Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если проволока горелку отталкивает то надо напряжение увеличивать
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Дык массы и контакта нет...
    Всё логично:)]
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Дввойку я электродом 4мм заварю, ПА не нужен
    Мне показалось, что от толщины метала зависит ВСЕ и напряжение, подача.
    Мне показалось?
    То есть, делать "валики" на двойке и на 0.5, совершенно разные задачи, требующие разных настроек
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я взрос на "деревянном" трансформаторе где "пружина" уже была в радость...
    Поэтому такие мелочи меня не особо парят. А вот свояк от индуктивности в сильном восторге.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Шаман бабай...
    Да.
    Все зависит от толщины проволоки или диаметра и марки электрода.
    Сначала - валики на двойке! Применительно к проволоке 0,8. В нижнем положении. Углом вперёд после РДС сложно работать выдерживая 8 мм проволоки. Всё остальное - потом. Так-же как и вертикал сверху вниз, с большим углом горелки...
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Зависят настройки подачи и напряжения для "провара" металла.
    А не насер колбасок. :aga:
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    прям протест внутренний испытывал.
    Про маску:
    Регулировки затемнения 9-13 дин достаточно?
    Или искать смотреть на маски с более глубокой регулировкой 5-13 ?
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Достаточно.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я про это и говорю.
    Нормальные у меня валики на двойке получаются, с проваром
    Но вот если нужно 5мм проварить, то с настройками от двойки, получаем колбаски.
    Получается, что под каждый метал нужно свою "пчелку" настраивать.
    Вот тут у меня и беда!
    То есть, нужно мне будет лопату завварить к примеру, для этого я должен где-то взять другую лопату, настроить пчелку и только тогда варить. :)]
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Естественно.
    Или с отрывом, как на электроде.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сначала может быть и так. А потом будет уже и не обязательно.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Согласен! ;):hello:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С чего это вдруг? :)]:)] Пар выпустил, пока про сечение спорил? :)]
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ну если человек чуть не до понял, я то тут причём?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну всего чуть, чуть:hello: потом понял когда вы о деньгах заговорили:hello:
