Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А кому хочется платить за один тип кабеля, а получать на 30% меньше?
    16мм2 кабель держит 200А легко, минуты 4-5 потом дым идёт:)]
    Может и расплавится, не проверял.
    Да и зачем такие токи и ПВ работы в быту нужны.
    Длинные кабеля тоже не удобны, проще инвертор перенести...,чай не производство.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не расплавится. :)] но перегрев, это не есть хорошо.
    Не для спорить, но лишний раз накланяться и ходить туда-сюда, тоже не
    очень хорошо. А если подварить где то повыше, то ещё и табуретку с собой носить надо будет, не для сидеть, а для аппарат на неё ставить.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Идиосинкразия после РДС начинается с касания... Попытка сделать дугу длиннее или короче ни к чему хорошему не приводят. ;):aga:
    В стандарте хватает 9 DIN. Больше если впотьмах или большим током, толстой или порошковой варить. Меньше - при ярком дневном свете, TIG, тонкой проволоке, резке плазмой...
    Искать четыре единички оптический класс. Но это - половина цены вашего ПА или даже более...
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Наше всё...:aga:
    Остальное-от лукавого:|:
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пятёрку проволокой 0,8 пропечь не получится. Нужна правильная разделка шва.
    Примерно так. Но:
    Играя кнопкой - точками. Горелку отрывать не нужно...
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    По первости отрывал.
    Привычка, куда деваться.
    Ещё прикольнее долбить горелкой пытаясь разжечь дугу.
    Вот смеху то было:)]:)]
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    3 метра в самый раз... 16 квадрат реально греется как чайник. С десяток электродов четвёрки спалить без перекура - ноу проблем.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Широкоформатные. :aga:
    Нет уж, спасибо... Тем более на монтаже.
    Ну-у-у... Так у меня тупить пока еще не получалось. :hello:
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Зто при наших сетях.
    А у кого то и 2мм не зажигается. :no:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да нормальные у меня сети. Я их сам строю. И себе в том числе. ;)
    Там где их ещё нет - гена в лёгкую вывозит. Вот гену вывозить - не очень легко. Тяжелый скотина. :hello:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы слова иногда такие употребляете, что даже неудобно становится. Просьба есть, сразу после таких слов в скобках, писать перевод, что бы время не тратить в Яндексе, для узнать, что это такое. Сделать дугу короче, проблем, по моему, нет совсем, если варить соплом на металл. А вот с длинной, это да, по крайней мере для меня. Особенно, если намотка на катушке хреновая. Или Вы про то, как с электродом током поиграть?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да ладно... Вроде бы печатное. :aga:
    А не получится. Выпуск проволоки можно чуть длиннее или короче сделать. А вот длину дуги держит аппарат. Хоть упри сопло в железяку...
    Про намотку - не понял. У вас аппарат не тащит катушку или ролики буксуют?
    Электродом можно работать и на короткой и длинной дуге. В достаточно широком пределе. Хотя бы потому что напряжение в два-три раза выше. Электродом можно металл мешать как, ложкой варенье в кастрюле, с проволокой такой номер непрохоже. ;)
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, если намотка не рядная, а ещё хуже, самопальная, то проволока гуляет в разные стороны, особенно, если удалять сопло от металла. С буксуют, я научился решать проблему.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    При сгорании цинка - лучше избегать вдыхания того дыма. Воняет характерно. Здоровья не прибавит.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это яд в чистом виде! Характерный сладковатый привкус во рту - признак отравления. Пейте молоко.
    Бывает упустишь натяжение на катушке или смотаешь остаток проволоки из рукава...
    А что с мундштуком? Что то не замечал такого, даже если абы как витки лежат.
    Может быть вы используете U ролики вместо профиля V ?
    Я наоборот - максимально отпускаю прижим при работе с проволокой 0,6. Пару раз Умудрился сложить её между роликами и каналом. :mad:
