Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    с обрезанным адаптером всё зажимается, тормозится и раскручивается как надо
    ну за исключением того, что вентиляторы охлаждения по 5 минут гудят... а в рекламе SMART - будет тихо, интеллектуальное управление обдувом...
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Popov2, есть там пружина. Ее под гайкой не видно. Пользую такой аппарат, как у @leshak. Просто катушку достал из коробки и поставил, сжег ее, поставил новую и так далее. Не испытывал таких душевных страданий, как leshak. Надо глянуть, как-нибудь, как дело обстоит.
    Кстати, проволоку лучше брать с сварочном магазине от прямого производителя. Смысла в раскрашенных брендированных коробочках нет никакого. Могут что угодно положить туда, т. к. выбор производителя будет зависеть ровно от желаний "бренда". Поэтому проволоку "элитеч", "сварог" и т. п. советовать или не советовать как-то не очень корректно.
    П. с. пересмотрел фотки, у меня другой real mig, не smart.
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    это после включения? У меня 13 секунд и выключаются.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Это после того, как немного поработал/поварил и он гудит вентиляторами 5 минут
    а если электричество выключить и снова включить - то немного погудит и тишина
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мусью - меломан с утонченным слухом? :aga:
    D88 гудит всегда, когда включен. Звук дуги при сварке гораздо громче. Ни то, не другое, спокойно разговаривать не мешает.
    Самый орущий вентилятор - пожалуй у Фубаг IR 220. С ним реально - нужно разговаривать громче.
  6. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Наконец то и у меня есть повод похвастаться. Собрал все элементы, кислота в баллоне. Брима 195, декларируется якобы синергетика. Сделал пару пробников и бросил, тк в гараже довольно тепло по причине лета. Трещит, вентилятор шумит в своей тональности, но от махрового бытовичка наивно ждать чегото иного.
    Первый раз павтомат с газом, до этого порошок, но также не тонны проволки через руки прошли. Так, лудим паяем эвм починяем.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Алаверды!
    Но на паре не смог остановиться...
    Манометр на 10л баллоне вместо 5 показывает 3... Это я уже почти половину баллона потратил?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у-у - первый блин комом. Напруги добавить нужно. Что бы красивше - чистить ведьмой железки до блеска.
    Зимой в гараже держу температуру +10-15*, а по причине лета сейчас +6*С... Отличная температура - мне нравится, не потеешь. И на башку дождь не льёт, гараж то с крышей. :aga:
    Прогресс на лицо. Вести горелку чуть медленнее и шире колебания.
    Баллон просто остыл от испарения кислоты. Количество кислоты в баллоне следует определять взвешиванием. Давление в баллоне зависит от температуры, а не от количества, если уж не совсем пустой. При -25*С давление будет практически на ноле, даже у полного баллона СО2. ;)
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Покажите какие параметры (где стрелочки) стоят на манометрах.
    Какой толщины металл? Сколько напряжение было на аппарате?
  10. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Напряжение неизвестно, указал, что павтомат брима 195 умный, типа, только ток и выбор режимов дискретный. Электрод/газ/без газ. Уголок 25 к полосе 4.
    Давление, примерно, 40 кгс/см2. За точность не ручаюсь, тк свид о поверке отсутсвуют. Расход ставил 9-10л
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ой, всё посмотрел фото его:hndshk:. Тогда ц вас наверное Амперы выставляются. Тогда для металла 4 мм нужен будет ток 170А примерно выставлять у вас и будет у вас красивый шов, будет провар, для металла 2 мм примерно 120А. В полуавтомате нужно больше ставить, чем в инверторе с электродом.
  12. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Методом последовательного поиска неисправностей и уповая на провидение научусь. Тем более сварка не более, чем кусочек разнообразия в серость будней)
    я в ваших краях застывший макрофлекс с робы счищал поряхиванием)
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Может хоть какая-то подстройка есть? Ну там... толщину проволоки или металла выбрать, или "ток" скорректировать.
  14. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Нет, синергетика)
    Нет ничего, хорошо хоть сетевая вилка есть и держак. Низ рынка не требует глубоких знаний и навыков)
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Угу-угу:um:... Т. е. одна крутилка одновременно меняет скорость подачи и напряжение. А на экране что-то отображается, в процессе сварки и в простое.
