Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, с 0,6 проволокой аркфорс лучше в ноль загнать. Но индуктивность добавить до пятерочки - вообще чешуек не будет.
    С единичкой на толстом - аркфорс можно поднимать больше половины, а индуктивность поменьше - иначе провара не будет.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну на сколько мне известно, что нужно подбирать силу тока и скорость подачи (или силу тока) и ладно если часто что то нужно сварить и там можно запомнить, но когда для дома это мне кажется уже трудно становится. Если наверное нет многолетнего опыта. А в синергетическом режиме, так же можно изменить настройки на время сварочных работ.
    Я конечно не стал ничего больше спрашивать так как не так давно знаком с полуавтомат. Но может конечно есть такие специалисты которые выставляют сразу параметры и работают, не слушая "жжжжжжжуния пчелы". Ну или может он имел ввиду, что ставят параметры посмотрев их на таблице и работают. Но такая таблица идёт к некоторым аппаратам, не во всех она есть.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не про таблицы и "жу"... Это про то что в "синерджи" не возможно регулировать параметры.
    Да хоть зарегулируйся... При чем, тем что у "трех крутилок" не регулируется в принципе. Может оно и не у всех ПА с синерджи, но наш "синий жень-шень" вполне себе имеет кучу примочек...
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это только на древних не инверторных ПА, у меня такой валяется, чисто под 0.6 порошковую, купил когда то давно по незнанию, но пару машин им проварил. Вот там да, есть крутилка подачи независимая и есть крутилка тока - она же и напряжение, вот там приходилось крутилкой подачи подбирать точно под ток (напругу)
    В Инверторных там все иначе и проще, а синергетика на инверторном ПА это по факту когда вторая крутилка - напруга меняется автоматически в функции от тока (она же подача), на каких то еще и индуктивность меняется в функции подачи (тока) и все вот и вся синергетика на аппаратах обсуждаемых в этой теме
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ничего не могу ответить на это. Послушаю, что ответят другие.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так вроде бы у вашей новой Авроры Оверман тоже 2 крутилки (точнее 3) где надо всё подбирать.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это обычно и не требуется регулировать, стоит в номинальных значениях
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У всех "трёх крутилок" - три крутилки... Хоть инверторных, хоть трансформаторных. Внезапно. :aga:
    Первая - напряжение. Вторая - подача. Третья - индуктивность. И они друг от друга совершенно не зависят. Больше там крутить нечего.
    Да-а-а... Земля имеет форму чемодана! :)]
    Давайте определимся с терминами. Что именно лично вы подразумеваете под термином "синерджи"?
    Я лично предпочитаю определение института Патона, если что... И это вовсе не тупая табличка взаимной зависимости "крутилок".
    У D88 есть MIG и MIG SYN (ergy) режимы. При совершенно одинаковых настройках, один и тот же аппарат, одной и той-же проволокой варит по разному. Это реально ощущается. :hello:
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чуть сложнее чем на обычном ММА. Главноя -1-я крутилка- ток (подача). остальные две крутилки напруга и индуктивность, можно ставить от выбранной 1-й крутилки, можно взять с таблицы, можно поэкпериментировать свои зависимости вывести - та же самая синергия
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы лично пробовали регулировать данные параметры?
    Например: "скорость подачи проволоки до первого замыкания"?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это глубокое заблуждение. Именно в определении термина "синергетика" применяемого к ПА.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не представляю в каких случаях это будет нужно, и не видел таких бытовых аппаратов где это настраивается
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    давайте. В данной теме синергией я называю то что есть в обычных ПА с синергией, давайте называть ее не сенергией а -"псевдосинергия" и вот там именно - тупая табличная взаимная зависимость!
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А у нас в аппарате ПТК (надеюсь и в других так же) синергетика это:
    Чтобы понять, что такое синергетика представим себе часовой механизм, слаженная работа которого позволяет очень точно отмерять время. Если мы поворачиваем любую из шестерёнок - весь механизм меняет свою конфигурацию. Синергетика также позволяет изменять все настройки, меняя только один параметр. Если, к примеру, изменить на аппарате состав защитного газа, это повлечёт за собой изменение сварочного напряжения и скорости подачи проволоки, повлияет на индуктивности дуги и количество импульсов в цепи переменного тока. Синергетическое управление позволяет использовать огромную библиотеку программ, которая загружена в память устройства на производстве. Данный архив – результат кропотливого труда инженеров и опытных сварщиков, которые составили коллекцию разнообразных вариантов настроек параметров и их сочетаний.
    До появления синергетики сварщику перед выполнением ответственных работ приходилось долго настраивать аппарат. Чтобы выбрать оптимальный вариант скорости подачи, сварочного напряжения и индуктивности специалисту, порой, приходилось тратить до 30 минут, а если задачи в течение дня менялись, то время необходимое на каждую подстройку превращалось в часы. Синергетические аппараты упрощают задачу с помощью предустановленных программ, а так же памяти аппарата, которая позволяет сохранять все данные и переключаться между задачами, скажем, сваркой алюминия и стали, нажатием всего одной кнопки.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на трансформаторных они не зависят, тут я соглашусь, и не все крутилки, какие то - переключалки, и подача там - чисто подача, а напряжение равноценно - ток, а на инверторном подача- равноценно ток, напряжение отдельно
