Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Хорошо что не смеси и не аргона.
    А если бы гелий был:close:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Верное решение. :super:
    Раза в два три больше чем нужно..?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мне кажется если если не в 5 :aga:. Вчера просто стал работать, а углекислота закончилась. Поехал на заправку в другом городе, увидел у них витрину с расходниками. Увидел ротомер и думаю, всё надо покупать. Просто вы наверное говорили, что после его установки снижается расход. Он действительно снизился, мне порой кажется, что даже газ не идёт:aga:, прислушаешься идёт :super:.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Ivanov2017, Какой литраж выставлен?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Поставил 10. Но как понимаю можно и меньше. Просто вчера думаю, дай куплю (400 руб), не зря на форуме писали, что с ним расход меньше будет. Сейчас расход убавил и мне кажется даже провар сильнее стал.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Это очень много, при длинных швах редуктор будет обмерзать.(на кислоте)
    В помещении достаточно 3-5 литров, на улице чуть больше, 5-7 ставлю.
    Я не думаю что диаметр проволоки у вас 1.2мм и токи под 300А,тогда 10 и выше нужно. :aga:
    Где же вы по такой "вкусной" цене урвали?.:super:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я до этого страдал обмерзанием, ставил подогреватель. Мне даже кажется когда включаешь подогреватель, тёплый газ сейчас проще настроить (в помещении 0). А увидел вчера, когда случайно поехал в г. Кашира, у них там заправка баллонов и смотрю там у них витрина с очень большим выбором расходников. Зная какие сейчас цены в ВИ на него (этой фирмы сейчас там практически 800руб), вернулся и купил, думаю вдруг поможет. Надо будет расход убавить, потом попробую. Смотрю ценники на аппараты поменяли он 3 марта, но видимо до расходников может ещё не дошли. Кстати если сравнивать в ВИ, аппарат который придавали в ВИ до подорожания у них стоил около 26, у тех продавцов сейчас стоит 27 с новой ценой.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Естесно, если такими темпами газ выпускать...:)]:)]:)]
    А по первости тоже 10-15 крутил, а потом удивлялся почему обмерзает. :aga:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    5-7 литров на 15-й горелке - нормально. Минимум определить просто - металл пенится.
    Обмерзание при большом расходе случается. Если печь часок не отрываясь - иней есть...
    Зимой +10-15 держу. Летом ниже +5 вроде не падает...
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    У тебя летом холоднее чем зимой? :)]:)]:)]
    Не смотря на место обитания.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А можно посмотреть, что за чудо Вы по такой цене купили? Самые простые редуктора дешевле тысячи уже давно не видел.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Мне тоже интересно, такие цены были ооочень давно.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Скажешь фирму, опять скажут реклама. Аппарат ПТК, ну и ротамер тоже решил купить ПТК. На вид обычной, сделан нормально. Почитал отзывы, ставят 3 звезды. Но мне кажется писали такие люди, которые не правильно выставляют расход. Я вначале тоже поставил, и думаю почему шарик так прыгает. Кое как настроил и пошёл чай пить. Пока чай пил, думаю посмотрю видео в Ютубе о ротомерах. И понял как из надо настаивать. Пошёл опять настаивать, и всё нормально настроил. Бало 10 литров, сегодня опустил до 6-7 литров. И нормально шарик держит уровень. Оказалось, что нужно просто ротомер открутить на всю, а регулятором выставить расход. Вот и весь секрет был.
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    IMG_20180829_212643.jpg Мне проще, честно найден в старом ящике из под ЗИПа.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понял теперь, это, типа, дополнительной приставки. Сразу как то не дошло.
