Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у-у... Я точно не знаю что еще придётся клеить. По сему запасся большинством вариантов расходки и немного потренировался в использовании.
    Алюминиевую проволоку, тефлоновый канал и баллончик аргона взял на пробу, совершенно бесплатно. Пока руки не дошли до теста. Внезапно свалился ворох срочной работы.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот не поверишь: практически весь кабель в комплекте аппаратов - дерьмо!
    Не, может оно конечно и пригодно для африканских стран или каких иных италий-испаний. Но в России ПВХ оболочка = деревянная! А зимой так и вовсе на карболит похожа...
    Разодрал кусок КГ сечения 25 квадрат... Жилы мягче, гибче и легче стандартных резиновых сварочных кабелей. Одно но - изоляция довольно нежная.
    Ну-у... ПА, тем более бытовой, вообще-то для работы внутри помещений больше. Так как стандарт предусматривает для бытовых температуру эксплуатации от -10*С до +40*С. А вот прямо сейчас у меня на термометре за окном -15*С !
    Для профи девайсов температура прописана: -40*С - +40*С. НО! Самый что ни есть профессиональный "блювелд 236" в стоке имеет виниловый сетевой кабель... :mad: И сварочные шнурки у него в комплекте - в ПВХ изоляции! И масса - 1,5 метра... И это, у мать его, профессионального инвертора за 28 тыр. в 2013 году. За десять лет он подорожал на ..: полторы аж тыЩЩи. Куда то исчез тумблер ВАХ, но масса стала двухметровой.
    У D88, трехметровой горелки 15-й серии мне хватает - более чем. Масса - пару метров (наверное) по длинне достаточна. Но вот прищепка - шлак. Что массы, что электрододержателя. Про пластиковые шнурки, в этом случае, молчу. Так как оно работает в в цеху.
    Байонеты у него 50-е. Это хорошо, так как 35-е у блювелда менял три раза за 10 лет, у фубага IR220 - один раз за 8 лет эксплуатации. Но и плохо - любимые шнурки с латунной прищепкой и есабовской крутилкой от инвертора не подходят...
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вот заводской китайский полуавтомат работает без осечек при минус 20. Сетевой кабель и сварочные, дубовые, ну сварочные кабеля я сразу выкидываю, тем более, что они очень часто алюминиевые, поэтому и очень мягкие, соответственно, быстро переламываются и 16 квадратов греются уже на 120А.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Где он работает и чем работает? Его просто включили... Проблема в том что кислота замерзает.
    И горелку то-же? :)] Она ведь так же имеет виниловую кишку...
    На Донбассе мне за глаза хватало итальянского аналога ПВ3 ж/з. Он почему-то довольно мягкий и при -20, в отличии от отечественных проводов.
    На моём чайнике завода женьшень - температура хранения -50 / +50... И чо? При -50 кислота из баллона вылезать отказывается. ;) Разве что выдавливать, как из тюбика. :aga:
    Разные LED - тормозят по разному... Замерзают суки при разных температурах. Для большинства критичны -30-35*С. Это как с водкой, вроде ареометром и градус одинаков, а замерзает по разному. Дисплей счетчика энергомера в -35 - труп, а муркурий и в -45 вполне живой, только подтормаживает малёхо...
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У меня нет такой проблемы, кислота при минус 20 поступает.
    И горелку тоже, но не выкидываю, а оставляю про запас.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тема роликов не раскрыта или забыта?
    Размер роликов 10х30х10 одинаков у всех мелких ПА.
    Ролики бывают профилей:
    V - для сплошной стальной проволоки. Могут иметь несколько отличный угол канавки...
    K - рифлёные для самозащитной проволоки.
    U - круглый профиль для алюминиевой проволоки.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Редуктор с подогревом?
    У меня ротаметр плачет при +14. Редуктор ("пивной") подмерзал где то около ноля...
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Очень нужная информация. Вчера смотрел в инете ролики и заметил, что они похожи.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, чешский.
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    На соларисе ролики 10*30*10 с пазом под шпонку, 0,8 + 0,6 с V канавкой и 1+0,8 с насечкой.
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    У вас диапазон желаний весьма широк. Ламерский вопрос, нержу 0,5 точно ПА нужно варить? Может в сторону АД сварки посмотреть? Даже так: https://www.forumhouse.ru/threads/239025/
    Для тонких черных металлов, встречал совет брать аврора динамика/квазаррус миг 200/фоксвелд вартег 200 дуо (как выяснилось, по электронике с ними схож дгм дуомиг 253е, но подающий пластиковый и что с настройками неизвестно, может @andrey-67 появится, отпишется как аппарат. Еще гляньте поиском чипмэйкер
    регулятор динамики дуги сварочного п/а, чел пишет как 1мм варит).
    По остальным вопросам ничего не скажу, даже предположений нет.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Она и так в основной массе аппаратов независима ни от чего. Бывает, иногда совмещают напряжение и подачу на одной крутилке. Но это редко.
    Подача проволоки никак не коррелируется с током этой крутилкой, так как ток в полуавтомате является производной от многих факторов.
    Это только туповатые (я не побоюсь такого слова, так как надоело разжёвывать школьную программу) люди продолжают в это незыблемо верить.
    Не хочу никого обидеть, просто констатирую факт.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ваши слова да чайникам из женьшеня в уши, бы... Крутилко - одно, экодером звать. Табло рисует амперы на подаче вместо метров в секунду:
    22 вольта с мелочью и 150А на D88.
    Результат:
    Печёт миллиметровая проволока не хуже электрода троечки.
    Что интересно: "Кваттро Элементи" в отличии от "Бримы" практически без брызг и провар просто замечательный. :super: Но, - сука дорогая. 2750 5 кг. катушка. Дешманской миллиметровой проволоки не было в местных лабазах.
    Вот не парило меня проволокой совершенно... А теперь понравилось хорошей варить. :super:
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Провара нет совсем.
    Электродом вари, а то разлетится твоя конструкция от ветра:aga:
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Моя очередь хвастаться :)
    Вчера приехал мой оверман 200. Ну что сказать, внешне обычная коробуха, рукав с горелкой показались мне как то дешовато, на свароге и ретбо вроде покачественнее внешне, но может, сейчас такие же, фиг знает, провод массы 3м, но тонковат, ладно потом поменяем, можно и с мма взять, конектор такой же. Смутило немного свободное крепление катушки, как то ее немного колбасит при рывке протяжного механизма, раньше на других не замечал, но вроде на скорость не влияет
