Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Может не надо?
    Заниматься ерундой. А взять боль-мень неприличный, но работающий, инвертор и тренировать навыки РДС.
    На маску - как раз норм бюджет. ;)
    Это какая то не правильная Москва... У квалифицированного сварного, в тех краях, такая сумма отбивается за одну смену. У самого черного рабочего - 500 рэ. час.
    0,8 перекрывает любой быт. От консервной банки до швеллера.
    Вы про какого именно "Фому" баите?
    Бо мой "Ерёма", при минимальном 50А вполне себе сносно печёт не только гнилые крылья пятёрок, но и бензобаки протёртые до папиросной бумаги... 0,8 проволокой.
    С 0,6 - тупит. Проволока - тупит. 3 метра рукава для неё много.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы часто смотрим с высоты своего опыта. :) Получиться ли это всë у человека с отсутствием опыта или с минимальным опытом?
    Не говоря уж про полуавтомат... они тоже разные по работе. Ценовая категория сильно влияет на работу полуавтомата.
  3. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Я же говорю, что только начинаю...вернее пытаюсь начинать тернистый путь...И не надо говорить, что "...может не надо..." :)]
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гляньте Солярисы. Типа 221 и дальше.
    Чуть дороже бюджета, но может сможете себе позволить и (или) найдутся скидки, бонусы, акции для уменьшения цены.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Абсолютно правильный вопрос. На который есть есть единственный ответ - повышать собственную квалификацию.
    Устойчивый навык РДС. Опыт работы ацетиленом. Затем всё совсем просто...
    Надо. Абсолютно необходимо говорить, что любые начинания, на отвратительном оборудовании приведут к отвратному результату.
    Давно прошли те времена, когда нас обучали устойчивым навыкам на оборудовании промышленного класса. И лишь за тем, дипломированные специалисты, выражали свой одобрямс или ниочень пользуясь чем то там - тем что дали...
    С РДС на ПА - легко перейти. Обратный вариант - очень сложно.
    С газа на TIG - без затруднений. Обратно - сложнее.
    Это тот случай когда нужно идти от сложного к простому.
    :hello:
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Кто то в курсе, " контура" еще производят?
    Что то их не видно, не слышно, Григорий на сообщения не отвечает.
  7. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    У производителя (Радикс-РНД) спрашивали ?
    Что касается Григория - даже если он не отвечает здесь на форуме то контактные данные его не секретная информация и легко находится в интернете. Всегда можно найти вариант общения с ним напрямую ...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ацетилен и полуавтомат, это не два близнеца - братья. :)]:)]:)] Про квалификацию, которую надо повышать, согласен.
  9. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А не подскажут ли благородные доны, где нынче можно надыбать Helvi по вкусной цене? После того, как екаталог слился, стало совсем грустно.
    Интересует Helvi TP 220 Pulse Synergic. Можно "голый", т. к. по идее выйдет чуть дешевле и горелку можно будет самому подобрать.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    К Игорю, (Copich) на вебсварке обратитесь. Он Хелви представляет.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это сколько в рублях?
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну так, ясно дело, что чем дешевше, тем лучше) Пока в интернетах нашел цену в 109 тыс. Не знаю насколько она реальна, завтра звонить буду в магазин.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На жадину не нужен нож!
    Покажешь медный грош и делай с ним что хошь. (с)
    "При средней температуре по палате" в 130к ...
    Дай то Бог... Не нарваться на мошенников. Уж больно много их развелось, в этих самых интернетах.
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Ув гуру, посоветуйте чайнику в сварочном деле (от слова совсем) (нахожусь на пенсии, и чтоб диван не просиживать), инверторный полуавтомат работающий без газа, для занятия сваркой в виде хобби...т.е. без всяких проф наворотов и простым в эксплуатации...пусть несколько подороже будет, (лучше до 20 тыр) лишь бы сварка была как можно проще...такое вообще реально? :faq:
    з. ы. где то хвалили Спец маг 170 и ресанту саипа 165 ну или может аналоги в пределах 10 тыр с али заточенные исключительно под сварку без газа..что думаете?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посоветую не ориентироваться на только без газа. Рассмотрите вариант и с газом и без и немного дороже по бюджету.
    Или просто инвертор- не полуавтомат. Это будет дешевле.
