Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    В паре с генератором, может быть ещё хуже.
    На дохлой сети вытянет. если она не совсем говно.
  2. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Вопрос такой же. как у многих. Что конкретно варить собираетесь, как часто, как много? Я так понимаю, речь о дачных поселках идет, где реально с электричеством проблемы бывают, ну и реально, при перепадах варить тоже можно, подобрать такой аппарат совсем не сложно. У Бримы вон есть ММА-180, его подключать в сеть со стабильно низким напряжением можно, от 140 В он идет, сосед хвалит.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не верю.
    Чем он варит?
    Разве искры пускает и всё.:)]:)]:)]
  4. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Ой, да ладно вам, искры пускает, нормальный аппарат для своей мощности. Не всем же надо монстры, может человеку раз в полгода он необходим. А нет, так можно и помощнее что-то взять, выбор то большой.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Вы хотите сказать любой аппарат при 140v в сети, будет нормально варить?
  6. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Боже упаси, я такого нигде не говорил) Я сказал про конкретно этот аппарат у Бримы, что у него в инструкции заявлено - он работает при скачках напряжения и при пониженном напряжении в сети, а вообще диапазон у него от 140 до 250 В. Конкретно про этот говорю, т. к. есть у соседа. У меня другой. А имел в виду, что если надо помощнее аппарат, так можно поискать именно те модели, которые выдерживают такие скачки либо пониженные показатели напряжения в сети.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мне вот лично интересно, насколько плохие процессы проходят в компонентах ПА при длительной работе на минимальном напряжении. Одно дело, когда разово что-то сделать надо, а другое - когда на постоянке аппарат работает.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    А у меня совсем противоположный вопрос. Как влияет повышенное (250В) на сам ПА?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если повышенное или пониженное напряжение указывает производитель, и если эти данные правдивые, а не придуманные переводчиком по заказу какого то из продавцов, то для аппарата, в принципе, никак. Производитель ведь несёт за это гарантию. Регулировку режимов надо будет корректировать, конечно. И не факт, что регулировать получится во всём диапазоне. кроме случаев если на аппарате есть специальные для этого функции.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @dashnik, может немного я не так выразился, именно на ресурс самого ПА. У нас ТП под боком, и в выходные, особенно летом, иногда за 250В "переваливает".
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо просто понять, что крайние значения в допуске, это уже та грань, перешагнув которую это уже расстрел на месте. Но если работать в допуске и не увлекаться соблазном, например, что у Вас появились дополнительные возможности у аппарата, особенно при повышенном напряжении, то если и повлияет, то не в разы. Но повторюсь, если значения этих допусков правдивые, потому что проблемы в основном от этого.
  12. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Помогите пожалуйста стою перед выбором сварочного полуавтомат. Нужен для дачи в основном варить металл 2-3 мм. Рассматриваю до 25 т., Пока понравились Аврора динамика 2000 и Солярис мультимиг 224. Буду рад любому совету, заранее всем большое спасибо.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ху..ва.
    Не будет работать, если защита есть.
    У самого бывает 255 в сети. но всё норм, ибо аппараты до 275v
    А так разницы нет вообще
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Бери оба, а там уже раздуплишся. :aga:
  15. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Заманчиво, но в средствах ограничен
