Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    В том что "купил" это хорошо, с теперешним уровнем цен в этом сомнений нет. ;)
    Понятно, что в Москве во дворе вам его и не испытать, мне человеку, живущему в селе с этим попроще, только снег мешает, зараза таять будет долго, его много и он весь спрессованный до такой степени, что я дядя под 100 кило свободно по нему хожу. Смотришь в окно и тоска находит, что до тепла еще далеко.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Будеш приятно удивлён.:victory:
  3. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    И чем же я буду удивлен? Тем, что человек аппаратом на 180 ампер сваривает броневую сталь толщиной 100 мм? :)]
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Качеством сварки, сам процесс.
    Это явно не для бытового аппарата. :)]
  5. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Это понятно, я к примеру когда варил трубу со стенкой 4 к листу 3 мм ощутил, что и 15-й горелки явно не хватает, начинает греться и пахнуть... Ну, и проволока уже нужна 1 мм. Есть мечты приобрести и 24-ю горелку, но чуть позже.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Yustiko,
    Я толстый металл лучше электродом.
    Не знаю, но моё мнение такое что провар там всё же лучше будет.
    Возможно ошибаюсь.
    ПА у меня для мелочёвки в основном, что то серьёзное я даже не пробывал проволокой.
  7. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Соглашусь целиком и полностью, для наших бытовых аппаратов это уже серьезная задача, да электродом и побыстрее будет, но все же я такой металл попробовал варить 15-й горелкой и проволокой 0,8... Можно, но не долго...:)]
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ну моим можно много и долго.
    ПВ думаю под 100% будет при 25с
    Насчёт горелки, это уже вода наверно нужна. :aga:
  9. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Варил еще и порошковой проволокой, горелке было бы куда лучше, если бы газом охлаждалась...
    С газом пока вопрос отложил, пока куча других покупок - тиски, струбцины, магниты сварочные, приспособы всякие. На все и сразу кошелька не хватает, так что баллон только к маю, наверное.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы совсем меня запутали, вместо просто ответить. :)] Мне просто людей жалко, которые вынуждены читать эту болтовню. Последний вопрос, честное слово:- Минимальный наружный диаметр трубы, это диаметр с которого размер начинается или этим размером минимальный диаметр заканчивается?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для горелок 15-й серии всё это не имеет никакого смысла.
    Уверенные пользователи горелок 36-й серии вряд ли нуждаются в советах.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Смесью? Скос кромок, зазор? Углом вперёд? На ПА 180А да при пониженном сетевом..? Расход газа? Горелка спреем обработана или вообще ни разу не чищена? Греется - сколько градусов? Запах в помещении..?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Толстый - 10, 20, 50, 500 миллиметров ?
    Провар будет при правильной технологии.
    Железки толщиной 2 000мм (два метра!) свариваются проволокой.
    Серьёзное - не обязательно большой толщины.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я сразу ответил просто - стыки СО и ГВС варятся ацетиленом! РДС - через стакан (в нахлёст).
    Лежаки и прочие магистрали, мелкая заготовка в цеху - РДС или более прогрессивными методами.
    Не болтайте...
    Вам требуется переводчик с русского на русский?
    Формально труба Ду20 имеет наружный диаметр 26,8 но, номинально на монтаже варится через стакан.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Переводчик нужен с Вашего на русский. Сначала Вы утверждаете, что варить надо ацетиленом, потом, что мелкая труба, это до дюйма, а потом приводите в доказательство ГОСТ, в котором указан минимальный наружный диаметр трубы =25 для сварки РДС. И заметьте, я Вам не хамлю.
