Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Тогда Аврору, ибо оно почти одинаковое.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    ПТК посмотрите.
  3. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Аврору подешевле можно взять, чем Солярис, но у Соляриса гарантия 3 года, а у Авроры 2, сервисные центры оба в доступности.
  4. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    В чем плюсы ПТК?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не знаю как у Авроры конечно, но у ПТК мне понравилось следующее:
    -Хороший провод массы 3 метра 25 квадрат (может алюминий)
    -Хорошая мощная прищепка массы
    -Отсутствие провода и держателя для электрода в комплекте. Считаю что которые обычно идут в комплекте по 1,5-2 метра этой длинны не достаточно. Поэтому нужно самому купить сразу метров 5, так как вы будете в основном пользоваться полуавтоматом, а электроды оставите для забора. Как раз с проводом 5 метров будет нормально ходить.
    - Есть два табло для настройки для А и V. Без них как новечку вам будет сложнее настроить.
    - Много расходников фирмы ПТК.
    У меня у самого ПТК, но с синергетикой.
  6. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Спасибо большое за совет
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не слушайте, Вы, его.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @dashnik,
    Тебя слушать, Володь?
    У тебя ПА то нет, так что молчи дрыщавый:aga:
    Копи бабло, может купиш.
    Нах..я козе баян собсвенно:)]:)]:)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я тебя как то обзывал?
  10. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    А Вы, что бы предложили?
  11. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Всем доброго времени суток, и с наступившими праздниками!
    Решил себе подарить сварочный аппарат. До этого никогда не варил и аппарата не было, но как переехал в свой дом начались периодические задачки (сварить полку, подварить крепление на заборе и т д), надоело постоянно кого-то просить
    Сначала думал взять обычный инвертор (ММА), но друзья говорят бери сразу универсал - легче учиться, потом мало ли что еще тебе захочется варить.
    Подобрал аппарат Ресанта САИПА 200. Вроде отзывы неплохие, при этом сейчас у нас в городе стоит 23 т р... Но в части отзывов все-таки рекомендуют брать Аврору оверман 180. На мой дилетантский взял она лучше только наличием регулировки эндукционности дуги, но при этом у нее нет ММА и стоит она за 30.
    Подскажите, пожталуйста, насколько нормален мой выбор или стоит все-таки смотреть другое? Какие еще варианты есть до 30 т р?
    Сейчас еще посмотрел Аврора динамика 2000 в городе есть за 22 т р. Она лучше Ресанты САИА 200 ?
  12. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Нашел еще
    redbo PRO MIG-200 (3 in 1) - 25 т р
    Solaris MULTIMIG-226 - 22 т р
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Правильно друзья советуют. Полуавтомат это вещь:super:. Электродов не захотите варить. Я тут не давно советовал ПТК. Его посмотрите.
    Вот моё сообщение.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У Ресанты нет дисплея, а только цифры от 1 до 10. Вам будет очень сложно с ней научиться варить. Вам нужно будет для сварки подбирать А и V. У Оверман хотя бы нарисованы цифры, с ней вам проще будет, но ценник... У Динамики есть дисплей. Просто без дисплея вам будет сложно подобрать параметры для сварки, будите варить на глазок. Проще будет варить, если хотя бы что то будет показывать и видно, может конечно точность страдает у них, но хотя бы знать. Что бы не настраивать А и V, есть аппараты с синергетикой.
  15. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Друзья удалось найти Сварог REAL SMART MIG200. Правильно я понимаю, что он предпочтительней всех выше перечисленных? и дисплей есть)
