Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Это да. Вчера сам смотрел цены и также подумал. А теперь прикинул ещё расход: 10л баллона СО2 (6кг) должно хватать на 7 кг проволоки и около 115 метров шва для 3мм или 222 метра шва для 1мм. На первое время куплю вообще 1 баллон, а если быстро закончится при заправке второй и куплю.
    А горелочка, это TIG? Как я понимаю это больше для цветных металлов? Может со временем, пока незачем ей пылится)
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Горелка для полуавтомата он имел ввиду.
    Только и механизму подачи на 2 ролика будет тяжеловато с 5 метрами.
    По поводу баллонов, лучше взять один большой для смеси. и малый для "кислоты"
    Имхо.
  3. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    С горелкой понял, буду пока стандартной пользоваться, потом посмотрим.
    А по смеси: какую именно и для чего?
    Я предполагал, что СО2 самый универсальный вариант для бытового применения с черными металлами
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    После смеси Ar 80%+CO2 20%,варить чистой углекислотой не кошерно. :aga:
    Разница приличная (чистота шва. провар и т. д)
    Согласен что на чистой CO2,варить экономически выгоднее, но кайфа больше на смеси.
    Это просто нужно попробывать и сравнить.
    Смеси бывают разные (пропорции),каждая под определённые задачи.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А ты пробовал и если да, то на каком изделии ты словил кайф?
  6. Игорь Северин
    Игорь Северин
    Игорь Северин
    Минск
    Ну для дома разные сильно-то не попробуешь. А экономически тут разница все равно не большая, на моём объеме. Если смесью проще, значит возьму смесь. Но что-то с первого взгляда не смог найти баллоны 10/20л под смесь. У неё расход большой или просто не пользуется спросом?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Расход будет одинаковый...сколько выставите на редукторе, ротаметре-столько и будет.
    Углекислота в баллоне сжиженая, а смесь нет (она под большим давлением)
    Логично что использование смеси выйдет дороже...
    Насчёт спроса не знаю, используют оба варианта...
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Не пробовал смесью варить. Но хотелось бы попробовать, говорят брызг меньше. А там ХЗ. У меня конечно с углекислотой редуктор замерзал капец как, хотя расход не такой большой был. Говорят вообще надо до 5-ти литров ставить. Поэтому ставил после баллона подогреватель.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А мне в углекислоте больше нравится сваривать. Звук может не такой шипящий, но мне больше и дуга и провар нравится.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а брызг правда меньше в смеси? Или всё таки больше от чистоты металла будет зависеть.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Меньше, шов горячее-лучше провар, крепче.
    Да и жужжит приятнее.
    Чистота металла всегда важна..,это электродами можно не зачищать. :)]
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, больше склоняюсь к идее купить два баллона, одни Со2, второй Ar, а если захочется смесью поработать, то через тройник соединить оба баллона.
    Подобную схему работы уже описывал один форумчанин - Пенсионерщик.
    Такая схема для дома получается весьма универсальной, хочешь кислотой работай, хочешь аргоном, а хочешь и смесью.
    А, отдельный баллон под смесь накладно выходит, ну и привязка жёсткая только к одному виду защитного газа.
    Из минусов вижу только то, что по началу сложно будет настроить пропорции, и мне пока не непонятно как поведет себя при долгой работе настройка пропорции, ведь газы используются разных состояний и расходоваться будут не одинаково.
    Пока не изучал этот вопрос глубоко.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Когда на бутылку "сел":)]:)]:)]
    Спрашиваеш-как будто не знаеш:aga:
  14. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Здравствуйте! Я прошу прощения за подобный вопрос, но я столько материала не смогу осилить по трем частям темы.
    Что можно рассмотреть для покупки (новое) для бытового использования. Хотелось бы универсальности. Бюджет естественно ограничен, но экономить пару тысяч для такой покупки считаю не стоит.
    Основная задача - возможность сваривать тонколистовой прокат, в т. ч. иметь возможность подварить свой автомобиль.
    Мой опыт: в пользовании более 5 лет инвертор ресанта 220 ПН. Основная проблема - не хватает навыка для сварки 1,0 мм и 1,5 мм профилей - прожигаю. Не говоря уже о более тонком. Ну и бывают случаи, когда хочется получить аккуратный шов. На металле 3 и более мм получается.
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Такие толщины спокойно варятся электродом.
    А прожигаете, потому что Хотстарт чумовой и Форсаж.
    В сети можно найти инфу как сделать эти фунции отключаемые-регулируемые.
    И бюджет озвучте на ПА.
