раньше я когда то очень даже не плохо варил газом, думаю с тигом контактным освоюсь. А вот что тиг lift не может варить люминий более менее нормально, очень расстраивает. Значит буду потом искать ac/dc аппарат с горелкой. По ПА хочу пояснить что аппарат взял прежде всего для мелкого ремонта грузового авто и прицепа, а все остальное потом, но тоже важное, как приработок.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нормально проволокой варит даже без дабл пульса. На ютубчике масса тому видеодоказательств.
    Конечно же это не промышленное оборудование.
    Да чё там, можно и электродом... Сколько глушаков и бензобаков без ПА заклеил. :aga:
  11. Serg197110
    Serg197110
    Serg197110
    Да это понятно, я тоже клеил с своё время электродами, но пора уже к удобствам привыкать. Я вообще приобрел первый в своей жизни сварочный аппарат. Все клянчил у знакомых и друзей сварочник, и это были простые мма-шки. А теперь у меня ... короче вы поняли
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у-у... Технологии на месте не стоят. В принципе в 90-м был личный самодельный транс. С прищуром сделать тиристорный выпрямитель. Но как-то всё руки не доходили. В 95-м зажал 1 500 дойчмарок на бундесовский инвертор. Лет пятнадцать меня этот вопрос вообще не парил - проще было САК пригнать или в сварочный цех зайти. Так или иначе дошло и до собственного инвертора, годику эдак к 12-му.
    С ПА - вообще хохма. Подогнали работёнку шибко срочную.
    Говорю - где-то неделю возится буду, был бы полуавтомат - за пару дней справился. Через полчаса привозят новёхонький ПТК D88 - шпарь... Через полтора дня аппарат запаковал - забирайте.
    - Во класс! Расчет как договаривались, а аппарат тебе сверху, за срочность. Ну если чо может по мелочи когда выручишь...
    :aga:
    ММА теперь редко пользуюсь.
  13. Serg197110
    Serg197110
    Serg197110
    Это не хохма - это удача лицом повернулась и улыбнулась. И как аппарат по ощущениям ?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну не всегда же тылом... :aga:
    Подумывал прикупить, приценялся, выбирал, мосх ломал... А оказалось всё проще. Пацаны заехали к "татарам" и сказали дайте хороший полуавтомат. Те сняли с прилавка - держите лучший что у нас сейчас, мамой клянусь!
    Заезжал потом смотрел у "татар" ценник на него 42 тыр. был. Я бы вымутил такой на червонец дешевле, но это не быстро.
    :super: Работает прямо из коробки, только проволоку вставь и газ подай. Дольше инструкцию читать.
    Маленько замудрённый интерфейс. Я себе настройки распечатал, заламинировал и на стенку повесил.
    В TIG им не игрался. Нержу выхлопную варил омедненкой с кислотой - без проблем. У нас смесь в дефиците. Люмунь листовой (рифлёнка чичевица) проволокой - боль менее. В общем тренироваться нужно и подбирать режимы и проволоку...
    По черному 0,8-1,0 вообще песня. 1,2 проволоку без проблем тащит без перекуров. Подогнали мне такую даром, наконечник дольше искал. С 0,6 пришлось повозится.
  15. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Чтобы сваривать алюминий тигом на постоянном токе, нужен гелий. А так Ваш полуавтомат спокойно справится с алюминием в среде аргона. И в одиночном и в двойном пульсе, точечный режим еще настроить можно если аппарат позволит. Со временем приловчитесь и по алюминиевой кузовне некоторые работы можно делать.
