Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В отличии от проволоки, это все не расходники.
    :hndshk:
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Субя по фото механизма — он стандартный, и для неразъемного рукава, и для этого разъёма, и для евро и видео замены — очень просто.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну это все равно требуется, а газом надо завправлять — где по чем не в курсе. Возможность подключить есть. Посмотрим, как оно там...
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как бы: для ПА нужен газ СО2... Для эстетов - микс газ, для мажоров - аргон.
    Присмотрелся уже... Там горелка со встроенным клапаном. И от неё нет проводов. Что бы заменить на что-то более приличное придётся встраивать в этот ПА электромагнитный газовый клапан и евроразъём.
    Так себе экономия. :(
    Везде где напитки в розлив продают есть пару баллонов углекислоты. И "пивной" редуктор в принципе пригоден, но крайне сложно нормально отрегулировать расход газа.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В пивном редукторе регулируется давление. И если бы плохо регулировалось, то пива бы в кружках не было, после налить. :)] А то что пригоден, но в принципе, согласен.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мне, скорее всего, не нужен (и крайнем неудобен) баллон на 40л. 5, максимум 10л. Чтобы комплекс был компактным и мобильным. В одну руку. Тут, как я понимаю — начинаются вопросы с заменой, только заправка (?), сертификаты (?) и тп.
    Потому и говорю, все равно все это тоже надо учитывать в цене расходки. Хоть косвенно. У меня не производство, где 40л уходит в день/неделю. А на все мои задачи возможно.
    В итоге куплена проволока e71t-gs за 700р. Сварис (foxweld). В известном 'зелёном" сетевом магазине). На пробу. Отзывы в основном положительные.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я смотрел видео, где меняли неразъемный выход на евроразъем. Просто подключили 2 стандартных контакта от кнопки и фазу вместо присоединенного рукава. Использовали какой то рукав карат, кажется. Про клапан ничего не говорили. Подумал, стот отличие только в форме разъёма.
    Ну и насчёт проводов — что евро, что мой пластмасс — те же самые 2 канала и 2 контакта.
    Я понимаю, что это не экономия на круг, но вопрос в том — нужно ли будет мне это все менять — не факт. Мне это вообще — на пробу по сути. Получится ли упростить процесс дачной сварки (спрямить кривые руки). Особенно с учётом перманентно пониженного напряжения в сети и нередких провалов до 170.
    Если бы было время — я бы подробнее изучал вопрос, может и выбрал бы что иное, чуть более "универсальное", но изначально вопрос возник спонтанно, на фоне того, что купив нейлер в середине прошлой недели за 2,5 наблюдал его подорожание до 5 за 2 дня. :(
    Написал вопрос в тему, не увидел быстрого отклика, полистал тему, мало что понял в проф беседах, нашёл что подешевле и с норм отьзывами поехал покупать. В тот же день.
    Сейчас он с 12 поднялся до 14. Со вчера.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не скоро. Во всяком случае пока нет сиюминутных задач (см выше как покупалась— на дачу, впрок).
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вы нам хотябы просто профильную трубу 1,5...2 мм сварите пару швов сантиметров по 5-7 показать нам. Можно шов например без зазора и шов с зазором. Можно также сварить профиль 1,5мм и уголок 4-5 мм вместе, в хозяйстве разные случае бывает. Мне просто самому интересно как проволкой будет работать такой и стоит ли купить попробовать 1 кг. что бы работать без газа.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мне для этого надо все это откопать из под снега и тд...
    Как только — так покажу. Если не стыдно будет.
    Я её купил тк все равно там был сегодня, отзывы, в основном положительные. Ценник пока почти самый дешёвый.
    На известном зелёном сетевом французском сайте можно прочитать, товар артикул 14273317. Встречал и резко отрицательные, но видимо бывают или брак или...
    Не реклама ни разу, сам по сути повёлся на отзывы и доступность — пришел и купил. Как оно будет в реале — не знаю.
    Я вообще то купил проволоку (ПА) в надежде что ей у меня получится обучиться лучше (и проще), чем электродов. Так что не факт, что у мггя так сразу все вообще выйдет...
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё у Вас получится. Но пока лучше менять ничего не надо. Потом, когда разберётесь, сами решите, надо ли.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну так и не собирался! Просто когда усомнились в разъёме — посмотрел и понял, что в принципе, если припрет и овчинка будет стоить выделки (все остальное будет хорошо и только рукав потребует замены) — то вполне возможно. И запчасти есть в наличии.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если есть потребность и возможность — наверное да. Потому что, как подозреваю, скоро ценник подлетит процентов на 20-30. Я вот наблюдал за скобами к нейлеру — с 800 до 1200 ценник уже поднялся с четверга в одном из недорогих магазов. В жёлтом в четверг положил в корзинку 2 "пробника" (по тыще штук) на сумму 585р, в сб забрал за 785... :(
    Опять же — это не призыв, а просто описание своего видения.
    Если что то в принципе нужно и размышлялось — купить или отложить на потом, и есть на что — лучше да, и сейчас. Каждый день на счету. Имхо. Могу ошибаться, но вряд ли.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перечитал внимательнее, про экономию согласен полностью, а вот про провода в горелке не понял, почему их нет? Ведь если есть кнопка, значит она должна же чего то замыкать, кроме жать на механический клапан, или как то по другому бывает? Спрашиваю без всякой иронии.
