Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Провода там походу только для клапана и всё.
    Силовой части походу нет и ток идёт только про проволоке.
    Чувствую сварочный процесс будет не из легких:aga:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ты хоть понял, что сказал?
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Если ты не понял-то я сожалею!
    Как через пластиковый "еврокитайский" разьём,передаться ток на наконечник, а?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я пользовался этой хренью несколько месяцев. Работает, но расход просто конский.
    В баллоне 60-80 кг (сильно от температуры зависит), для пива 1,5-2 кг, для ПА 0,2 кг. Расход при этом регулируется давлением, естественным образом, за счет сопротивления потоку трубочек... На звук и пробой варить шов "без пены".
    По Москве вроде нет проблем, с маленькими баллонами. У нас СО2 - привозной, за 320 км. Так что по любому таскать 100 кг баллоны. А затем, при необходимости, заниматься переливашками.
    Сертификаты никакие не нужны, только штамп на баллоне.
    СО- копейки. Оборудование - не расходка.
    У нас нет такого магазина. До ближайшего 1 000 км. Простая проволока около 1000 за 5 кг во многих лабазах. Порошок редкость.
    У того что вы приобрели - нет контактов и проводов. Газовый клапан - ручной, под кнопкой горелки. Питание электромогнита клапана обычно 12 вольт постоянки, а вовсе на фаза.
    ПА очень не любят слабых сетей, особенно слабые ПА...
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но как нет то? Вы что, клапан отпустите кнопкой, газ пойдёт и двигатель будет крутиться от газовой турбины? А скорость Вы будете менять увеличивая давление на редукторе? Не видел ещё такого, может просто потому, что мало смотрел по сторонам. Но с уверенностью могу сказать, что клапана бывают на разные напряжения, в том числе и на двести двадцать, и не только на постоянное.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хорошо ели там есть на что жать кроме механического клапана...
    Пересмотрел фото разъёма. Похоже там есть два гнезда для штырьков управляющих контактов.
    Силовой провод там есть в любом случае.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А где он там, если сам разъём пластиковый?
    Отдельным кабелем если только.
    Хотел бы я увидеть сей "опус":aga:
    Типа TIGовской с вентилем наверно.
    Короче фото всего этого добра нужно. :)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для этого не нужна никакая турбина.
    Но кнопка всё же есть.
    Давление на кнопку никак не изменяет скорость подачи проволоки.
    С уверенностью могу сказать что 220 никогда не подается на кнопку горелки ПА.
    Катушки клапанов бывают на разное напряжение. Вопрос только в том какое управляющее напряжение там идёт на кнопку.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    https://ptk-svarka.ru/product/gorelka-mig-mp-15-25m-s-klapanom-dme1525
    Тут кишки видны без разъёма. Видимо одна из "дырок" розетки совмещает функции. Рукав проходит через втулку которая является силовым контактом. :faq:
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Это большой вопрос.
    Надо фото живого разъёма.
    Видно одну пластмассу.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я тоже сначала не понял, о чем речь, потом понял — тут все проще! До безобразия.
    Тут из рукава отдельно выходит коннектор к обычному разъёму (электродому). Я так понимаю, этим определяется полярность!
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ну всё понятно. :hndshk:
    Верно.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ты, наверное, ещё не все книжки перечитал. Это просто переходник. Раньше в подобных полуавтоматах горелка закреплялась намертво, а теперь сделали горелку съёмную. Дешевле, чем евроразъём, но можно снять, что иногда может быть удобнее.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @dashnik,
    Уже разобрались.
    Боржому завтра выпьеш:)]:)]:)]
    Выдохни. :aga:
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я, честно говоря, когда нажал "отправить", подумал, что зря, надо было 2 фото разъёмов мамы и папы выложить, пластмассы, мс небольшим кол-во металла, хорошо подсвеченных. Чтобы поинтриговать немного, понаблюдать... :)
    А на самом деле — все просто и не менее надёжно. Имхо.
    И, главное, я на видео видел не раз и этот разъём, и подключение, но категоричномть заявлений, Чтт "все пропало, шеф" прям выбило из седла. И попёр я за рукавом.
    ЗЫ померил длину — ровно 2м шланг. Плюс горелкаи плюс разъём. Т. е. для варианта он лёгкий и у ног на полу (земле, в тачке...) — дальше я не дотянусь.
    Наверное, для стационарного расположения может и удобнее более длинный рукав, но и это вполне достаточен "для дома, для семьи", как первая проба.
    Имхо.
    А про клапан — тоже не понял. Что мешает клапан расположить внутри на внутреннем шланг в корпусе и управлять им от той же кнопки вместе с протяжкой?
