Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ерунду не пори.
    ПА будет работать там где ММА не сможет.
    Проверено лично.
    Аналогично было, электрдом варить уже не реально. а ПА легко!
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ты хоть смотри что выкладываешь...
    Grovers MIG 220C AC/DС АРТИКУЛ: 2584 121 000 ₽
    Входное сетевое напряжение в диапазоне 90-275В, активный PFC модуль
    Этот аппарат 3-кой шпарит ничуть не хуже чем проволокой!
    Что именно и каким образом проверенно?
    Например:
    У меня BLUE WELD PRESTIGE 236 PRO не тянул на длинной тонкой переноске. И спалил её в конечном итоге. На которой Fubag IR 220 работал нормально...
    Алаверды!
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Интересно, а кто-нибудь додумался создать приложение для смартфона или планшета, чтобы имитировать работу режима синергии на ПА/ТИГ? Было бы полезно, наверное, для многих.
    Типа вводишь исходные данные (материал, толщина, диаметр проволоки и тд), а на выходе рекомендуемые настройки аппарата.
    И не нужно было бы интегрировать дорогую синергию в железо сварочников.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    40к,в своё время
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Проверить не могу, ибо линия новая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29780276/
    У меня круче, ЛОЛ:)]:)]:)]
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть у некоторых, са-а-авсем не дешевых. Например у выше упомянутого Grovers MIG 220C AC/DC. Есть варианты с картами памяти, как у ПТК D99.
    Без "железа" в аппарате - нечего программировать будет. Нужен процессор и измерительные цепи.
    А этому еще модуль блуэтус прилепить и дрова к этому всему не забыть.
    Что с того? Я 236-й брал за 28тыр., нынче он 40 стал.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Со своим 88 который при 150v не варит:aga:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Зачем варить при 150В и где их брать?
  9. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Господа, я, конечно, не модератор, не мне делать кому-либо замечания, но терпимей надо друг к другу относиться... Форум-не помойка, уважайте друг друга, пожалуйста. Простите за "лирическое отступление".
    Теперь-по делу... Как и обещал - отчитываюсь по испытаниям на практике аппарата Foxweld Varteg 180 DUO-S, может кому-то будет полезно.
    Качество сборки и внешний вид: Аппарат нравится, покрашен качественно. На моем есть следующий дефект: плоскость евроразъема для подключения горелки немного не параллельна лицевой панели корпуса. Но, разъем соосен с механизмом подачи проволоки, проблем с подачей проволоки нет. Дефект чисто эстетический, меня не напрягает. Делаем поправку на бюджетность аппарата.
    В работе: Пробовал варить черный металл тощиной 2,3,4 мм. Баллона с углекслотой пока нет, полуавтоматический режим опробывал с флюсовой проволокой 0,8мм Кедр. В режиме полуавтомата помогает синергетика. Выставляешь сварочный ток, сварочное напряжение аппарат выставляет сам и показывает на индикаторе только в режиме сварки. Все режимы для вышеуказанных толщин материала корректны, перенос металла с проволоки в сварочную ванну происходит равномерно, слышишь равномерное жужжание горелки. Провар материала присуствует. Есть возможность подстройки сварочного напряжения в диапазоне от -2,5В до +2,5В. При работе с проволокой 0,8 подстройка сварочного напряжения не понадобилась, но возможно понадобится для проволоки 1 мм, у меня пока не было возможности проверить.
    Штучным электродом ф3 мм пробовал варить профильную трубу со стенкой 2 мм - хорошо, варить мягенько.
    Ну и приложу фото аппарата и первых швов (просьба за качество швов не пинать ногами, т. к. я новичок в мире сварки)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Брызг от порошковой многовато... Поиграйтесь с индуктивностью.
  11. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Порошковая и должна брызгать... Что касается индуктивности, то, насколько я понимаю, регулировать ее у меня на этом аппарате возможности нет.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тогда спреем поливать или пастой мазать.
    Печалька... :(
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Это и есть индуктивность. :)]
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Yustiko, 0.7-1мм порошковой попробуй
    чудик, напряжение и индуктивность разные вещи и регулируются по разному
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Joha1,
    Чудик ты, разве индуктивность не подстройка наростания-спада тока?
    Давай тогда детально разъясняй и вбросы не делай.
