Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Сразу попробовать не получилось, поехал заправлять свой баллон 40-ку под углекислоту, он у меня лет делят у гаража стоял пустой, как то все не нужен был,... привез, мне его браканулы, старый говорят, там первые клейма 64 год, да и рабочее давление 125 почему то а не 150,...да еще такое ощущение, что уже затирали на токарном перебивали,... но внешне баллон выглядит не хуже тех, что у них там стоят, вообщем уехал обратно с ним, думаю потом почищу его, кран поменяю на всякий случай, номерочки перебью, для углекислоты- то сойдет, че там 50 атмосфер, не больше
    решил купить другой поменьше, так сказать для мобильных работ, взял 10-ку, ну и уж решил тогда попробовать смесь, ею еще никогда не варил.
    подключил, взял обрезки что под ногами, выставил крутилками из таблицы на крышке..., первые швы, вроде норм, мне понравилось, не знаю конечно, может аппарат не плохой, а может смесь - это круто :), брызг практически нет, ток был 120 А. Сегодня не было возможности особо погонять его.
    Кстати проволоку взял ту, что была в магазине, монолитовская, электроды уони монолит мне нравятся больше чем есаб, подумал может и проволока будет норм., цена 1.6к, вроде ниче так,
  2. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Привет! Что конкретно нужно, я не совсем понимаю?
    Завтра будут на даче, аппарат там, могу протестировать.
    Но сразу скажу - у меня нет газа, проволока только 0.8 порошковая, а ролик под обычную проволоку. Пробовал с этим роликом - подаёт, но как то не супер.
    Ролик под порошковую заказал, на днях должен приехать.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    И что не работает?
    Настрой прижим правильно.
  4. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Да вроде работает...
    Но сейчас больше электродами нужно было варить т. к. толстый металл, 5-6мм. Да и опыта нет ПА варить.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А можете фото сделать? Хочу сравнить со своим + - одинаково.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а чего фоткать то ?
    крутилки- ток\подача 120, напруга 19-19.5в, индукция -5, так было написано для металла 3мм и проволки 0.8
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Экстримал, пиз...ся же...
    Не жалко, ещё купиш?
    Не надо сравнивать, даже 2 одинаковых аппарата будут варить по разному, даже при одних настройках.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот думаю надо теперь еще редуктор для аргона покупать, ...
    поставил на смесь свой углекислотный, но как то сильно плавает на выходе, ставил 0,4 атм., делаешь стежок несколько секунд и уже 1 атм, хотя на углекислоте все норм было, немного падало при охлаждении!
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Xman2,
    А зачем брал стрелочный?
    Ротаметр универсален и рулит.
    Куда давления накрутил?
    Компрессор что лЭ?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это понятно, таблицы это так для ориентировочной настройки, а дальше уже конкретней крутишь плюс минус туда сюда
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Да не надо его крутить.
    Щя найду пособие.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я его не покупал, отдал кто то на работе давно,..
    выставлял, так сказать, по щеке, на кислоте нормально при давлении на выходе 0,4-0,6 кг, ...
    надо другой покупать, ясен пень
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Выше ссыль.
    Не надо путать МПА и КГ/см
    Я сам по первости кислоты кучу выпустил. :)]
    А потом думал, почему такой расход и редуктор летом замёрз.:aga:
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Доброго! Как поработаете, ваши впечатления, как варит, фото пары лучших швов. Что понравилось, что - нет.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а кто путает то? или это шутка такая?
    да на 4-6 кг на выходе редуктора заготовку то сдует :)
    МПа вообще не в ходу,
    все пользуются кг- оно же - атмосфера, оно же -бар
