Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Так она "поднасрать" за неимением ничего. :aga:
    Полярность надеюсь менял?
    Кислота или смесь?
    Разберёшся думаю, пару часиков работы и будеш как профи шпарить. :super:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так быстро и уже. :)]Тогда поздравляю и с подарком, и с поводом для подарка. Разберётесь, там главное, для начала, не стучать соплом по металлу и не забывать палец с кнопки отрывать, когда уже хватит. :)]:)]
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Может он 4T юзать будет:)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем понимаю четыре Т для дома. Для когда много надо и примерно одинаковое, то да, нормально А для дома и если палец шевелится, то и так можно справиться. Но это я без утверждения.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    4т пока не получится.
    я понимаю что "подасрать".Полярность менял. Не впячетлило С газом мне вообще понравилось. Швы пока выкладывать рано. Несколько позже. Пока нравится. Может примте в ряды. :aga:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Через скоро уже, учить начнёте сами. :)] Только не спорьте, как иногда Рома спорит не понимая про что. :)]:)]:)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ром, если бы я, с кода пришёл, не уговаривал бы про полуавтомат, ты бы купил так быстро? Хоть и не так быстро, но спорил же, что полуавтомат не нужен?
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Я не покупал.
    Это подарок...:|:
    Ну как подарок...,половину суммы моей.
    На сегодня конечно это вообще гроши получается, но кто знал что так будет с ценами.
    Сейчас бы не купил, даже если бы нужно было. :)
    Хорошо что всегда всё вовремя приобретается..,по возможности...
    Вовремя лобзик с болгаркой взял. :aga:
    230 тую придётся отправить на ремонт, ибо новую брать уже перебор.
    Либо брать Российскую, типа Фиолента, Лепсе и т. д.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну да, полуватомат, Ты, купил бы то от нечего делать. Просто от Деньги потратить больше не было в куда. Или всё таки для попробовать?
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Да, на попробывать.
    И понравилось. :victory:
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чем больше я узнаю - тем меньше я знаю.
    20 лет отработал производителем работ (от монтажника, бригадира, мастера, до ГИ) электромонтажного участка ремонтно-восстановительного управления Сургутгазпрома... От Салыма до Ванкора. Единицы знают и понимают свою работу. Уникумы любят то что делают.
    Я люблю металл, обожаю кабели, многого не понимаю в дереве. Сварку познаю с 1986 года. Я не сварщик, в чистом виде, катушек для НАКС не варил. За свой сказочный звидёж получил корочку сварного ПЕРВОГО разряда... А вот - нех нагибать преподавательницу в аудитории.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это может быть кому то и интересно, но я ведь про другое спрашивал. Осилил самостоятельно только два СНиПа с много букв. Про сварку в них, только в одном и один маленький пункт и тот гласит: - При выполнении сварочных работ по осуществлению стыков соединений стальных труб следует обеспечивать равномерность сварного соединения с телом трубы. Не допускается применять ручную газовую сварку. Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов следует усиливать накладными муфтами на сварке. И всё, и про в где эти муфты надо варить нет никаких слов. Может быть это и не тот СНиП, а тот где, в котором про Ваши утверждения можно было бы прочитать? Ведь про простое спрашиваю, а Вы вместо ответа рассказываете свою биографию, которая мне, как то, не очень интересна.
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    @dashnik
    Что-то похожее, если правильно понял суть вопроса.
    СП 73.13330.2012:
    4.6 Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.
    Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037.
    Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Cпасибо, я этот ГОСТ прочитал.
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Протупил, уже было, пару страниц назад.
