Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @Джипер, я вот только рассчитался и немного освоил паяльную станцию (то же для хобби) и сейчас ну ни как не потяну газоболонное оборудование (как и физически тягать) :no:...ну и все таки подкупает мобильность сварки порошковой проволокой (насмотрелся видосов на ютюбе)...и как то воодушевился...простым инвертором немного коряво поварил как то не понравилось..и в приоритете варить тонкие металлы (где то до 1 мм)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Со сваркой тонких металлов могут быть проблемы на дешёвых полуавтоматах.
    Посмотрите эту тему, не так давно это обсуждали.
    2. Газболоны могут быть и небольшие- например огнетушители разного размера (посмотрите про это)
    3. Без газа хуже чем с газом, и нужна хорошая проволка. Видосы смотрите аккуратно- нужно разбирается что там показывают. Не всë так просто.
    4. По бюджету- полуавтомат более, менее стоит денег, маска, краги, хорошая проволка, для без газа, то же стоит денег.
    5. Может пока освоить инвертор? В соответствующей теме можно это обсудить.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Порошковой самозащитной варить тонкий скорее всего не получиться, будет хуже чем электродами, Вот от 2-3мм и толще порошковой нормально
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    На вебсварке регистрация залипла, походу... Есть ещё какие-то контакты его?
  5. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ой вэй! Если Ви хочите сказать, что пойдете покупать в пегвом попавшемся магазине, то я таки Вам не повегю!
    Так и за 200+ продают... Вы что-то там про жадность говорили?)
    Не мошенники. Вроде бы) Контора называется свартехопт. Сразу сказали, что цены на сайте неактуальные, попросили написать письмо с запросом. Написал. "Голый" аппарат обещают за 114 с копейками по предоплате по счету. Но ждать месяц, блин!
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я недавно прикупил Gemeral mig 160, на ютубе на него есть обзоры. Варит хорошо, даже при моем малом опыте сварке электродами. Все параметры настраиваются одной крутилкой, не запутаешься. Проволоку взял Andeli 1мм с aliexpress, весьма неплохая оказалась. До нее пробовал edon - не понравилось, брызгает сильно и шлак только болгаркой отдерешь. Один только минус у этого аппарата - не умеет электродами варить. Мне без разницы, есть инвертор, но вот в качестве единственного аппарата наверное лучше выбирать такой, который сварку электродами поддерживает
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Только с газом. Ну сам аппарат будет 25...27 тыс, + баллон 2,5тыс (2 литра, если рядом есть заправка можно и его) ...5тыс (10 литров),углекислота 400 руб, шланг 1 тыс, редуктор 1,5...2 тыс, можно подогреватель за 1,5 тыс, проволока 1,5...2 тыс 5 кг, желательно поставить быстросъем перед аппаратом, что бы можно было легко переносить его, ещё 500 руб. Только так, без какой-либо проволоки. Тогда хобби с полуавтоматической сваркой будет приносить радость :super:.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не полуавтомат, это псевдо автомат...
    За 20 рублей? Смотри "ирку" от фубага... ОКухой -само клеится.
    Новая вводная... Так что бы легко и без навыка?
    Что-то с приставкой "синерджи". За недорого - наверное ПА от того же фубага. Он дружелюбен к ламерам и через чур плюшев для профи.
    Поиграться... - Наверное "анделли".
  9. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Благодарю, так и поступлю как велено)..
  10. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    "..боливар не вывезет.."
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У меня есть жёлтые штаны. Но делать "ку" совершенно не обязательно.
    Красную "инку" (серия IN) не бери ни под каким предлогом.
    За два червонца от полуавтомата - только запах... :close:
    Хотя можно пойти другим путём. Найти пользователя ПА который хочет сменить его на более модный. Там же и попробовать как оно сверкает.
    "ресанту" - нах, нах! Такое УГ... Я думал что я тупой, но посмотрел на заварщика дырок, который спалил мне сопло от 26 горелки, своим ПА - перекрестился. Ресанта это не аппарат, это - диагноз...
    :no:
  12. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Аврору Динамика рассмотрите, весьма достойный аппарат, очень простой и стабильный, недавно приобрел, варю и радуюсь
    Сравнить есть с чем, очень достойный аппарат.
    На авито есть хорошие продавцы, в интернете много магазинов☝
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Странная логика. 1кг проволоки с флюсом полторы тыщи. 5 кг без флюса одна тыща. Надо почти не варить, чтоб была выгода от флюсовой. А тогда и па по сути не нужен. А если сварить тепличку или ворота, или машину заварить, баллон и окупится. Тем более общеизвестно, что флюс образует шлак, что ухудшает качество шва.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я редуктор на авито за 200 рублей купил, балон один раз купил, потом за 3 копейки заправка только.
  15. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Стоял перед таким же выбором как вы этой зимой, в итоге купил Foxweld varteg 180 duo-s. Удовлетворяет всем вашим требованиям, в том числе и ценовым. Его плюсы: наличие двух цифровых индикаторов, наличие синергетики (для проволоки 0,8 крутишь всего одну ручку и вперед), может варить и с газом и без. ИМХО, данная техника лучше, чем указанные вами модели. Сейчас варю им забор порошковой проволокой - доволен аппаратом как слон... Металл 1-1,5 мм варю сплошным швом играючи без прожегов, хотя я "тот еще сварщик", а максимальная мощность аппарата позволит Вам варить металл до 6 мм толщиной без вопросов, что с лихвой перекрывает большинство бытовых задач.
