Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Вот и точечный режим.
  2. Serg197110
    Serg197110
    Serg197110
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Lift TIG - это способ поджига дуги. На применяемость для сварки различных материалов не влияет - только удобство работы с горелкой. Обычный ММА-аппарат по умолчанию такую же функцию имеет, даже без тумблера MMA-TIG, только там совсем "жесткий" поджиг будет.
    Если вам эпизодически надо подлатать какое-либо алюминиевое изделие, то двойного пульса в ПА более чем достаточно. TIG AC/DC это уже инструмент скорее для профессионального использования для алюминия и нержавейки. В быту ПА с двойным пульсом, типа вашего, закроет 95% задач. А за остальные 5% можно и профессиональному аргонщику заплатить.
    Самый дорогой и экзотический в массовой продаже газ, качество которого в глубинке совершенно не известно. Некоторые дома смесь себе купить не могут (и сидят на углекислоте) и от аргона плюются, не взирая на то, что покупают его ОСЧ, а вы про гелий :)
  4. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Я разве агитировал за его покупку? Я просто указал на газ, с которым можно сваривать алюминий тигом на токе DC, но там свои нюансы...
    Для П\А достаточно будет и одиночного пульса для сварки алюминия и не только. А новичку в двойном пульсе потребуется время чтобы разобраться, так что не надо спешить, для начала одиночного хватит вполне.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @ButcherWELD, агитации я не заметил :) а новичку в принципе потребуется время, чтобы в любой сварке разобраться.
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Ну вот даже абидна как-то стало, а чем углекислота не угодила? Смесью не варил, врать не буду... В углекислоте варю, работы по профтрубе в основном. Расход небольшой, провар есть, брызг немного, "лицо", если ровное нужно - так и так болгарить. Где все плюсы смеси проявляются?
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    это сообщение про то, что не везде можно без больших заморочек купить сварочную смесь. Кому-то ехать несколько часов надо, у кого-то стоит гораздо дороже, кому-то только на обмен баллона, у кого-то баллон 10 литров и т. п... А углекислоту техническую купить куда проще. И аргон в целом тоже (если на качество не смотреть) приобрести проще, чем смесь.
    Для некоторых сварных спор "Смесь vs Углекислота" вообще сродни религиозному, поэтому тут все при своем мнении, и оно будет у каждого обоснованным.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот только что пытал супер пупер сварщика аргонщика ветерана газпрома - расскажи смесь?
    -Да никак... Брал, разницы не заметил работаю кислотой.
  9. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Ещё как... В Со2 импульсные режимы на стали не работают. Струйного переноса тоже не будет.
    В смеси шов чище выходит, меньше стекла и брызг само собой. Но кислота имеет свои плюсы, не так требовательна к чистоте св материала. Можно и по немного ржавому сварку вести вполне (качественно), в смеси это не прокатит, будут поры.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Шов чище... У нас на сварке металл 4-10 мм варят смесью, брызги такие, и такое количество, что мама не горюй... Просто море брызг. Шлифовщики постоянно жалуются на брызги.
  11. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Ну так под смесь надо зачищать металл и кто мешает нормально настроить аппарат для сварки. Хотя на производстве на это редко обращают внимание, на настройки и чистоту. Аврал важней...
  12. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Десятку можно смесью в струйном сваривать, вообще без брызг!
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У меня хоть и опыт в ПА небольшой, но балон смеси улетучил (возможно много газа давал) и катушку 5кг сжег. Теперь на углекислоте. Плюётся, по сравнению со смесью, значительно больше, в первые дни, когда было жарко, работал в минимуме защиты - всего себя брызгами пожёг. Всё же шов надо щеточкой потом проходить, хотя бы ручной, есть окислы. Валик толще при одинаковых настройках, т. е. провар меньше. Сам балон тяжелее сильно, редуктор обмерзает (пока лето - просто потеет).
    Из плюсов - расход сильно ниже, можно газа поднавалить и потоньше металл взять. Вроде оцинковку варит лучше, я даже умудрился нормально сварить 1мм нержу к 1.5мм оцинковке. На смеси оцинковка не очень варилась (правда сейчас я начал напругу подкидывать где-то на +4 к синергетике, как где-то тут советовали).
    В будущем или поменяю балон на смесевой полностью, или основной заменю на смесь, а к нему поменьше - из кислоты.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Всё зачищается, кромки проходятся и аппараты настраиваются. А после ещё качество швы смотрит после сварки.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А нахрена козе баян?
    Всё и в кислоте весьма неплохо...
    На выставку? "Стекло" - что имеется в виду? Брызг - спорное утверждение.
    Да показывал уж сварку жуткого ржавья... Всё нормально, если руки из правильного места.
    А у нас газопровод и ПИЛ придёт светить? :)]
