Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Как вариант "дешмана"
    https://sezon.club/catalog/svarochnoe-oborudovanie/cvarochnye-apparaty-mig-mag-poluavtomaty/poluavtomat-favourite-mig-tig-mma-200a-5/?yclid=1904956861313246577
    Не ври, там ПВ 60% всего.
    Да и при 25с наверно. :aga:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На максимальном токе 230А - 40%. При токе 155А ПВ 100%.
    ПВ — это продолжительность включения сварочного аппарата, т. е. время его непрерывной работы. Данный показатель является одной из основных характеристик сварочного инвертора. ПВ всегда указывается в % исходя из 10-минутного сварочного цикла.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да, полностью согласен со всем написанным. Каждый будет хвалить своё, если с этим нет проблем. Мелкое производство направлено на металл 2-3 мм, для толстого есть инвертор, вроде как итальянец на 200 А. У меня знакомый лет 5 назад решил родителям ворота сварить и купил ресанту 165 вроде, сейчас берет заказы в виде ограждений, ворот и т. п. Ресанту хочет поменять, тк уже ломалась, да и походу неудобная машинка. Поэтому я и думаю, чтобы взять аппарат, который не будет меня выбешивать) Смотрел на оверман, но не нравится низкий ПВ и отсутствие цифровых табло. Короче надо поездить по магазинам и посмотреть в живую. Я свой инвертор так купил, правда стоил он в 2014 году 10 тыс.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну не совсем так. Будет, если аппарат его будет устраивать. Я вот когда выбирал полуавтомат повёлся на цену 12500 руб со скидкой, а то что в нём 135А, несъёмный рукав 1,5 метра я подумал ну и ладно и такой пойдёт для дома. Да какой пойдёт, нее спасибо мне такой больше не нужен. После покупки только узнал что надо ещё какую "жужжание пчёлки" ловить крутя крутилки. С рукавом 1,5 метра, это только какие то поделки сваривать на столе или табуретки. Но для дома всё таки нужно взять что то посерьёзнее, этим аппаратом мы будем работать в домашних условиях не один год и лучше сразу переплатить 10 тыс (сейчас уже 15тыс) и купить более менее и получше, чем потом как я продавать его практически новым.
  5. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Значит у вас ролик не пробуксовывает, о том и речь. Предполагаю: на 6 метрах с 0,8 проволокой, будет буксовать - натрет хоть меди, хоть стали с проволоки. Часть осыпется, часть в канал занесет.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    От температуры!
    Сдохнет твой 88 от такого цикла.
    Европейцы при 40с указывают.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Кому что надо. У меня первый па был ресанта саипа 165, ломался (вылетали выходные диоды и транзисторы в основном раза 4, также ломалась плата управления, трансформатор сгорал, кондер дох, еще чтото) стабильно раз в полтора два года. Ладно сам разбираюсь, чинил, но даже детали в полцены уже набежали. В очередной раз психанул, купил дешевый за 9600 р. верт миг 160 летом 19го. Толстое похуже варит, но мне это несильно важно, лишь бы не ломался как ресанта:)]
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не, точно не итальянец, даже совсем не итальянец.)
  9. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Примерно по такому принципу я пошёл. Сначало хотел купить самый простой типа Победа - аис155.
    Стал читать по нему.
    Первое на что наткнулся - рукав 1,6м и несъёмный. А желательно съёмный и желательно больше 2м.
    Подумал, нашел edon 180s - в нем рукав 3м и съёмный. Ну думаю - то что надо и отзывы нормальные. Чуть не заказал.
    Потом в инструкции нашел что нет режима для порошковой проволоки 0.8, скорость подачи не регулируется...
    В итоге заказал dgm duomig 253e, теперь не знаю, может нужно было что то поискать с синергетикой... А может она есть там?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Хотелки завышеные еще я бы сказал. Зачем все хотят сменный рукав? У вас промышленные объемы, что рукав будет изнашиваться или постоянно то железо, то алюминий варите, чтоб рукав перекидывать. А длина ? Лишняя нагрузка на подачу. Сейчас па легкие, проще переставить чем путаться в этих кольцах. 2 метра за глаза- я машины варю- с одной стороны на другую на все днище хватает. Варю уже 12 год па. Эти все хотелки же не бесплатно добавляются, а практической пользы имеют ли в домашнем использовании?
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    К размышлению.
    Всего две крутилки: нашли режим в котором как-то варит, либо по любой табличке из тырнета выставили напряжение под ваш металл и проволоку, дальше регулируем подачу проволоки/ток, крутим/варим/запоминаем цифры с хорошим результатом. За два часа осваивания аппарата (а если вы не варили ПА, осваиваться придется, да и интересно же!) вы поймете как он варит. С 5-10 тестовых железок сварили/разрезали (заданные программы в syn аппаратах также придется проверять, да и на поры проверить нелишне, подачу газа настроить) и вопросов как сварить калитку у вас не будет. Дальше разберетесь.
    У "синергетики" есть свои плюсы: возможность запомнить мои настройки и повторяемость результата (неаналоговость настройки). Были бы лишние тыщ 30 взял бы что-то с валкодером. Но лишних не было, искал хорошо варящее и потенциально надежное.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну я так и написал, что если нет проблем) Вообщем теперь выбираю что-то более менее между:
    1. Сварог миг 200 реал, цена 45-48 тыс.
    2. Солярис 227 за 30,7 тыс есть в наличии. Солярис 245 вроде посерьёзнее будет, за 37 тыс на заказ.
    3. Foxweld invermig 205, за 42 тыс. или 185, что дешевле.
    4. Аврора оверман 205 за 42 тыс, ПВ низкий или 200, или 180.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Надо глянуть, врать не буду. Может китайский итальянец)
  14. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Съёмный рукав - ну не нужно мне использовать как ПА, отстегнул рукав и положил на полку, варю электродами. Не путается под ногами и при переноске удобно.
    По поводу 3-х метров. Я в гараже не варю (деревянные перекрытия), обычно перед гаражом, а сварочный аппарат стоит внутри или вытаскиваю на сколько хватает провода на улицу. В общем с рукавом 1,6м и даже 2м будет тяжело...
    Машины не собираюсь им варить, пока в планах доделать минитрактор (крылья, капот и т. д.) и навесное к нему.
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    У соларисов 227, 245 и инвермиг 205 силовая плата, визуально, крайне сильно похожа, я бы сказал 1 в 1 вплоть до маркировки силовых ключей.
    227 отличается от 245 и инвермиг205 наличием режима точечной сварки, с регулировкой длительности импульса и отсутствием регулировки индуктивности, а также другим (2-3 витка на кольце) дросселем, как оно конкретно в этой конструкции влияет на сварку - хз.
