Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормальный подающий, между прочим.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То, что провод подорожал, это правда. Обещали маленько скинуть, но сказали, что скорее всего не надолго. Неделю назад 1,8 в диаметре был 1700 за кг.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik, За килограмм никель-медных электродов хотят 9.000-10.000.руб...
  4. Ipkiller
    Ipkiller
    Ipkiller
    Друзья, во второй части темы писали про Andeli MCT-520 DPL, кто обладает или знает о нем что то.
    Расскажите чем он плохо. А если не плох, есть ли в нем пульс/двойной пульс в mig и есть ли возможность использования переменного тока в режиме tig?
    Я так и не смог пока что найти ответа.
    Спасибо!
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Медь - медью. Лом упал в цене. Аффилаж, на сколько помню у казахов овер на 80% Союзного остался. Чуть на южном Урале.
    Ну а - лак? Я не в теме...
    Хотелось бы в это верить... Ценз и порог на ФХ вполне адекватны.
    Ютьюбчик животворящий набрасывает лапшу на уши? :ogo:
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Подходит для работы с такими металлами как: углеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие обычные металлы. Сварочный аппарат вмещает в себя 5 кг сварочной проволоки.
    Работает на постоянном токе (DC).
  7. Ipkiller
    Ipkiller
    Ipkiller
    А почему бы не друзья?)
    Пока никто ничего плохо не сделал...
    Да, по обзору пульса в миг нет, как и переменки в тиг. А в описании Авито есть...
    Вот пытаюсь понять.
    Аппарат ну очень интересный)
  8. Ipkiller
    Ipkiller
    Ipkiller
    Эх. Значит врут про переменный... И пульса в миг видимо нет (
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А в честь чего бы, совершенно не знакомым людям..?
    На заборе многое можно написать...
    Например что это - плазморез. :aga: Но в нём нет осциллятора. Голова плазмотрона с пропилами просто умиляет. Предполагается что зажигаться это будет чиканьем и удерживаться рукой... С зазором 1-2 мм. :mad:
  10. Ipkiller
    Ipkiller
    Ipkiller
    Ну, коллегами не могу назвать, опыта 0, точно не враги, а люди с которыми хоть и не очно, Но планирую общаться...
    А значит друзья)
    А аппарат получается совсем грустный... Да?
    Вроде есть все, Но все как то по чуть чуть...
    А есть ли аппарат что б и пульс (двойной) на миг, и переменный на тиг?
    Что б универсальный...)
    И не дорого...
    Пока смотрю на птк мастер d99и викинг даблпульс, Но у них тиг только постоянный и тот только напряжение
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Поям мульт про семь шапок из одной овчины перед глазами проявился:)]
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Собеседники... ;)
    Ну-у... Нету у меня такого. Ни хвалить, не хаять не буду. На ютубе есть реальные видосики от ламеров...
    Нормальный ПА - отдельно. Нормальный "аргонщик" - отдельно. Иное мне не известно.
    У ПТК смотрю на D99 и D92. На мой взгляд - интересные бюджетные варианты.
    Оборудование нужно брать под конкретную задачу.
    Есть у меня один знакомый аргонщик... Есть и работа конкретная по люминю. Но его кемппи с питанием 220В - нервно курят в сторонке. А сургутские ребятишки поливают спулганами от промисточников - как два пальца об асфальт... :super:
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Мой моск сломан !
    Я так понимаю, по смыслу написанного, что может быть отдельно переменный ток и постоянное напряжение ?
    Или как понять ?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    2-го мая же...
    Может, вполне себе. Осциллятор например.
    TIG Lift вестимо... Но это не точно.
    :hello:
  15. TotSerg
    TotSerg
    TotSerg
    Переславль-Залесский
    Пульс есть, в миг. Канал сварщик в городе на Ютуб посмотрите, они обзор по нему делали. Примечателен только тем что резку металла добавили и cold tig. Минимальный ток 50 Ампер в миг(
