Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тока вот был за 44 и теперь скинули.
    Там все просто объясняется, где то он продается за такую цену, им скинули, закупочная у него меньше вот и ВИ скинул. Вывод такой, нехило они на какое то оборудование накручивают, как и многие
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    далеко не всегда, я так за месяц пять раз делал, не скинули, мотивировали большой закупочной ценой, так и брал оборудование в других источниках!
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну Авито точно не пройдёт. У них только: 220 Вольт, leroymerlin. ru, Market. yandex, obi. ru, OZON. ru, DNS, Wildberries, Кувалда. ру, ОНЛАЙН ТРЕЙД. РУ, Ситилинк, СТД "Петрович". Мы оставляем за собой право отказать в снижении стоимости товара до цены конкурента в случае, если себестоимость товара выше, чем цена конкурента.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С "красным" я дружу. VIP клиент. ;)
    Листогиб через них вымутил с обалденной скидкой. Долго с менеджером общался, месяца три, если не больше. Подгадал новогоднюю распродажу у производителя... По нынешнему прайсу больше чем пол ляма мой бонус. :aga:
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Да, я читал про это. Но ссылки были вообще интересные, магазин часов, который ещё и сварочные продавал по предзаказу. Может мне просто повезло!
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Хорошо, что то вы это в теме красного магазина не написали :aga: А то есть там одна дама...
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще не видел таковой темы...
    Дамы из "красного" - чет "не алё" совсем. Можете обвинить меня в сексизме, но по железякам я предпочитаю общаться с мальчиками. Лучше бы конечно с мужиками, но это нынче дефицит...
    :hello:
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    По железкам это не проблема :)]:)]:)] это у неё есть отдельная тема (она видимо ещё и сварщица:aga:).
    https://www.forumhouse.ru/threads/482896/
  9. ShakhovSK
    ShakhovSK
    ShakhovSK
    Ковров
    Добрый день! Сегодня собрался было заказывать сварочник ПТК МАСТЕР MIG 230 SYNERGY, но тут появился вариант купить Gigant MIG-250 по очень привлекательной цене. В сварке не бум-бум, планируется его использовать в будущем для работы с кузовней + работы по мелочам в доме. на сколько критичен у него минимальный диаметр проволки в 0.8 мм и вообще как можете его раскритиковать? по темам по шерстил особо про него ничего не нашёл. Всем спасибо!
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У них ролик 0,8 и 1 мм идёт в комплекте просто, нужен будет ролик купить на 0,6 (хотя может и 0,8 подойти, не знаю это). Если не умеете настраивать параметры для сварки, то выбирайте ПТК 230 с синергетикой.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Svarnoi45, нее ну правда он :super:. Какую там пчелу искать, подачу в метрах и сантиметров искать. В ПТК всё просто Амперы (как в инверторе), достал из коробки, подключил, выбрал режим синергетики, нажал на кнопку что у тебя в баллоне, какой диаметр проволки, выставил одной крутилкой сколько тебе нужно Ампер что бы проплавился металл (например я ставлю на 2.5 мм 120А) и нажал на кнопку :super::super:. Всё. И кайфуешь от того как проволока вылазиет и сопла, то на один металл, то на другой.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Ivanov2017,
    Да я тоже не кручу, хватает заложенного.
    Но для себя можно и покрутить, если хочется, иногда.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да и на обычных никто ничего не ищет, сразу ставят подачу и вольтаж и варят, и только в очень редких моментах, так сказать, для улучшения, можно и подкрутить чутка, что в синергетики и не сделать вовсе!
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    0,6 - 0,8 - 1.0 прописано в "синерджи".
    На самом деле 0,8 - почти для всего, более чем. 0,6 на нём поймать сложно, но работает очень даже.
    Как таковых претензий совсем немного. Сложный интерфейс. Килограммовая катушка не становится.
    Не всё так радужно... Но на порядок проще чем без синергетики.
    Мне достался более комплектный. Ранее их комплектовали двумя роликами, сейчас только одним V 0,45* 0,8-1,0. Омедненную 0,6 он вполне себе тянет в канавке 0,8.
    Проблема в том что 0,6 в длинном канале дико пружинит. В стоковой комплектухе нет 0,6 мундштука.
    Это преднамеренная ложь или по не знанию писано?
    Напруга и подача - регулируются на раз, у D88! И еще целый ряд параметров недоступных простейшим ПА. Индуктивность, аркфорс, хот старт, отжиг, постгаз, скорость подачи до первичного замыкания, 2Т-4Т режим...
    Никто не мешает работать без синергетики. Я пробовал - аппарат показался слишком жестким, я бы сказал - совершенно дубовым.
    Тем не менее - режим нужный. Если вы пытаетесь заварить течь. Трещину бака трансформатора не сливая масло. И даже не отключая его. Ранее такой "цирк" мне удавался только свежими LB52U 2,4мм...
    Крайне не рекомендую даже подходить близко к трансформаторным подстанциям! Это смертельно опасно!
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Крутить нечего или боишься?
    Крутить - можно и нужно! Иначе и не понять что и для чего, как работает и на что влияет...
    К стоковым настройкам на проволоке 0,8, и особенно 1,0, - добавляю напряжение. Чуть больше холостой прогон, индуктивность на троечку. На 0,6 проволоке - напряжение и подачу сильно уменьшаю, холостой - в ноль.
    Возможно это особенности прошивки именно этого аппарата и применительно к используемой проволоке. Единичка от Бримы и единичка от КваттроЭлементи - ведут себя очень по разному. Бримой - сложно пропечь толстый металл и много брызг. Хоть круть-верть, хоть верть-круть... КЭ - легко даже с подрезкой и практически нет капель...
    Поменял баллон. Подключаю - СО2 травит из под шпинделя вентиля. Повёз обратно. Они манометр прикрутили - 50 кг, типа пустой баллон... Мы говорит дуем 130. Чего, кислорода?... Взвесь баллон говорю... Там 24 килограмма в жидком виде. Но... Заменили вкладыш и башку вентиля - всё ОК...
    :hello:
