Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Или можно было бы поставить 4 светильника по 10w ценой 800-2000р в зависимости от производителя и получить более яркий свет нежели от лампы и лент) собственно о чем я и говорил выше...
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да просто я прикинул затраты на зал, и подумал что ну его на фиг:)] эти ленты
    в зале люстра типа хрустальные шарики 5 ярусов
    5 точечных светильника по одной стене и 2 подвесных с другой над диваном
    думаю проще заменить на безламповые светильники чем покупать ленты
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Именно так)
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    А можно ли к ленте подключить диммер пульт и датчик взмах руки, что бы использовать можно то, или другой?
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно на выход ИК датчика установить реле, а уже через контакты реле управлять диммером.
    Если диммер маломощный, то можно управляющее реле включить между диммером и усилителем мощности. Реализация зависит от конкретных характеристик каждого элемента системы.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Покопался в инете. Проще поставить Arlight SR-2005.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Системы и компоненты "умный дом" теоретически позволяют выкобениваться с алгоритмами управления вообще как угодно.
    За ваши денежки - любые прихоти.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Ouroboros,
    Ну это и не дорого. Зато удобно супруге рулить на кухне.
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    например Arlight 027169 (1)
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    А как все связать схема?
    Спасибо
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лента, блок питания и контроллер. ссылка в личке
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Спасибо большое!
  15. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Подскажите, пожалуйста, а есть блоки питания с плавным стартом? Или только отдельный модуль ставить? Нужен блок ватт на 150. Лента стабилизированная Arlight 4.8 ватт/м 22-25 метров в два куска. Какой блок посоветуете?
