Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не, я купил за 11,9 со съёмным рукавом. С 2мя индикаторами. По сути это модернизация handtek mig/mma-200 от того же производителя.
    Рукав длиной 2,1м.
    И, да, клапана 2— клапан на входном штуцере в корпус аппарата на и механический в горелке.
    ЗЫ и да, наверное если бы я не так торопился, возможно и почитал бы больше, обзоров посмотрел, тут успел бы обсудить. Но все равно, наверное не заставил бы себя "на всякий случай" купить сварочник за 25+ — так понимаю, что сейчас и такой ценник в радость для "нормального" (проверенного) аппарата, а скорее и больше.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут в параметрах заявлено 160-270в. Писал уже не раз, что это тоже было неким критерием, склонившим в его сторону.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Думаю это мимо. Потому что синергетика на лету поддерживает и меняет заданные параметры, насколько я понимаю. Для просто установки вроде есть таблицы, не требующие расчёта.
    Имхо.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну у меня в розетке, например. 151 тоже видел. Один раз. Но в основном ниже 170 не опускается.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Аппарат вскрыли? Скиньте, пожалуйста, фото клапана в аппарате. Мне просто людям подсказать, где его в корпусе найти, а то они не смогли.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нет, не вскрывал. Но при отключёном аппарате и не нажатой кнопке на горелке воздух не идёт. И при отключён ном рукаве — тоже не идёт. При нажатии кнопки на горелке — раздаётся отчетливый щелчек, ощущаемый рукой, когда берешься за входной патрубок на задней стенке. И воздух начинает проходить. Ну и при выключенном аппарате нажатие кнопки на горелке — воздух все равно перекрыт (но мех клапан открывается — определяется простой продувкой в отсоединенный рукав.
    ЗЫ видел разные фото и видео, коих в сети есть — обычно клапан соазу за выходным патрубком, у стенки внутри.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хана ху... Холодильнику конечно.
    175 - нижний предел холодоса. Я наверное чего то не понимаю в нынешней жизни..?
    0,2 кг ! Вы доиграетесь... :(
  8. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    А я посмеялся в очередной раз над любителями "подождать" :aga: Было на руках на продажу несколько новых полуавтоматов. Многие что-то мялись, писали торг предлогали, бах цена вверх на 30% в один день :aga: По 20 не хотели, раскупили по 27-28 в итоге. Ничему русского Ивана история не учит)
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странно. Работает. И у соседей тоже. В чем проблема то? Компрессор. С очень большой скважностью включения. Ну при 170 и ниже тяжеловато ему наверное, но обычно в р-не 200, 170-180 не часто.
    Опять не понял...
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошо, считайте, что я Вам поверил. Не понятно только зачем производитель, сэкономив на длине и сечении горелки и силовых проводов, укомплектовал аппарат двумя клапанами. По мне так, было бы достаточно одного клапана в аппарате, а вместо бельевой прищепки, положили бы лучше нормальный крокодил. Но если в аппарате, как Вы утверждаете, два клапана, пусть так и будет. Ну не разбирать же аппарат, что бы один выбросить. :)]:)]
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Svarnoi45, нарастания и спада тока, а не регулировка напряжения
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Рабочее давление газового тракта ПА 0,2 кг. А воздух дует 8 очков...
    В том что ГОСТ для холодильников рисует нижний предел напряжения -175 Вольт.
    Есть конечно и уникальные холодильники, типа вышеупомянутого ПА...
    Слышал о таком, но в живую не разу не видал.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Не совсем так. Она ничего на лету не поддерживает. Вы просто задаете один из параметров (толщина металла, скорость подачи, Амперы в зависимости от модели) и она сама вам настаивает параметры для этой сварки и в ней более точные настройки, чем таблицы. В таблицах там везде + -, а синергетика будет менять каждый раз вам настройки если один из параметров поменяете.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если нет обратной связи то это "псевдо синерджи"...
    Не совсем так... В режиме "синерджи" происходит не настройка в абсолютных величинах, а подстройка параметра в процентном отношении. Хотя на моём напруга изменяется в вольтах...
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вчера купил ротамер. Капец, сколько у меня раньше углекислоты в воздух улетало:faq::faq::faq:
