Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо конечно, но я абсолютно ничего не понял, ни разу ни в теме в таких терминах, сорри :)
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Вам и понимать не нужно.
    Это лишнее.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    И так, переписал что мне выдала синергетика от ПТК. Вам бы конечно написать это на листке и наклеить его на внутреннюю часть двери аппарата или на внешнюю и заламинировать. Писал всё по 5.
    В и А, 14.3 60, 14.9 65, 15.5 70, 16.3 75, 16.9 80, 17.7 85, 18,3 90, 18.6 95, 18.7 100, 18.8 105, 18.9 110, 19.0 115, 19.1 120, 19.2 125, 19.5 130, 19.7 135, 19.8 140, 19.9 145, 20.0 150, 20.3 155, 20.6 160, 20.9 165, 21.4 170, 21.9 175, 22.5 180, 23.2 185, 24.0 190, 25.8 200
    Смотрел в интернете, что предлагает аппарат от Cebora синергетика, но там есть ещё и толщина металла:
    1.5мм 17.3 95, 2мм 18 125, 3мм 21 150,
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А смысл, ему ведь всё равно скорость подачи надо будет вручную крутить, так что вторая цифра будет плавать. И не факт, что на режиме выставленном для трёх миллиметров нельзя будет варить метал в полтора миллиметра или наоборот.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А смысл такой, что человек вроде как первый раз полуавтомат купил и когда ему написали про А и В, он вот что ответил.
    А так как аппараты вроде как одинаковые (отличается только тем, что нет синергетика) то для того что бы хотябы научиться первый раз выставлять Ампер и Вольты это должно ему подойти так как у него 2 экрана есть, где он может эти параметры выставить точно. P. S. Это не как у меня на первом аппарате, где А и В там просто цифры от 1 до 10.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы на первом аппарате научились варить?
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нет конечно. Синергетика :super: вот она и помогла.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Или наоборот (даже скорее всего). Некорректно учить других, если сам не смог разобраться в цифрах от один до десять. Только без обид, просто у меня такое мнение. Ну нельзя лезть разбирать двигатель, если не научился хотя бы закручивать - откручивать гайки.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я ни кого не учу. Я просто дал настройки напряжения и подачи от своего аппарата. Что бы человек не ломал голову сколько и чего выставлять + -.
    А теперь про первый аппарат. Чему я здесь научусь один? Слушать на слух, а потом правой рукой держи горелку, левой крути и т. д. Я пока так буду делать уже насру там кучу, что УШМ не уберешь. Спасибо. Я продал его и не капли не желею, что купил аппарат с синергетикой. Почему кто делал аппарат не мог приклеить настройки подачи и напряжения + - и приклеить их на внутренню, что бы упростить мне обучение. Ведь на некоторых аппаратов клеют их туда.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Настройки с одного аппарата, могут совсем не подойти к другому.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    + - к любому подойдут. Вы можете сказать сколько вы ставите напряжения допустим при 150А?
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Я что по вашему должен следить какой ампераж у меня показывает во время сварки на дисплее? :)]
    В синергетике (типо),он будет разный, даже при указания какой газ и толщина проволоки используется.
    А так же от настройки индуктивности.
    Сейчас сказать не смогу т. к варил последний раз той осенью.
    В ручном режиме можно поймать конечно 150А,(или щёлкать по толщине металла в SYN) но какой от этого смысл?
    Каждый аппарат варит индвидуально как и сварщик который им варит, как и подбирает настройки, либо корректирует заданные аппаратом.
    Я конечно понимаю что у ПА есть стабилизация по напряжению, но это не означает что он выдаёт точно то что показывает на дисплее.
    Тут уже зависит от степени "паршивости" аппарата.
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    У меня на Контуре конечно 2 табло, но показывают они вольтаж и подачу, амперах только в режиме ММА.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    При сварке Ампераж не показывает разве?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не знаю. Может быть потому что разных таблиц, больших и маленьких, на просторах интернета достаточно. И с режимами, и с толщинами и даже с подачей (расходом) газа. А скорее всего, производитель рассчитывал, что Вы уже должны хоть что то знать, перед тем как купить. Не случайно ведь в инструкциях по эксплуатации многих аппаратов про это говорят или пишут чёрным по белому. Или по Вашему, производитель не только должен сделать для Вас аппарат, который сам варит, но ещё и на курсы за Вас ходить, для узнать что то из нового. Вы читали инструкцию к своему аппарату? Или Вы, как и я, читаю только после того, как уже что то сломалось? :)]:)]
