Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    С ротаметром, фирма не особо важна т. к все китай и лишняя переплата за бренд.
    Если со смесью-подогрев не нужен.
    Кислота обмерзать будет, подогрев нужен при большом расходе газа.
    Да есть такие и комбинированные.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Да.
    Все эти подогреватели-трата денег.
    Купил, обмотал, воткнул и пользуешся;)
    Для примера.
    Они бывают разной мощности и температуры.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Так наверняка саморегулирующий кабель можно.
    Прям вдоль рукава резинового приматывать ?
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Я редуктор (трубки) обматывал и норм.
    Можно и саморегулирующий.
    Мёрзнет то редуктор, а не шланги:)]
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ну да, чёт затупил)
    Где испаряется там потребление тепла.
    Получается надо греть сам редуктор?
    Не совсем красиво будет выглядеть редуктор с намотанным сверху кабелем)
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Тебе на выставку? :aga:
    Нормально выглядит, если хорошо красиво обмотать.
    Не нравится-купи подогреватель.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Суть понятна, практика покажет, думаю у меня обмерзать редуктор не будет, пока не планирую больших объемов.
    Ротаметр или манометр?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дело вкуса. Редуктор обмерзает не только от больших объёмов, но и от неправильно выставленного давления. И если вдруг надумаете покупать подогреватель, обратите внимание на напряжение на которое он рассчитан, что бы деньги просто так не выбросить.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Уточнил, 36 вольт...не очень удобное.
    Не будем усложнять)
    Лучше саморегулирующий кабель, тем более он есть.
    На Али видел кабеля греющие, тонкие круглого сечения, может стоит купить.
    Я так понимаю ротаметр удобнее манометра или нужны оба индикатора?
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я себе купил обычный регулятор для углекислоты, поставил давление 0,2 МПа и варю, шланг 9 мм, 10 метров. По осени столкнулся с проблемой, что редуктор стал обмерзать. Замерзает и начинает давление прыгать. В итоге купил подогреватель ПТК на 220В, теперь всё хорошо. До этого тоже думал нужен ротомер или нет, в итоге понимаю, что не нужен.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Нужен.
    На 3-4л ничего не обмерзает.
    Если швы не километровые класть.
    А 0.2 МПА-это много.
    Тем более Ротаметры не дороже редукторов с манометром стоят.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В чем суть ротаметра, отрегулировать минимально допустимую подачу газа, тем самым более экономно расходовать газ или же реально подача газа влияет на процесс сваривания?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Kareno,
    Экономия и точная настройка.
    Конечно настройка газа влияет.
    Мало-плохо.
    Много-тоже плохо.
    Конечно когда газ халявный можно и не парится. :)]
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Просто ротаметр - это колбочка с шариком внутри, а манометр - такая штука, которую, по-хорошему, надо минимум раз в год поверять (снимать и на спецстенде проверять). Есть отклонения, которые можно устранить, имея определённые знания по регулировке и устройству, а есть отклонения, которые не получится устранить, и тогда манометр на свалку, грубо говоря.
    Не знаю, как сейчас, а раньше манометры на ТЭЦ приходилось два раза в год снимать, поверять и обратно устанавливать. А манометров этих на станции десятки, если не сотни.
    Вот и думайте, что лучше: ротаметр или манометр ;)
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Для себя-ротаметр.
    Для производства-можно без всего:)]:)]:)]
