Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
    Настоящий стандарт устанавливает требования к промышленным и профессиональным источникам сварочного тока, предназначенным для выполнения дуговой сварки и родственных процессов и приводимым в действие электрооборудованием либо механическими средствами, обеспечивающими подачу необходимого напряжения питания.
    Настоящий стандарт не распространяется на источники сварочного тока для дуговой сварки металла в ограниченном режиме, разработанные в основном для любителей.
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вы с чего-то за производителя решили по какому ГОСТ тестировать свое оборудование. В книжке к ПА что написано, IEC 60974-1? Вот по нему и тестировали.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Для особых "твёрдолобов" написано...:)]
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну что вы тут пипками меритесь?) Подскажите лучше какие (марка, производитель) хорошие магниты, маску и рудуктор можно купить в соотношении цена/качество. К словам прошу не придираться, если не так выразился)
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Согласен, но у не вроде цена тоже не копейки стоит. Но не буду загаживать мозг себе, как пойдёт, так пойдёт.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я решил? Производители решили? :)]:)]:)]
    Это прописано в стандартах!
    Оборудование для дуговой сварки
    Часть 1
    ИСТОЧНИКИ СВАРОЧНОГО ТОКА
    3.2 промышленное и профессиональное применение: Области применения, рассчитанные исключительно на специалистов или проинструктированных сотрудников.
    ГОСТ IEC 60974-6-2017
    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
    Часть 6
    Оборудование для работы в ограниченном режиме
    В настоящем стандарте приведены требования к безопасности и к эксплуатационным характеристикам источников тока для сварки и резки металла, работающим в ограниченном режиме, а также требования к вспомогательным средствам, которые предназначены для применения непрофессиональными сварщиками. Предполагается, что электрооборудование подключается к низковольтной однофазной сети коммунального энергоснабжения. Выходная мощность сварочных агрегатов с приводом от двигателя не может превышать 7,5 кВА.
    Примечание 1 - Как правило, такое оборудование используется непрофессиональными сварщиками в жилых районах.
    3.3 непрофессиональный сварщик (layman): Оператор, для которого сварка не является профессией и который не имеет уровня или имеет недостаточный уровень профессиональной подготовки для выполнения операций дуговой сварки.
    Так что господин Layman - или крестик снимите или штаны оденьте!
    :hello:
    Производитель обязан выполнять требования ГОСТ!
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А теперь разберёмся с профессиональным (чо правда? диплом покажь!) долбоклюем.
    Следовательно: нет никакого смысла дополнительно указывать температурный диапазон !
    С температурой испытаний разобрались...
    Со временем испытаний всё абсолютно ясно!
  8. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    И? В чем этот сварочный аппарат не соответствует ГОСТу в части профессионального использования?
    На боковой стенке так и написано - professional
    В чем проблема?
    В руководстве указано при 40 градусах, по стандарту для профоборудования iec 60974-1 пв 20%, при 20 градуса пв 60%
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проблема - layman. Для professional - не проблема.
    Вы лично - professional ?
    Аппараты для любителей по IEC 60974-6
    И вот тут нужно понимать юридическую коллизию! Если laiman (дилетант) скопытится от общения с этим девайсом - сам дурак... Помер не проинструктированным.
    :aga:
    Если указан IEC 60974-1 - нет никакой нужды указывать температурный и временной диапазон.
    Тавтология: масло маслянное...
    ПВ при 20*С это параметр по IEC 60974-6.
  10. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Так в чем проблема?
    Профессиональные аппараты не продают любителям? При покупке нужно показать документы о том что ты профессиональный сварщик?
    По каким причинам это аппарат не может быть отнесен к профессиональным и не может тестироваться по профессиональному ГОСТу?
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @andrey-67,
    Да он бред какой то выдаёт.
    Ему что в лоб, что по лбу:)]:)]:)]
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    @hammerite
    Какое чудо! 6 разряд, ИП в одну каску, инструктировать некому - ходи ищи днем с огнем аппарат, на шильдике у которого будет написано iec 60974-6. Вряд-ли найдешь, но это уже другой вопрос...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любой человек может купить автомобиль или самолёт не имея права им управлять...
    Конечно чудо - отвечать на вопрос заданный другому человеку лично... :aga:
    На моём "женьшене" признаки какого либо ГОСТ не обнаружены. :)]
    Окромя упоминания ГОСТ 12.3.003-86 в РЭ.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Берите что бы был редуктор с ротамером. Если будите работать в холоде, то наверное (ИМХО) нужно взять и с подогревателем. Просто лично если я что делаю и на улице около +5 +-, то расход углекислоты как то не очень холодная настраивается, шарик прыгает. А какой фирмы не знаю. Вот у моего редуктора на регулировочном болту расхода приварена поперечина (Т) и вы знаете мне конечно такая конструкция не очень понравилась, можно задеть и расход собьётся (но у меня просто такие условия). Лучше наверное где не болт вкручен в виде буквы Т, а гаечка прикручена, вы её открутите и под ней уже регулировочный болт. Гайку на место закрутили и всё.
    По магнитами, мне кажется любые по цвету выбирайте, он вам могут просто чтобы как 3-я и 4-я рука. У меня 4 шт 11 кг, 4 шт 22 кг, хочу ещё 2 шт 34 кг. Угол идеальный ровный вам всё равно будет тяжело выставить (имхо), но + - с ними пойдет.
    Маска... Хвалят Текман. .
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Я вам ответил на вот это сообщение.
    Вы же мне написали?
    Хотя изначально, вы сами натупили и указали ГОСТ 60947-1 на что я вам и показал.
