Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Странно это...
    Труба с толщиной стенки 3 мм к уголку с толщиной стенки 4 мм:
    проволока 0,8 напряжение 17,3 В
    Гайка под ключ 36 к уголку толщиной 5 мм:
    проволока 0,8 напряжение 20,2 В.
    Провар хороший горелка, 15-й серии и не думает греться.
    Вот в этом и причина! Сопло снимите меньше греться будет. Да порошковую нужно брать на размер больше что бы наплавка соответствовала сплошной.
    Сначала газ!
    А приспособы уж по мере необходимости. Без большинства из них можно легко обойтись.
  2. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Не сказал, что в течении часа до этого мучал трубу со стенкой 2 мм, потом решил заварить стык трубы 4мм+лист 3 мм, попробовать, вот горелочка и перегрелась... Насчет качества своего аппарата не сомневаюсь, все хорошо работает, как надо. Есть 2 кило порошковой проволоки для работы на улице (ограждения под грядки надо сварить в теплицу, которую еще с осени купил, но на участке не собирал)... Именно поэтому сначала приспособы, а потом газ... Газ обязательно куплю, иначе с полуавтоматом и не надо было заморачиваться, но к маю, после сварки ограждений под грядки. За рост стоимости баллонов не волнуюсь, они все отечественные, сильно в цене не вырастут за месяц, из продажи не исчезнут... А может и подешевеют ишшо, вон как ВВП вчера эуропу с газом в известную позу поставил, рубль наоборот должен укрепиться.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я печку банную клеил из листа четверки - миллиметровой проволокой больше трёх часов шпарил. 15-я горелка и не думала греться. Углекислоты правда перерасход был небольшой...
    Да пары простых струбцин - за глаза. Конечно не так удобно как со специальными приблудами, но вполне приемлемо. Вот без газа - Ж .
  4. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Струбцинки 3-4 шт надо, угловой зажим, магнитики сразу возьму... И проволоку порошковую на улице "убью", она уже лежит... Ну, а газ через месяц. Задач на лето горомадьё - машиноместо доделать ограждение, рамку калитки переделать (тянет ее от температурных сужений-расширений), сарай еще один построить под 4 велика (на каждого члена семьи), садовые тачки и т. д. Детишек (у меня 2 подростка) одеть-обуть и т. д. Все буду делать по мере сил и финансовых возможностей...
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Как то было купил. Пару раз попробовал-с тех пор где то в мастерской лежит. Опилки только на него собирать. ИМХО
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тоже купил хвалёные магнитики. И тоже не понравилось сколько они мусора металлического собирают. Вначале расстроился. Потом решил этот сон убирать щёткой металлической и понял что очень удобно ею убирать. В итоге магниты понравились как вспомогательная рука.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Да нет, вроде держат. Печи для бань делаю-там сборки довольно много. А магниты висят где то на железе.
    Для мусора есть один. очень мощный. Где то в металлоломе подобрал.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Года три тому... Ба-а-альшой и чуть по меньше.
    Понял что редко нужны два, но чаще нужны разного размера. И... Взял еще парочку, других. :aga:
    Норм. Но компрессор - лучше.
    А як жеж... Гору струбцин и захватов, на всяк случай.
    Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
    Но это вопрос комфорта работы, а не критичный... Без этого всего можно вполне обойтись. :pioner:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Может маленькие магнитики?
    Я срисовал довольно удачную заводскую печку - скан эскиза скинуть в личку?
    Мне пары хватило за глаза, магнитиков на сборку... Хап-кап, по угольнику тресь - собрано на! Пеки таффайй проволокой и не придуривайся. :aga:
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Можно.
    Как то привык с угольником и вообще " Семь раз отмерь, один отрежь"
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    1-1 ? ПДФ нормально видишь в личке?
    Семь раз отрежь и нехрен мерять... :aga:
    Завтра сфоткаю это поделие...
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Спасибо. Посмотрел. Похожие тоже делал.
  13. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Господа, ну, если разные отзывы о магнитах, то подскажите какие стоит брать? Имеется в виду усилие, производитель...
  14. leha210
    leha210
    leha210
    Вчера приобрел баллон, бирка со сроком под вентилем, это нормально?
    там написано, что пищевая, это подойдет?
  15. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Пищевая предназначена для газации напитков, она чище. Год, до которого аттестован балон выбит на нем. Все нормально... Где и почем приобретали? (можно в личку).
