Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    @Джипер, безусловно! только вот обзорщик из меня как и сварной совсем никакой:hello:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никто литературное произведение не просит :aga:, просто то что увидите, что понравиться, что нет и т. д.
    Любой взгляд и мнение полезно. :)
    А этим вообще не заморачивайтесь :)], показывайте как есть. Вы думаете другие со сварочником родились...:aga:- все по первости такое лепили ...:aga:
    Да и вообще не нужно стесняться. :):hndshk:
    Можете вот этот раздел посмотреть https://www.forumhouse.ru/forums/421/
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Обязательно расскажите. Просто иногда обещают и пропадают...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    И этак, господа, провел эксперимент со свои varteg 180 duo-s, попытка сварки кровельного металла 0.5 мм порошковой проволокой Кедр ф0.8 мм, сварка с отрывом на минимальном значении сварочного тока 58А.держаться-держится, но сплошная дырка. Полное фиаско...
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вооот, Тонкий ни хрена не сварить порошковой, Уголок пробовал с 3мм стенкой- изумительно, а тонкий никак
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Про то и речь.
  8. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Вот мой легенький заборчик. Столб 40х40х2, перемычки 20х20х1,5...Варю на 80А. Один раз прожег всего на потолке-неудобно, но тут же заплавил... И брызг много...
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Электродами ИМХО такой же результат. Только инвертор полегче будет.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Думаю причина такая:
    Тонкий металл вариться серией КЗ, а в КЗ ток прыгает прилично, по этому порошковую проволоку разрывает резко закипающим порошком и металл разлетается в стороны, а не в сварочную ванну,
    Толстый метал уже ближе к струйному режиму в котором ток не прыгает, проволоку не разрывает и почти весь металл уходит в шов
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Самозащитной не варил, но с газом на 0,5 толщине, вначале тоже самое получил, дырки пробивало проволокой, потом приловчился.
    Может и ошибаюсь, ваш ПА должон варить такую толщину с отрывом. Если ручной режим есть, выставить минимум напряжения и минимум подачи (тока), для начала. И точка к точке должно получиться. Только руку чуть набить, чтобы каждую последующую точку в край предыдущей сажать.
  12. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Так я ж и не спорю, но для сварки штучным электродом нужны прямые руки и опыт, коими я не располагаю, а варить хочется... Именно поэтому купил полуавтомат...
  13. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Спасибо за подсказку, напряжение ещё мог в минус выкрутить, не сделал этого... Думаю, что ещё можно было схитрить-пустить напругу минуя стабилизатор напряжения, который у меня стоит, просадка напряжения сети помогла бы ещё уменьшить мощность при сварке...
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    На малом сварочном напряжении и малой подаче (токе) просадка сетевого может быть незаметна, инвертор все таки.
  15. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Это прискорбно...тоже самое и у меня (чайника-сварного) есть примерно такое же дуршлагоподобное изваяние (правда жестянка 0.8мм) (пробовал тест драйв на па ресанте 165, проволока фубаг) ..поэтому принял решение и заказал все таки спец маг 175 по акции за 13 тыр..буду набивать руку, попробую разные проволоки, электроды но вот с газом ни как не хочется связыватся..может когда нибудь к нему приду.
