Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    В Москве посмотрите DRATEC, подобные по составу. Может что осталось в наличии, себе заказывал твердосплав для наплавки, то последние 25кг забрал.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В каждой избушке - свои погремушки.
    Не факт.
    По мне -так больше от проволоки зависит.
    Парнишка на наварке валов не разгибаясь дул кислотой, практически без брызг и ровно как на картинке. Но даже блестящее от тёр ведьмой на болгарке и мыл ацетоном. Попросил только сделать дополнительную рукоять к грелке. Вот от дрели и приспособил.
    Реакторы и космические корабли? :aga: Может еще золотую рыбку в скафандре?
    Говнолин №2, реже 3 - наше всё. ;)
    Ты ныряй, ныряй, а водички в бассейн мы потом нальём, как научишься с вышки прыгать.
    Сегодня вспомнил ММА. 159 трубу стенка 8 - вижу палит четверкой. Да и хусим, пару соплей на замках спилил болгаркой. А ведь рука тянулась убавить току... Нет - это не наш путь товарищ! Лёгких путей мы не ищем. :aga:
  3. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Нержавейка AISI 304 (1,5 или 2мм) шлифованная или матовая и сталь S355 (3,5мм).
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Однако... Это рама чего?
    За эту нержу можно не переживать особо. Ну потянет маленько если шов длинный.
  5. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Планировал короткие швы, 3см в шахматном порядке, профильная труба 20х40х2 AISI 304 на длину 3,92м. к черной балке, а ещё швы до 6см. профильная труба 40х60х2 AISI 304 перпендикулярно к балке.
    Возможно пересмотрю конструкцию и к балке S355 (3,5мм) будут приварены только торцы 40х60х2 AISI 304.
    Если не соблюсти технологию сварки нержи к черняге, то теряется смысл задуманного.
    нахожу только 309LSi и DRATEC DT-1.4430 316 LSi
    Я так понимаю, что либо варить электродом ZELLER 6809 LC, либо купить проволоку 309LSi, поскольку основная задача, это антикоррозионные свойства сварного шва разнородных морок стали.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проволока сварочная ER 304 0.8 мм, для нержавеющей стали, 1 кг SOLARIS WM-ER304-08010
    можно и другие марки: ER-309LSi; CВ-07Х25Н13
  7. ButcherWELD
    ButcherWELD
    ButcherWELD
    Кто на что учился. Я Ваш подход понял)
    Бывает, похоже бассейн без воды уже опробован.
    Был реактор и не только... У каждого свой опыт, исходя из которого, (научители) оказывается не всегда правы.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    ответил в профильную тему
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сварка на FH это - заборостроительный факультет сельскохозяйственного техникума...
    ПА выбирают от того что не получается электродом турбоквадрат со стенкой полтора приварить. Изредка кто на кузовщину поглядывает.
    Я электромонтажник, сварка смежная специальность. Основная сварочная работа - кабельные полки стойки по эстакадам, кронштейны под светильники, полосу заземления, изредка трубы и т. п.
    Проверка сварочных соединений в электромонтаже - стукнуть двухкилограммовым молотком. Если не отвалилось - то всё норм. Никаких просветов и ультразвуков, катетов с гипотенузами, катушек с наксами...
    Мне полуавтомат нужен для сварки электрошкафов и ларьков подстанций из листа 1,5-2 мм. Электродом - много дольше и дороже. А не от того что в РДС не умею.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    В качестве результата по моему вопросу о "катушках для Сварога"
    Купленная катушка проволоки от Сварога по толщине такая же как от Elitech и так же не зажимается и болтается. Проволока после первых нескольких точек оказалсь зажатой в щели между адаптером и корпусом.
    После чего пластиковый адаптер был обрезан на пару миллиметров до длинны как на снимке Michael_M (первый в приложенных) и возможности плотного зажима катушки.
    на первом снимке Michael_M - адаптер утоплен в катушку, на втором (моём) - выпирает, а значит не будет зажима. Банальный брак.
    на третьем снимке - катушки одинаковые по толщине.
    на 4 и 5 снимке - проволока с "болтающейся" катушке замоталась на вал.
    photo_2_2023-05-25_14-33-50.jpg катушки.jpg photo_2_2023-05-25_14-33-50.jpg IMG_20230519_192116_573.jpg катушки.jpg WhatsApp Image 2023-06-16 at 05.27.39(1).jpeg WhatsApp Image 2023-06-16 at 05.27.39(2).jpeg
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    просто установил изначально не правильно. нужно слабину в катушке убирать, чтобы она не разматывалась изначально произвольно. Протянуть может пол метра-метр лишних через рукав. Отсутствие зазора на оси не повлияло бы, она так же соскользнула бы и намоталась на вал или просто крутнулась и заломилась.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    А что сделали с люфтом по диаметру?
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Ничего.
    После "обрезания" катушка плотно зажимается и этот "люфт" не мешает
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @leshak, что то я не пойму. то ли просто для фоток не все запчасти установлены. ти ли они вообще отсутствуют. без пружины проволка и будет разматываться
    К меня на DGM катушка на адапторе зажимается намертво. а уже сам адаптер тормозится пружиной.
    20230616_105546.jpg 20230616_105615.jpg 20230616_105639.jpg 20230616_105649.jpg
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может стоило установить катушку правильно? А именно совместить круглое отверстие в катушке, с выступом на валу. Этот выступ служит вроде как тормозом.
