Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    ... вот и понеслось ...
    из этого же разряда "инвертор vs трансформатор" ...
  2. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Чтоб играть училась:)]
    Да, можно и на выставку)
    Шлачёк, окалина после сварки.
    Струйного не будет и пульса тоже, а так не плохо.
    Что поделаешь, я ещё только учусь:aga:
    Это всё понятно, каждый настраивает под себя сам
    SAVE_20201213_190516.jpg SAVE_20201213_190526.jpg форумхаус1.jpg Форумхаус2.jpg
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Тема про горелки немного поросла мхом, а у меня актуальность возникла, может кто-то поделится отзывами на 24ю или 25ю горелку из недавних приобретений (т.к. давнего приобретения просто может не оказаться в продаже).
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вам для каких целей?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А баллон это сколько?
    Для тех кто на бронепоезде: кислота в жидком виде, а аргон и смесь в сжатом.
    У нас в баллон (40л) дуют 6,2 м³ аргона = 10,3 кг при давлении150 кгс/см2. А кислоты льют 25 кг = 12,7м³ при +20*С это будет 60 кгс/см2.
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я в курсе про это.
    у меня на смеси изначально где-то 11-12 атмосфер было, а вот кислоты где-то около 6, чуть меньше. Так что, возможно, смеси мне недолили.
    это 40 литров. Варю на улице, так что газа приходится подкидывать. Правда со смесью я борщил люто, под 15-20 литров в минуту ставил, с кислотой у меня около 7 сейчас расход устаканившийся.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Красаучег! :super:
    Я не парюсь - лишь бы не лилось и на второй день не отвалилось... :aga:
    На фотках - канифоль просто. Если хорошо подготовленный стык - ничуть не больше и на кислоте, только цвет серо-коричневый и темнее.
    Или не настраивает, а настраивается...
    Меня учили от обратного - варить чем угодно и что угодно. Играть дугой а не вращать рукоять аппарата.
    Цинк нужно сжечь...
    :ogo:
    Хотя бы нолик добавьте. У вас манометр в МРа.
    И таки да - не дуют 150 очков в баллоны. А кислоту можно только взвесить. Что полный что треть - давление зависит только температуры.
    Да уж... Дешевле шторки от ветра сделать.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Всё будет, но не сразу) 15-20 литров по незнанию было.
    Спутал килопаскали с мегапаскалями)
  9. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Стоит задача приварить тонкостенную нержавейку 1,5-2мм к балке из углеродистой стали 3,5мм.
    Для сварки нержавейки к черняге есть специальные "электроды ZELLER 6809 LC - с рутиловым покрытием и сердечником из высоколегированной проволоки. Предотвращает неравномерное проплавление, не растворяет в себе углерод и шов получается с высокими антикоррозионными свойствами. Варит при 60А".
    А для полуавтоматов есть такие проволоки?
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Чисто для статистики: купил новый углекислотный стальной (со швом) баллон 10л "Ярпожинвест"
    Вес баллона 13.3 кг, в питерском Колпино залили 6.6 кг углекислоты.
  11. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Сленг сварщиков неограничен.
    Знаю и брызг побольше. Но нужно учитывать что и стали разные бывают HARDOX, Quend 960-1100 шов выше, где кислота никаким боком, только и исключительно Смесь. Я не против Со2 и на обычных металлоконструкциях она выигрывает и по производительности и по цене и по расходу. На кузовне также она предпочтительней.
    Ну тут каждому своё...
    Понятно... А у нас наоборот, сначала настраиваю аппарат, а потом наслаждаюсь в работе прекрасно отстроенным св процессом и красивым швом.
  12. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    CARBO G 6809LC
  13. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Не получается найти продавца проволоки в Москве, только электроды нахожу.
    Помогите найти продавца.
  14. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    В связи с санкциями может уже и не быть в наличии- http://amitech.spb.ru/sarboweld/
    Характеристики
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Марки сталей озвучьте.
    Делал ровно наоборот - варил чернухой. Пострадавших пока нет.
