Чистовой пол в каркаснике. help
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Washborn16, 11.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че ? 300х25 ? вы ошиблись)
  2. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Сори. 100 на 25
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наверно это кармическое мне наказание)
    Начнем, что у вас не правильно ?
    1. пароизоляция не нужжна
    2. говноутеплитель (на чем ? на сетке ?)
    3. недостаточная надежность лаг
    4. недостаточность обрешетки.
    5. ЦСП не основание ни под наливной, ни тем более под кварц.
    Это понятно ?
  4. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Под ламинат тоже не?)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Washborn16, достаточно классическая и правильная конструкция:
    Нет там ЦСП. Ибо, например, для ЦСП нужна ширина опоры порядка 80 мм дабы правильно закрепить края двух листов.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто примите - цсп не основание под финишное покрытие.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Washborn16, если вам понятно, то, что я написал, сделаем так.
    Что вы вы предложили для решение указанных проблем. Минимально и оптимально. Спасибо.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вам мало что сейчас поможет - у вас катастрофически большие пролеты для таких лаг. лаги 50*200 с шагом 600 это 3 метра пролеты, ну 3.5-4 максимум с уменьшенным шагом и выходом за норматив на свой страх и риск.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    А если автору добавить дюймовки в лаги, сделать сплошной настил с зазором 1-2 см между досками.
    Затем приклеить второй ряд ЦСП к первому, и поверх с проклейкой Кнауф суперпол?
    Ну и, конечно, вырезать пароизоляцию снизу, а пароизоляцию со стен завести под второй слой ЦСП.
    У меня на мансарде дюймовка сплошняком на перекрытии 200*50 шаг 626, затем лаги из строганной доски 90*20 с шагом 300 и затем фанера 12 мм на саморезы насквозь через лаги и дюймовку.
    Вроде проблем нет.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще никто ничего не читает ? :)] или все прикидываются ... ?
  12. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Только сейчас увидел у вас про непрерывность контура пароизоляции... другой говорит, что пароизоляцию выкинуть. кто прав?
  13. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Внизу то у меня под домом не пароизоляция, а ввз изоспан А
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Washborn16, дом должен иметь достаточное сопротивление воздухопроницанию (аэробарьер). Да, сделать его проще на основе ПИ. Но нет, не может быть ПИ внутри перекрытия, её функции проще переложить на стяжку или линолеум или ещё что. Но всё это должно быть замкнуто на ПИ.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, Вадим, а то я уже утомился)
