Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понимаете что еще газ нужен?
    А баллон имеет вес и габариты.
  2. Meller008
    Meller008
    Meller008
    Конечно! Я же покупал ресанту, к ней купил небольшой баллон углекислоты, стоит полный, так как я ничего не успел сварить ей. И баллон я могу оставить под навесом. А вот сварку уже нет)
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Аврора любая варит классно
    Пользовал ранее оверман, а сейчас динамика дома в мастерской.
    Чуть ранее писал (на 86стр) про динамику 2000, цена/качество на высоте.
    Фото швов тамже.
    Кто что скажет, нержавейку 304ю есть смысл варить с углекислотой?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    ПТК 230 88 :super: Брать Сейчас и не раздумывая. Сейчас в красном магазине по акции 32 стоит. То что надо вам, сам был практически такой же как и вы несколько месяцев назад, но как купил ПТК, всё поменялось.
  5. Meller008
    Meller008
    Meller008
    Это же синергия? Что то я ее боюсь) Если она настроит нужные параметры будет хорошо, а если нет, то я ничего сделать не смогу?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно еë бояться. :)
    Если есть возможность и можете себе без напряга позволить- лучше взять аппарат получше. Тем более что человек советует на своëм опыте.
  7. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Разве вручную без синергии нельзя настроить?
  8. Meller008
    Meller008
    Meller008
    Можно. Начал смотреть обзоры. На обзорах у ребят на синергии просто идеальный шов)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит аппарат нужно брать! :)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Во первых: у D88 параметры регулируются и в режиме синерджи.
    Во вторых: есть классический MIG с тучей настроек.
    Но мануал действительно придётся курить...
    Полярность сменил. Заработало!
    Бонус код - шов порошковой проволоки 0,8 со швами электродами Ф2,5, 3 мм.
    @Meller008, и да: всё это сварено ПТК МАСТЕР MIG 230 SINERDGY D88. :hello:
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну конечно, это то что нужно вместо таблицы на двери. Все настройки внутри уже запрограммированны. Выбираете синергетический режим и одной крутилкой крутите как на обычном инвертора. Всё. Начинаете работать. И он на 230А, это самое то что надо, запас отличный. Если не нужен, синергетический режим, выбираете без него режим и уже сами ставите что вам надо, но смотрел настройки ПТК и других аппаратов, то + - практически одинаковые.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А металл толщины какой? 1,5мм нормально будет проволкой самозащитой варить?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Четвёрка - пеки нехочу. Последняя пачка (белая с голубым) УОНИ 13/55 Ф3 мм. Ей полторашку клеить - стрёмно.
    Ща проверю... Полторашки листа обрезки есть. Какой шов интереснее - прямой стык, Т-образный?
    По идее тонкое должна хорошо варить.
    Надо фотик достать, а то на фото с тефона - вид у швов страшненький.
  14. Meller008
    Meller008
    Meller008
    Ну вот заинтересовала меня эта сварка) Теперь еще больше сварок для выбора)
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В стык.
