Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    2500 руб баллон 2 литра (5 литров 3000 руб) на Озоне + манометр 1500 руб + шланг, хомуты 500 руб = 4500 руб всё доп. оборудование для полуавтомата что бы варить проволокой :super:.
    Аппарат можно купить ПТК D88 230 с синергетикой, сейчас на него как раз акция 32 тыс стоит в красном магазине (ВИ).
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну вообще как мне показалось из своего личного опыта я лет 6 тому назад стал пользоваться инвертором - работать конечно хорошо, маленький размер, маленький вес, удлинил ему провода метра по 4, и работал. Всё хорошо получается, набил руку с ним и стало всё получатся. Год тому назад купил полуавтомат, вначале на 135А, и продал его через несколько месяцев так как мало Ампер и не получилось у меня как новичку настаивать его. Купил с синергетикой и тут принеслось. Но что хочется сказать, в деревне около дома мне нравится работать полуавтоматом с газом. Красивый шов, нет брызг, нет шлака, но нужно зачищать металл всегда. Но если мне надо подварить допустим забор, я возьму инвертор. В том году делал забор из уголка 40х40 4 мм, варил рамы, для такой толщины металла мне понравилось работать электродом. Электродом хотя-бы видно проварился металл или нет и не очень важна чистота металла, с газом это сложнее контролировать. Например неделю тому назад ездил к тёщи, нужно было сварить дровник. Взял с собой инвертор, но что бы облегчить себе работу, покупал трубу 2 мм, с ней проще работать и меньше прожигаешь (точнее не прожигаешь вообще), но приходилось подгонять трубы практически без зазора (с зазором сложнее заварить тонкий металл). Такое ощущение, что в хозяйстве нужно 2 аппарата, но если просто для дачи и работать с аппаратом мало, то думаю хватит и обычного инверторного аппарата, просто будет шлак и он будет немного мешать.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я тоже так думал... Пока не стал варить 1мм проволокой КЭ. Главное - не стесняться току добавлять. Горизонт с наклоном на шов печёт просто замурчательно. :super:
    Маска видать ниочень... Темновата для ПА, потому и не видать.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    При работе с полуавтоматом мне больше нравится зачищать металл, грязный как то варится плохо - брызгает, стреляет, звук не такой, тяжело зажечь.
    Маска вроде как хорошая. Это вам легко говорить, когда вы со сваркой отработали половину жизни, а когда работаешь по 5-10 см сварного шва раз в месяц...
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тонкое без газа нормально не получиться сварить, Не меньше 2-3мм толщины нормально получиться
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно лучше зачищать. Проволока GOODEL и на зачищенном плевалась во все стороны. КЭ и на грязном - красиво ложится.
    Надеюсь не на палец ржавчины и краски... Такое и электродом не всегда проковыряешь.
    Последнее - я вообще оборзел, прям по краске ПА шпарю и ничо... Товарищ аргонщик заходил, его чуть кондрат не хватил, как такое увидел. Посмотрел на шов и ушел с квадратными глазами - нифигассе...
    :aga:
    Стандартные хамелеоны идут от 9 DIN, что темновато для ПА особенно при ярком свете. У дешевых окошко маленькое, цвет какой-то коричневый, неравномерность затенения матрицы...
    :super: Как я раньше работал то..?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да хоть консервную банку электродом.
    Просто уметь надо. ;)
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А самозащиткой не получиться
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Надо попробовать... Я же паренёк придумкуватый, могу и с присадкой плавящимся электродом. :aga:
    Сколько гнилых глушаков и топливных баков таким макаром заварил - один аллах ведает.
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вы от жизни отстали, аппараты без газа сейчас есть маленькие и недорогие. Некоторые еще умеют и электродом варить, так что даже не надо думать, что брать, инвертор или ПА. Все в одном
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Безгаз это не безвиз... Вся прелесть ПА - именно "с газом".
    Давайте сравним цены и вес.
    Инверторы - от 3 200р. при весе 3,3 кг, самый лёгкий 1,7 кг.
    Полуавтоматы - от 12 200р. при весе 9,4 кг, самый лёгкий 5 кг.
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @hammerite, мой ПА 3,5 кг весит. По цене условно соглашусь, хотя есть сомнения, что аппарат за 3200 на что-то годен
  13. Vascom
    Vascom
    Vascom
    У меня инвертор за 3200. Зверь машина - варит отлично. Уже два месяца без проблем каждую неделю что-нибудь варю. В основном электродами 2мм и 2.5мм, но и 3мм тянет без проблем. Максимум выдаёт 120А, хотя это уже для резки металла.
    Главный недостаток - короткие сварочные провода (1.2м алюминий 12мм²) и зажим массы. Зажим уже поменял, провода (два по 3м) сейчас в процессе замены. Ну может ещё ручку для переноски приколхозить, хотя его и так рукой обхватить и перенести не сложно. В остальном нареканий нет.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Провода в процессе замены... Вот вам ещё + 3-4 тыс на замену, провод КГ 16 сейчас практически 500 руб за метр стоит. А можно купить чуть дороже но будут провода 3+3, 180А, можно будет металл резать. Так же и с полуавтоматом с газом, можно купить за 21 тыс, с еврогорелкой 3 м, катушкой на 5 кг.
  15. Vascom
    Vascom
    Vascom
    1700р. на провода (6м 16мм² КГ) и 250р. на зажим массы.
    Но не спорю, только вот знать бы заранее какие там провода и какие будут нужны. Думаю за 5000 тоже алюминиевые могут положить и короткие. Например Ресанта САИ 190К (~5000р.) - 1.8м+1.2м; Ресанта САИ 190А (~7000р.) - 2.3м+1.2м. Всё равно докупать ;)
    Металл и мой аппарат режет 2-3мм, трубы - без проблем.
    Родными вполне можно варить, особенно по началу. А уже для каких-то масштабных проектов удобнее длинные провода.
    Тут главное определиться с приоритетами и поставленными задачами:
    • Если это аппарат для заработка - надо брать по максимуму (чтобы надёжный был, всё равно окупится).
    • Если для домашних частых работ - брать по деньгам (сколько готов выложить, цена/качество).
    • Если просто попробовать первый раз сварку и научиться или для работ пару раз в году - брать подешевле (как раз удастся научиться и понять что тебе нужно, докупить в процессе необходимое).
