Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Да так-то особо и не скажу ничего.
    Передняя панель сильно похожа на 224, 245. Кожух другой штамповки. Может внутрянка та-же и просто сэкономили на подающем?
    Вес гуляет: то 13,2кг, то 9.
    Буду ждать ваш отзыв, вскрытие будет? Интересно как покажет себя подающий.
    В любом случае, желаю вам не разочароваться.
    Добавлено:
    Нашел вскрытие. Внутри не мультимиг, силовая плата компактная, но так вроде неплохо. Поищите "Полуавтомат сварочный Solaris topmig 226 и dgm duomig 252"
    Плата управления визуально отторжения не вызывает.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В итоге на нём какой проволокой будите сварку выполнять?
  3. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Газа у меня нет. Автоматом раньше пользовался, но очень мало, варил до этого в основном электродами. Тут просто назрела работа с тонким металлом 0.8-1мм. вот решил, что в хозяйстве пригодится и не стоит мучатся с электродами.
    Есть 2 катушки порошковой 0.8 по 1 кг.
    Буду пробовать.
  4. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    На сколько понимаю dgm и Solaris - это бренды одной компании. Вполне возможно платы одинаковые или похожие. Solaris вроде не плохой бренд, у меня плазморез есть easy cut pc-41, правда толком не пользовался ещё, успел купить по скидосам на новый год всего за 10700р.
    В duomig разница в основном в буквах после цифр, есть вариант 253р он как раз по управлению похож на topmig от Solaris
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Потом покажите как получается сваривать тонкий металл порошковой проволокой. Интересно просто мнение. Говорят, что порошковая лучше для толстого металла, а не для тонкого.
  6. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Я пробовал каким то стареньким аппаратом, ещё трансформаторным выпить порошковой 0.8 профиль 15*15*1 - вроде не плохо выходило, гораздо лучше и легче чем электродом.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Порошковая проволока (самозащитная), хороша на улице, например в судо-ремонте. Есть порошковая, которой требуется газовая защита. Есть порошковая по нержавейке и т. д. Для кузовщины, само хорошо, это медная проволока и сварка-пайка в холодном режиме.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Весь мир" - на самом деле меня мало интересует.
    "Волгу" - доработали совсем...
    У каждого "фактора" есть ФИО. Все негативные факторы должны быть устранены, самым кардинальным образом.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Обязательно поделитесь результатом, А то я никак не могу подружить порошковую с тонким металлом, толстый без проблем
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вообщем прочитал я тему, но к единому мнению так и не пришёл. Все же решил я купить п/а, варить хочу с газом. Изначально смотрел в сторону Авроры оверман 200 или 205, последнюю можно за 37 кило взять. Отличается от 200 тем, что в ней есть мма. Теперь после прочтения взрыв мозга, ну и список увеличился:
    1. ПТК D88.
    2. Foxweld varteg 180 duo-s и 200 duo-s.
    3. Аврора Оверман 200.
    4. Аврора спидвей 180.
    5. Сварог real mig 200.
    7. ПТК мастер mig 200 s20.
    8. ПТК мастер mig 200 syn d77.
    9. Вега техномиг 200.
    10. Солярис 245 и 227.
    11. Foxweld invermig 205.
    И куда смотреть? Брать все и лишнее выкинуть, ну не настолько я фанатик и мажор. Вроде перевес идёт в пользу соляриса, foxweld, ПТК и авроры. Короче курим дальше, бамбук конечно...
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну если бы я выбирал из этого списка, я бы выбрал любой аппарат с синергетикой если вам: для дома, не умеете подбирать силу тока и Вольты для каждой толщины металла и диаметр проволокипроволоки на слух ну и т. д. Просто аппарат с такой функцией вам немного подскажет и с ней вам проще и быстрее будет начать работу на полуавтомате.
  12. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Можно вопрос?
    Как узнать есть ли эта синергетика в аппарате?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вроде как должно быть написано SYN или SYNERGIC ну и в описании смотрите.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Зная себя, я надеюсь, что научусь искать пчелу и т. п. Просто реально запарился уже с выбором, кто-то соляс советует, кто-то ПТК, аврору что-то расхотелось уже. Вообще я планирую не только для себя, но и попробовать для мелкого производства. Поэтому хочу что-то более надёжное и проверенное опытом.
