Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это может для вас минута. А здесь я заметил пишут каждый второй (порой даже каждый первый), что "Помогите выбрать первый сварочный полуавтомат, варить не умею, хочу для дома и т. д... " Я сам такой же был когда выбирал полуавтомат за 12 тыс, после первых нескольких включений мне его включать больше не хотелось.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    такой контент можно найти практически у каждого производителя сварочного оборудования,... рекламного характера
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну может и "табличка", но такая табличка на несколько страниц и пришлось бы её не на крышку клеить, а книжки ещё дополнительную класть. А производители обычно просто ничего не клеют на дверь. Разбирайтесь сами.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    то что, ее растянули на несколько страниц, за счет уменьшения дискретности задания не делает ее уникальной. На практике изменение скажем вольтажа на 0.1 не оказывает влияния на процесс, там крутишь +- 0,5, 1В, так же и ток + - 10, 20А. Важно будет сама техника сварки, положения горелки, газ, качество проволки, количество углерода, марганца в детали, в проволки... и т. д. Синергия ваша в этих аппаратах не поможет
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Хотите сказать, что "наша" синергетика в аппаратах тогда не нужна? И можно новенький справится без неё?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я не хочу так сказать, с ней, все таки проще, повернул одну крутилку, а две другие сами повернулись, не надо вспоминать или на крышку смотреть :), особенно если пользуешься далеко не часто
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну там всего одна крутилка. Всё остальное в синергетическом режиме меняется автоматически. Просто свой ПТК я вообще за 19 тыс купил осенью по акции. Просто всё хочется как то тему создать с видео и фото, но пока нет так сказать красивого фона для видео и фото, может в этом году сделаю.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Приставка "Спорт" - ни к чему конкретному автопроизводителей не обязывает.
    А вот звание "бытовой" - сильно упрощает сертификацию сварочного оборудования и позволяет рисовать большие значения ПВ...
    Я вам не говорю про все подобные аппараты. Я вам талдычу именно за тот что у меня лично в руках.
    А вы его огульно записываете в некоторую группу "все" и присваиваете общие характеристики без разбора фактов.
    Диаметр и тип проволоки, тип смеси на D88 выставляются. "Толщина" металла - по факту регулировка скорости подачи проволоки, отображается на нём как ток в амперах. При регулировке "тока" - напряжение в режиме MIG SYN изменяется не линейно, так-же зависит от от проволоки и смеси. Более того, параметры можно подстраивать в процентном отношении к стоковой программе.
    Есть у него и MIG и без синергии. При всех одинаковых настройках аппарата разница в работе с режимом синерджи ощутима - гораздо мягче варит. Значит есть какая-то обратная связь процесса с управлением.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не могу утверждать обратное, поскольку не пользовался данным аппаратом, остается поверить вам на слово,... не исключаю такую вероятность, что аппарат за небольшие деньги может значительно превосходить своих раскрученных собратьев,.. хотя я привык оперировать (сравнивать) не понятиями-мягче- жестче, а сравнивать достижимость уровней качества и внешнего вида сварного соединения при разных условиях
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А раскрученные собраться это какие? Какие модели и фирмы.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    И да вчера цена была одна, сегодня уже другая. Два года тому назад она была 42 тыс. На оф. сайте она ещё выше.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Бывает ставят в продажу партию после ремонта, она дешевле, потому как возможно чтото не то с этими па. Бывает вообще один, продадут и цена возвращается.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Начинается... В ВИ цены могут менять 3 раза в день.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    аврора, сварог и т. д.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чета отзывов на ВИ немного по нему и какие то они противоречивые
