Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Манометр меряет давление, ему пофигу на расход, а ротаметр показывает расход, до давления ему... У себя поставлено около 0.5 давление а ротаметром расход от условий ставлю. На расходе 2-4 литра даже на холодном баллоне на лёгком минусе ничего не мёрзнет.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бесполезно спорить, что лучше. Чтобы редуктор не превышал нужный расход, надо выбирать редуктор предназначенный для газа, который Вы используете. И тогда расход газа как то будет соответствовать выставленному давлению. Кроме редукторов есть ещё и регуляторы расхода газа, но их тоже надо выбирать под газ. А с ротаметрами тоже могут быть вопросы. Никто ведь не знает, кроме проверенных фирм, что за шарик и в чём он там плавает. Ну установили Вы, условно, четыре литра, а может быть там семь. И как Вы проверите? Кроме того на расход и давление могут повлиять и другие факторы, которые не зависят от прикрученного прибора к баллону. Поэтому особой то разницы и нет, кроме случаев с серьёзными производствами, где всё под контролем. А если кто для себя, выставляют часто совсем не глядя сколько литров или килограммов выставлено. На слух или на шов иногда глядя, в зависимости от где варят. Но как говорит доктор, если Вы верите и Вам это помогает, то почему бы и нет. :)] И это касается любого из выборов. Я бы лучше обращал внимание на производителя, потому что от него зависит надёжность.
  3. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Мне просто ротаметр достался на халяву, ещё советских времён но не пользованый. Редуктор простой кислородный поэтому на малом давлении могут чуть плавать показатели, а с ротаметром расход стабильнее, регулировать быстрее и проще. А так да, выставляю от условий работы и как шов идёт.
  4. almev
    almev
    almev
    Покупаете Вентиль углекислотный ВБУ исп. 03 на малый баллон БАМЗ СВ000005625 (или подобный, с резьбой W19.2)
    и вкручиваете вместо штатного в углекислотном огнетушителе...
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    И кто его заправлять будет?
  6. almev
    almev
    almev
    на любой заправочной станции.
    180р. заправка 10л. баллона.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В огнетушитель?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Офигеть цены низкие
  9. almev
    almev
    almev
    Да, в углекислотный огнетушитель.
    Без разницы в какой. 3, 5, 10, 20 л.
    У данных Вентилей:
    - Подключение баллона резьба W19.2
    - Резьба на выходе - G3/4 (как у всех больших, 40 л. баллонов)
    Поэтому для подключения редуктора никаких переходников не нужно.
    Только узнавайте на станциях, где заправляют газами, примут они ваш, новый купленный вентиль или будут исключительно свой вкручивать.
    У нас в Челябинске, две фирмы откликнулись на заправку углекислотных огнетушителей, но только одна из двух согласилась вкрутить мой вентиль и заправить.
    Так же хотел испытания провести и проклеймить углекислотный баллон (что бы всё было по фен-шую), но, из за того, что было не разобрать клеймо завода - не согласились его испытывать.
    По итогу мне сказали:
    "Если баллоны будут использоваться по со2, тогда можно без аттестации обойтись, по крайней мере у нас, если будете заправлять другими газами, то однозначно эти баллоны только на лом".
    - Баллон 10л. от старого огнетушителя (коих на предприятиях, списанных полно) - 0р.
    который я ободрал кордщеткой и покрасил с баллончика в черный цвет - 182р. (баллончик)
    - Вентиль - за 950р. по акции во всехинструментах
    - Замена вентиля 400р. (если сами вкрутите (садят на фумленту) - то минус 400р.)
    - заправка 180р.
    Итого: 1712р. за 10л. баллон. Особенно удобный для мобильности.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормальные какие то у Вас заправщики работают, которые нарушают вообще всё, что можно нарушить. Я недавно баллон менял, так я вообще рад был, что мне просроченный баллон заменили тоже на просроченный. Типа, потом твои проблемы. А вот что бы так, не верю. не спорю, что так быть может, но просто не верю. Со всякой грязью на станцию если приезжать будут, так она ведь взорвётся, вместе с пол городом.
  11. almev
    almev
    almev
    Странно...
    700 руб. платишь за переаттестацию, отдаешь "свой" пустой, просроченный баллон и забираешь аттестованный и полный. Хоть смесь, хоть аргон, хоть углекислоту (это я про 40-ки, потому как мелких баллонов, (меньше 20-ки) я на замену не встречал.
    Внутренняя часть баллона тоже была проинспектирована прежде чем заправлять.
    Я не думаю, что ради меня и моего баллона они бы пошли на риск, тем более я их знать не знаю)
    Вот на таких баллонах (10л.) были заменены вентили и заправлены.
    На фото еще родной, огнетушащий вентиль
    Сам баллон
    "Паспорт" баллона
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я уже давно разному не удивляюсь.
  13. marzan
    marzan
    marzan
    Возник вопрос - сильно ли существенная разница при выборе аппарата, если варить от генератора или от обычного источника напряжения? Нужно ли брать два аппарата в таком случае? Один для дачи, допустим, где часто электричество пропадает или напряжение скачет, ну и дома, где все более-менее нормально?
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Существенной разницы нет.
    Всё зависит от токов сварки и мощности генератора.
  15. almev
    almev
    almev
    Возьми один, но с функцией PFC (Power Factor Correction).
    Будет по стабильнее работать при скачках напряжения.
    Но тут, всё таки, вопрос больше выбора подходящего генератора стоит ;)
    Действительно, какие толщины предполагается сваривать?
    Запас по мощности...хотя бы процентов на 30 чтобы был у гены.
