Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я с телефона только программирование делаю, на сценарии их повесил или датчики и все. Ну или край через колонку.
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ребят приветствую. Такой вот технический вопрос.
    Делаю себе ремонт, планирую взять вот такую реечную панель в П-образный проем (по сути как "арка" только большая П-образная).
    И затем хочу вставить между рейками светодиодную ленту для подсветки по всей высоте, 2 линии.
    Можно конечно сделать проще и немножко по колхозному, наклеить ленту между рейками и дело в шляпе.
    А получится ли сделать культурно и аккуратно? С профилем и светорассеивающей вставкой, чтобы получился эффект световой линии между реек.
    Все размеры необходимые я уточнил, нарисовал на фото.
    Паз между рейками шириной 14.5мм, глубина 12мм.
    Мне ничего подходящего не попадалось. И готовые светильники чтобы были такие тонкие (чтобы туда вставить) - тоже не попадались.
    Может у более квалифицированных специалистов есть решение и мысли по этому поводу? Спасибо.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    потому что картинку то украли, а размеры для типовых рыночных решений не предусмотрели. не первый раз такое встречаю.
    свет со стены светит прямо в глаз и порой только раздражает
  4. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Поэтому и не попадались, что расстояние 14,5мм нестандартное, как Вам уже и написали.
    И на маркетплейсах редко бывают фильтры по ширине профиля.
    Вот что нашел для Вас: https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakladnoj-profil-gtv-pa-glaxmnk-al-14h7h2000-alyuminievyj-dlya-svetodiodnoj-lenty-mini-chernyj-matovyj-pa-glaxmnk-al-20m-11257268/#searchQuery=алюминиевый+профиль+для+сд+ленты&searchType=srp
    Или вот: https://www.vseinstrumenti.ru/product/profil-general-lighting-systems-gal-gls-2000-7-14-2m-523500-1413900/#searchQuery=%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B4+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&searchType=srp
    Либо, если не подойдет, подумайте о замене панелей на "более другие".
  5. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Как подключить 11.8 метров эффективней и правильно? Нужен совет.
    Лента 24 вольта, 10 ватт на метр, 320 светодиодов.
    Какие варианты вижу я:
    1. Спаять между собой нужную длину, закольцевать, разделить на 2 части, в которые подвести питание.
    2. Нарезать отрезками примерно 2 метра, и к каждому питание, клеить внахлест.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Два куска по 5 метров и один на 1.8. Ниче паять не надо
  7. nordwings
    nordwings
    nordwings
    А на 5 метрах разве не будет разницы в яркости? Или с 2 сторон каждую 5 метров и внахлест клеить?
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ниче там не будет, они же по 5 метров продаются, ничего клеить не надо, зачем
  9. nordwings
    nordwings
    nordwings
    А как избежать стыка, чтобы просадки по свету не было?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ленту друг к дружке рядом поставить, чтобы не было между ними зазора и все
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    по инструкции к ленте.
    если лента хорошая то просадок не будет. зачем чтото спаивать?
    даже если у вас говнолента, то у нее на концах есть провода.
    подключаете всё к одному БП, значит просто клеите и подводите питание к стыкам, где подключаете провод и от одной и от второй ленты.
  12. DiGreenka
    DiGreenka
    DiGreenka
    Здравствуйте, хочу сделать подсветку в плинтусах скрытого монтажа. Не могу определиться с выбором кабеля и его сечения. На схеме изобразил сколько будет светодиодных лент и их длину, и расстояние до блока питания. Вводные данные: светодиодная лента мощностью 12 вт/м, блок питания 24В, длины и расстояния видны на схеме. По онлайн калькулятору посчитал что от светодиодных лент до распред. коробки можно кинуть провод КГВВнг (А)-LS 2х0,75, а от распред. коробки до БП ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5, при этом потери напряжения составит менее 10%. Правильно ли я рассчитал?
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Можно сделать расчёт по разным онлайн-калькуляторам и сравнить расчёты
    https://www.forumhouse.ru/posts/31673412/
    2. Для надёжности можно выбирать провода на один шаг размерной сетки больше, разница в цене не принципиальная.
    Вместо 0,75 мм2 - выбрать 1,0 мм2
    Вместо 1,5 мм2 - выбрать 2,0 мм2
  14. DiGreenka
    DiGreenka
    DiGreenka
    Спасибо за ответ. Считал по 1 калькулятору и взял уже с запасом. Правильно ли я понимаю логику как считать сечение кабеля когда используется несколько светодиодных лент, которые параллельно соединяются в распределительной коробке?
    1. Для расчета сечения кабеля от светодиодных лент до распределительной коробки я считал так: взял самый длинный участок светодиодной ленты и самое большое расстояние от одной из лент до БП (в моем случае самый длинный участок ленты 2 м., а самое большое расстояние от одной из лент до БП 10,9 м. По расчетам на картинке 1 рекомендуется 0,5 мм2 беру с запасом 0,75 мм2)
    2. Для расчета сечения кабеля от распределительной коробки до БП я считал так: сложил все участки светодиодных лент и взял самое большое расстояние от одной из лент до БП (в моем случае общая длина всех лент 8 м., а самое большое расстояние от одной из лент до БП 10,9 м. По расчетам на картинке 2 рекомендовано взять 1,5 мм2)
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @DiGreenka, я бы сделал примерно так:
    1. Рассчитать сечения для отдельной ленты Lобщая = L1 + L2,
    где
    L1 - от ленты до распаечной коробки,
    L2 - от коробки до БП
    2. Сечение проводов от БП до коробки = сумма сечений отдельных проводников,
    например Sобщ. = 0,75*6 = 4,5 мм2
