Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo:
    На этих фоточках есть транзисторы?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    транзисторы точно есть, но не силовые :)
    где то видел, что на инвермиге силовые стоят gbt, а на малтимиге- мосфет
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    На обоих IGBT.
    Мосфеты стоят на оверманах.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если начинка у них одинаковая, почему тогда на одном пишут пв35, а на другом- 100, вентилятор что ли на инвермиге- ураганный или что ?
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Размеры корпуса, вентилятор, номиналы диодов, транзисторов, количество. датчик срабатывания защиты, измерение ПВ разные стандарты.
    Также как осуществляется продувка (из,либо внутрь корпуса.)
    Вы какой инвермиг и солярис сравниваете?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    инвермиг 205 и малтимиг 245
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И как, рядовой юзверь используемый пропагандонами, ощущает различия технологий изготовления транзилисторов ?
    После третьей рюмки мне нет разницы от куда это lgbt понаехало. Из москфы или оверсралии. Рация - на бронепоезде! Не будет работать - отправится в топку вместе с радистом. :aga:
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да суть не в технологии, а вопрос почему при одинаковой начинке двух апаратов так отличается ПВ?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    разница то не на пять процентов, ... а одном максималкой непрерывно можно варить, на другом 3минуты варишь 7- куришь, проще говоря
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ну начнём с того что солярис мощнее по амперажу.
    Также на фоквелде не указана темература и время тестирования.
    Значит фоксвелд где то врёт.:aga:
    И вообще, аппараты бытовые, что вы от них хотите?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я пытаюсь понять реальные параметры, допустим много акцентов на про или не про версии, типо оверман - это про, типо другой уровень и другой ресурс, кто то говорит что инвермиг и малтимиг это тот же уровень
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Реальные вам никто не скажет.
    Скажут только разработчики аппаратов.
    Характеристики можно написать от балды.
    Не тот уровень аппаратов, понимаете?
    Если собираетесь варить танки, то это не ваш выбор.
    Нужен уровень повыше.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот мне тоже так кажется
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Сейчас полез в фотки и обломался. Диоды те-же, что и в инвермиг 205, а вот на транзисторах видно не всю маркировку, залита герметиком. Видно Magnachip? t65pes.
    Не усидел, вскрыл аппарат, транзюки те-же что и в инвермиг 205
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    типо гроверс миг200С?
    как, кстати апарат? стоит своих денег? Тиг там нормальный?
    сейчвс можно за 80 взять
