Чистовой пол в каркаснике. help
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Washborn16, 11.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    9 до 13 кг. / куб. м
    Хрень полная
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Фигня для перекрытия. Вам бы таки разобрать по возможности. Сейчас гемор и дорого, потом жить спокойно
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо было советоваться до, а не после)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не модно
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я когда дом себе проектировал, год тут всем моск делал) В результате тока косметические переделки)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не в моде дело. В 41-ом томе спрашивалки уже пытались вразумить Автора встать на путь Познания. Но строители так не умеют, зато умеют так как сделали. :(
    @Washborn16, к сожалению сейчас Вам похоже доступен только путь Хусима. Что-то переделывать не рационально, ибо это только первая вылезшая проблема домика, о чём собственно Вас предупреждали ещё полгода назад :( :( :( Вы просто погрязните в бесконечных переделках.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мы с Темуром недавно говорили об этом. Если раньше на форум шли учиться, то теперь идут показывать как круты... Я не про этот случай, я о тенденции.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хуже всего, что выкладывают свои косяки, видосы с ними с таким авторитетным видом, что неофиты просто зачарованы ими. И понеслась хрень в геометрической прогрессии. Я вот ни хрена не выкладываю.
  9. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Давайте без нотаций, хорошо ? Очень хочется разговоров по делу.
    По делу. в данном случае стяжка 5 см даст что то или бесполезно?
    Спасибо.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стяжка может убрать локальные игры основания. Но у вас изначально конструкция не правильная. И спустя какое-то время, с большой долей вероятности, мы тут можем увидеть тему " как исправить холодный гниющий пол, не демонтируя стяжку с напольным покрытием?"
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чисто в порядке версии... Залить стяжку, потом снести снизу всю подшиву, выпотрошить так называемый утеплитель, и задуть ппу.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Washborn16, хорошо, по делу. Сейчас Вы делаете стяжку. Это правильное решение. Но...
    ... завтра обнаруживается негерметичность контура пароизоляции. Обнаружится это позднее, когда будет дуть по ногам.
    ... или кошка/собачка сделают своё дело, или будет протечка, или просто неудачный перепад температур - сгниют "лаги" под ЦСП.
    И это будет продолжаться пока не надоест, высасывая из Вас ресурсы. Или же переделать прямо сейчас. Да, дорого. Но нет, дешевле по факту.
  13. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Переделка в чем заключается?
    1. снять цсп, убрать обрешетку, по возможности добавить лаги, заменить вату, собрать! А потом стяжка
    2. или как предложил выше Crishnic? Льём стяжку. А потом вычистить снизу вату и задуть ппу?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Washborn16, дорогой вы человек.
    как минимум надо убрать пароизоляцию и добавить обрешетку. Попутно провести ревизию вашего "утеплителя." потом уложить цсп, ппс, стяжка, наливной, ну я описывал выше пошагово.
    по нормальному все разобрать, добавить лаг, заменить, возможно. урсу, уложить обрешётку через одну, и далее цсп, ппс, стяжка, шлифовка... ну я описывал.
    ну там еще возникнут вопросы
  15. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Тогда я опять запутался. Добавить обрешётку куда? Какой размер? Шаг?
    Там сейчас пирог идём из дома на улицу цсп1, цсп2, обрешётка доска 300*25 шагом 30 см, лаги 200*50 шагом 59 см
