Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Халк777, Извините ошибся, 1 и 9. Вега - отличные аппараты.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Вот уже почти месяц как подарили Солярис 245. В принципе хороший аппарат. В нем ещё аргон присутствует. Мне он вроде никчему. Понравилось как электродами варит-"мягонько" так. Шипит только и брызг мало. Может и от электродов зависит. Сейчас варю ОЗС монолит и Линкольн электрик. По сравнению со Сварогом и Авророй кажется лучше варит. Полуавтомат, по сравнению с трансформаторным, тоже отлично. С трансформаторным я так толком "подружится" и не смог. Не понравилась горелка, вернее сам рукав. Жёсткий очень. Купил подержаный-доводьно мягкий и пистолет сам более удобный. От штатного только гусак переставил. Рукав, правда, можно немного подлиннее-метра четыре. Заказал проволоки по нержавейке. Привезут-попробую.
  3. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Ты думаешь между этими аппаратами будет колоссальная разница?
    Сомневаюсь что стоит заморачиваться...
    Мой способ выбирать любой товар: определить бюджет, необходимые функции. Далее смотреть везде (я ищу в интернете, но можно и пройтись, если время есть) что есть со скидкой из выбранного перечня товаров, а какой там лейбл, да какая разница... Работать будут всё примерно одинаково.
    Отзывы читать - тоже сомнительно, каждый хвалит своё. Конечно бывает что много плохих - такой из списка просто исключить и всё.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну я по дому, что то только делаю и могу сказать про себя. Купил с синергетикой чисто случайно, и не теперь не жалею. Не слушаю ни какую пчелу, а доверился тем настройкам которые запрограмировали. Включил, крутанул одну крутилку + или - и всё, мне для дома достаточно.
  5. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Длиньше рукав, 245-му, под вопросом. Работал штатным дубовым в стесненных условиях, приходилось изворачивать руку с горелкой и подача притормаживалась. Пришлось подстраиваться. Хотя... может и наоборот, будь он длиньше - и петля пошире была-бы, не так тормозила...
  6. alexejka
    alexejka
    alexejka
    Сергиев Посад
    Скажите, пожалуйста, а Аврора Динамика 1600 - это совсем не вариант?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Из упомянутого мой выбор: 1-й - D88. Два года не тяжелого промышленного использования.
    230 Ампер - это вполне по взрослому. Можно часами шпарить миллиметровой проволокой.
    Можно синерджи, можно в ручную настраивать. TIG и TIG lift присутствует. MMA - шпарит вполне прилично.
    Но... Если варить проволокой алюминий - то D99
    Полноценный TIG (аргон) - D92
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Это пока в перспективе:) Думаю 4 метра потянет. Сейчас заказал у китайцев гусак гибкий. Попробую, может понравится.
    В качестве бреда. :aga: Может попробовать два рукава (шланга) срастить? Будет работать? Шесть метров потянет?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Анахренизм! А нахрена оно надо?
  10. den150367
    den150367
    den150367
    А х... его знает. :aga:
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Чудится мне - (если) попробуете и отложите подальше. Насколько понимаю механику процесса, сопротивление проталкиванию проволоки по боудену растет нелинейно и вырастет, при увеличении длины рукава с 3 до 6м, более чем в два раза. Ролик укатаете и канал стружкой быстрей забьется.
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Не получается коротко мысль изложить:close:.
    Возьмете и будете работать себе в удовольствие, и на соларисе, и на птк, и на авроре, что там еще на слуху...
    А уж на сколько долго проработает - как повезет. Статистика штука неумолимая.
    Хаммерайт ПТК нахваливает, два года работает.
    Я выбрал солариса 245, он-же инвермиг 205, еще полгода не использую, но все устраивает.
    Оверман - старая изученная машинка, тож неплохо, наверняка, работает.
    Кто-то гроверсом работает, не думаю что жалеет. Профи-профи всякими европейцами пользуются, там горелка как пол моего ПА стОит, но там и задачи другие.
    Сейчас важно откровенное г... не взять, научиться, прочувствовать. А дальше, если понадобится, возьмете поинтересней и с бОльши пониманием вопроса, ЕСЛИ понадобится.
    Производство, оно тоже разное бывает. Можно весь день прихватками варить и это будет производство и ПА еле теплый будет, особенно, если в одну каску, сам собираю - сам обвариваю. Можно коробку из десятки сплошняком варить и дай бог, чтобы китайский ПА выдержал эти час-два работы в день, и тут вам уже с вопросом к опытным товарищам, и денюжков сразу поболее понадобится.
    ЗЫ: Плазморез вот оранжевый, собака, с новья неделю в смену отработал (с морозов, правда) и кулер завизжал на холодную, и вроде работает - радует, а неприятное такое чувство...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ролик практически вечный и стружки в канале не видать...
    Проблема в том что тонкая проволока начинает складываться внутри канала. И выходит из горелки рывками. Запросто получить "бороду" между роликом и торцом канала.
    0,6 в 3-х метровом канале уже несколько проблематично.
    6-ти метровые кишки встречал на пром ПА с проволокой 1,4 мм. Там и ролики здоровенные разматывают 15 кг бобины.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Просто работает... В принципе килограмм 200 проволоки - не много. В быту наверное этого на всю жизнь хватит.
    Да, пёк миллиметровой проволокой часами толстый лист, коробкой 10-й швеллер сплошным швом. Т. е.: ПВ 100% на токе 100-120А. Это для большинства указанной бытовухи запредельно.
    Есть и такое. Рамки из тонкой (2 мм) профтрубы. Проволочкой 0,8 едва ли ПВ 40% составит. Штатный режим бытовых ПА.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
