Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко - брать можно. В своем, бытовом! классе вполне нормальный аппарат.
    Точно уверенны что нужен полуавтомат? Может однофазный, хороший инвертор купить?
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В том то и дело сам не знаю зачем, но попробовать есть желание, уж очень довольные отзывы о полуавтоматах.
    Однофазный Сварог и трёхфазный инверторы есть.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть желание и можете позволить финансово- почему бы и нет. :)
    Пробуйте. Но учтите- что аппарат бытовой! Сильно и много нагружать его не нужно.
    И еще - полуавтомат, как правило, хорош с газом, хорошей проволкой.
    А газовое оборудование, хорошая проволка, то же стоят денег.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фигня вообще... Все четыре положения шва. Если шов красивый - отлетает на раз, а при качественных электродах - сам.
    Безусловное преимущество у ПА на тонком металле.
    Швы на ПА полюбому красивей. Но риск непровара увеличивается в разы, как и требования к чистоте свариваемых деталей. Под ПА чистить нужно - до сварки. Для высокачественной РДС то-же до, а после - само отваливается.
    Кап вложения конечно выше.
    Путёвый инвертор 28к, путёвый ПА 42к + шланги с редуктором и ротаметром 2к + залоговая цена баллона.
    Этот = "кот в мешке"
    Только так и никак иначе. По другому -смысла нет. Только омедненка не менее 5кг и кислота по 25 кг.
    Хотя для наружки часто предпочтительней порошок. Газ сдувает.
    Вложения больше, затраты меньше. Омедненка с кислотой - дешевле покрытых электродов. Порошок - дороже электрода.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Для дешовых ПА с однороликовой подачей это не чуждо. Особенно на протяженных швах. Пара моих знакомых прямо четко эту взаимосвязь увидели. Не могут видимо дешовые ПА стабильно держать параметры процесса продолжительное время. Они "утекают" вместе с качеством шва. Еще если горелку 15ю подогреть большими токами, может подача барахлить.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Чисто для дома ПА в принципе игрушка. Можно конечно заморочиться и посчитать разницу в цене шва и период окупаемости... потом соотнести с домашними потребностями в сварке и сделать правильный выбор: рациональная покупка, или эмоциональная.
    А вот даже для маломальской, но постоянной работы ПА уже выигрывает, в первую очередь скоростью. И бюджет аппарата прямо зависит от задач.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Превед наконечник... На кислоте, с нормальным расходом, - охлаждение лучше.
    Для М6 есть и "толстенькие" наконечники.
    На проволоке (5 кг катушка) с кислотой (в 40-ка литровых баллонах) - расходка чуть ли не вдвое дешевле штучных электродов.
    Потому что нет огарков электродов и веса обмазки.
    Для неквалифицированного сварщика и тонкого металла - в любом случае рационально.
    Квалифицированный сварной разовую работу сделает хоть гвоздём... Но тут человеко-час будет стоить не реально.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Да, но и разница в комплекте оборудования начинается от вдвое дороже. Только баллон с "обвязкой" стоят только, сколько инвертор (типа начальной Ресанты), который бытовые задачи в большей степени закроет. 40л баллон уже привязывает аппарат к месту (а есть ли оно), да и при малом объеме работ он может закончиться позже, чем срок его поверки, что влечет лишние хлопоты при его обмене.
    Хотя ПА позволяет новичку получать нормальные соединения практически сразу. Поэтому если сварка дома - это необходимость, то ПА, конечно, вне конкуренции, а если "чтобы была", то можно и инвертор купить. Это всего-то вопрос денег.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Помогите пожалуйста с выбором, посоветуйте-расскажите.
    Решил овладеть полуавтоматом, ранее всегда пользовался электродом, ну и как бы mma немного уже надоело.
    Поначалу смотрел в сторону Kvazarus (Varteg) 200 duo, но почитав все инструменты отзывы покупателей о качестве, что-то охладел.
    Стал смотреть дальше, что более менее пристойного есть, набрёл на start wega 200 mini mig, но ценник конечно уже больше. Смотрел смотрел и наткнулся на elitech аис 200 syn. Блин, очень похоже на wega 200 mini mig, даже по внутренностями (нашёл на ютубе видео без крышек), единственное что как-то бросилось в глаза возможно более удешевлённое исполнение, сэкономили на герметике-лаке, возможно на самих комплектующих, горелке и тп.
    Разница между elitech аис 200 syn и start wega 200 mini mig в районе 10тыс, что в принципе уже не мало.
    В чём может быть подвох с таким разбросом стоимости у этих аппаратов? Или это всё от рекламы-маркетинга и чисто названия бренда?
    Применение планируется для дома для семьи, сварка в углекислоте, применение время от времени по мере необходимости, из сколько-то больших обозримых проектов это сварка металлоконструкции беседки.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    значит аппарат будет в тепле, сухости и относительной чистоте, поэтому (как мне видится) герметик/лак не будет иметь решающего значения. Следовательно можно проголосовать рублем.
    С другой стороны: за такую цену синергетика у него будет слабовата, и если навыки в ММА сварке у вас нормальные, то все равно подстраивать будете под удобную вам скорость с полным пониманием процесса, что можно сделать и без синергетики.
    Как по мне, для дома и для нечастого использования нужен аппарат без процессора. Его шансы на долгую жизнь выше, чем у аппарата с процессором. Хоть и процессор в среднем неплохо защищен от выхода из строя, и большая часть поломок аппаратов с ним не связаны, его отказ практически гарантированно навсегда выводит аппарат из эксплуатации.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да синергетика это просто предустановки настроек, они корректируются руками если необходимо, либо сразу от руки.
    Вообще что в диапазоне 20-30 нормального существует?
    Вот в размышлениях наткнулся ещё на Decapower, по ним есть какая-то информация?
    Ну ещё FoxWeld UNO MIG 200 SYN, GROVERS ENERGY MIG 200
    Да сейчас уже кругом процессоры-микроконтроллеры. Не возвращаться же к трансформаторам с ручкой и диодам ВЛ?
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    На ютубе достаточно про xtramig 200 syn и syn mig информации. Здесь, в этой теме о нем также упоминалось.
    недавно обозревал один блоггер.
    по некоторым мнениям особо ничем от предыдущих выгодно отличаться не будет. Серия Energy у них бюджетная. Лучше рассматривать его старшие модели.
    для "сжигания" 1-2 килограмм проволоки в год МК ниразу не преимущество. Трансформатор, кстати, вы и при отрицательной температуре запустите спокойно, чего не скажешь о большинстве недорогих инверторов. А б/у трансформаторный Циклон можно вообще за 5000 найти, у меня приятель за 12000 весь пост с ним собрал (ПА, 40л баллон, редуктор). Ему для профтруб и переварки старой буханки видимо достаточно.
  13. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Что мешает купить проверенную временем машинку Сварог REAL MIG 200 SMART Black (N2A5)
  14. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Можно взять за 33000, новый с гарантией, с магазина в Москве
    Либо яасика за 25000 в Питере продают, Сварог ставит на них свою марку
    И не знать проблем
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Цены супер :super: Особенно за 25 тыс, вообще огонь :super:
