Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это понятно, но на движке она примагничивается, и продувать сам движек не всегда режает проблемму на все 100. И как часто продувать, если допустим, каждый процес сварки сопровождается какой то зачисткой, вентилятор гонит в аппарат, магнит притягивает. Это так надо каждую неделю продувать мотор, если часто варить. С платой то все проще, там небольшой слой мет пыли, редко создает проблем, все залито лаком!
    У меня ММА джасик арс200 уже 12 лет пашит, я его продувал со снятой крышкой только один раз и то потому что грохнулся и пришлось склеивать корпус, а так между делом когда компрессор рядом дунешь пару раз через дырочки разные и вентилятор и готово дело!
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Я хотел пакет+скотч на мотор намотать, потом продул и передумал :). Опилки активно на буртике мотора собираются, а на краях окон вроде не сильно. Потом, может еще надумаю какую-нибудь х. ень, а пока пусть так работает. Сдохнет - заменю мотор или четырехроликовую подачу воткну.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а что там все так легко интегрировать, этож и база и питание под него нужно учесть
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Главное правильно выбрать (сторона:правая, левая; напряжение проверить) и точно расположить механизм относительно евроразъема, ну... слесарка по корпусу, перенос плат:).
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    короче, проще пареной репы, все ясно
    :aga:
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну хз, я вот думаю, что надо какие нибудь сеточки металлические внутри корпуса поставить, на те места куда воздух заходит. По движку не думал.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чулок на него одеть...
    :aga:
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    надо на сайте производителя написать, чтоб сразу на заводе чулки надевали, предложить, так сказать рационализаторское предложение, чтоб агрегат в разряд- "про" перевести :aga:
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну кто-то и бушлат одевает)
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не спрашивай "СпециалиЗда"
    Лох не мамонт:)]
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Нормально все! У каждого есть свое мнение с коим ему приходится жить)
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Подскажите, кто в курсе. У инвермига есть что-то связанное со скоростью подачи проволоки, вроде сначала медленно, потом задержка и далее выставленная уже скорость. Если не так написал, то поправьте, если поняли о чем я написал ‍
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ты где про это прочитал?
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Читал жалобы про некорректную работу протяжного, но в соларисе-245 (сомневаюсь что они хоть чем-то, кроме цвета крышки, различаются) либо этого нет, либо оно незаметно в работе, либо те жалобы были на явно проблемные аппараты.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Видосик увидел и хз что это. Как должно быть? Скорость от нажатия кнопки одинаковая на всем пути? Просто сегодня забираю заказ и надо сразу проверить, тк оплата будет после.
