Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Хочется посмотреть что советует Аврора и сравнить, что советует ПТК. Но как мне кажется + - будут практически одинаковые.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А тут бывают кто накручивал.
    Потом клапан ремонтировал.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну так себе пособие, для самых самых начинающих :))
    и вообще многовато у него там дует вначале ролика
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Все эти советы полный бред.
    Любой ПА настраивается индвидуально, если сварщиГ не лох и не мамонт и знает как настроить.
    Относиш себя к "избранным"?:aga:
  5. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Чего он пиз...ся? Там всё нормально, устойчиво. Надо бы тележку сделать, под сварку и плазморез, но времени нет - посевная на носу, а у меня окучников для трактора нет...
    На тех выходных плуг только доделал.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Крутая телега, по дачам гонять самое то. :super:
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да какие советы, поварил, посмотрел, покрутил и погнал...
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ну экстримально...
    ПА 13-15 кило+ катушка. 5.
    Не каждый падение даже с полуметра выдержит.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Svarnoi45, дак че, какой редуктор то для смеси прикупить, чтоб и не сильно дорого, но рабочий, кстати там вроде подогрев можно подключать, не знаю надо ли
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Cebora предлагает сварить металл 3 мм 150А, напряжение 21. Но на своём ПТК я ставил 120/19.1, но сварил 2 мм металл. У меня просто много трубочек 18мм, вот думал заборчик сварить для цветочков, поэтому и интересуюсь какие кто параметры ставит. А то опыта нет с полуавтоматом, с ним проще непровар сделать.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    мне думается, хоть я и не сварщик, надо отталкиваться от внешнего вида получающегося шва и и самой сварочной ванны, не может быть рекомендаций, сталь разная, проволка тоже отличается, условия разные, сами апараты по разному себя ведут даже одинаковые, а еще бывает по разному ведут при изменении температуры и напряжения в сети, производитель вообще указывает металл до 5мм, чтож теперь и побольше толщину не варить.
  13. EduMazuro
    EduMazuro
    EduMazuro
    Вологодская область
  14. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Электродами варит отлично!
    До этого варил jasic arc 160, ну явно не хуже. Только провода на массу и держак оставил от jasic - они раза в 2 длинее чем те что в комплекте, сечение такое же...
    А в качестве ПА только опробовал чуть, ну минут 5 всего, попробовал варить профиль 80*80*3, варит нормально. Тонкий металл не пробовал.
    По поводу швов - завтра если будет нормальная погода, буду делать окучники, могу зафотать что получится.
    Но там всё будет из уголка 50*50*4 и трубы 50*50*3...
    Могу поискать и тонкий, но без особых заморочек - времени не много...
  15. EduMazuro
    EduMazuro
    EduMazuro
    Вологодская область
    А зачем Вам провар для заборчика ?
